bocon07 Publicado 26 de Febrero del 2012 Publicado 26 de Febrero del 2012 Hola, les cuento, tengo una Scenic, la compre hace muy poco y tengo las luces de las teclas de los levantavidrios quemadas, y una de las luces del comando de la calefaccion, queria saber si alguien sabe como cambiarlas, saludos!! y gracias Citar
bocon07 Publicado 26 de Febrero del 2012 Autor Publicado 26 de Febrero del 2012 Hola, les cuento, tengo una Scenic, la compre hace muy poco y tengo las luces de las teclas de los levantavidrios quemadas, y una de las luces del comando de la calefaccion, queria saber si alguien sabe como cambiarlas, saludos!! y gracias Citar
walter58 Publicado 26 de Febrero del 2012 Publicado 26 de Febrero del 2012 Re: Cambio de luz en teclas Agustín , fíjate en tutoriales, ahí esta como hacerlo, puede estar como megane, pro es igual, lo mismo para las teclas. Citar
bocon07 Publicado 26 de Febrero del 2012 Autor Publicado 26 de Febrero del 2012 Re: Cambio de luz en teclas Gracias Walter, tambien me di cuenta, que la tecla del traba puertas y luneta no anda la luz, ya me fijo, muchas gracias!!!! Citar
walter58 Publicado 26 de Febrero del 2012 Publicado 26 de Febrero del 2012 Re: Cambio de luz en teclas De nada Agustin. Citar
adriancenteno Publicado 26 de Febrero del 2012 Publicado 26 de Febrero del 2012 Re: Cambio de luz en teclas Hay un par de tutoriales para los tres casos, muy bien explicados y con muy buenas imagenes, yo desarmé las 3 cosas para cambiar algunas lamparitas y para limpiar otras, no es nada dificil, ademas con el tuto tan bien ilustrado, no tendras dificultad. Exitos con la tarea. Saludos, Adrian PD: com dice Losei: "el buscador no muerde!" 1 Citar
bocon07 Publicado 26 de Febrero del 2012 Autor Publicado 26 de Febrero del 2012 Re: Cambio de luz en teclas gracias!! vi el tutorialy creo q al cambiar las del aire, puedo sacar la tecla de la luneta termica Citar
brengab Publicado 2 de Marzo del 2012 Publicado 2 de Marzo del 2012 Re: Cambio de luz en teclas Hola Muchachos, tengan mucho cuidado al desarmar la tecla de la luneta térmica, ya que la parte fija se traba con la móvil. Hay que tener cuidado porque si se le hace mucha fuerza se despega la tecla del acrilico que deja pasar la luz. El resto es simple y el armado muy rápido. Suerte. Un abrazo. Gabriel. Citar
bocon07 Publicado 3 de Marzo del 2012 Autor Publicado 3 de Marzo del 2012 Re: Cambio de luz en teclas Me paso eso, cun mucha paciencia y pulso pude ponerla en su lugar. gracias Citar
