ahelbacha Publicado 27 de Febrero del 2012 Share Publicado 27 de Febrero del 2012 Hola, hace unos días el display de la radio se apago y no hay forma que vuelva a prender. Esto me paso varias veces pero con un pequeño golpe se restablecía sin mayores problemas, pero ahora no. También no esta funcionando el mando a distancia que esta detrás del volante. La radio funcionaba bien, ahora no la puedo hacer funcionar ya que al verificar todos los fusibles tengo que poner el código pero al no funcionar el mando a distancia no puedo hacerlo. También quite el stereo para ver si estaba algo flojo pero no hay caso. Alguien me puede dar una mano con esto. ? es algo que se puede reparar fácil o tengo que ir a un taller. En caso de tener que ir a un taller, tienen alguno para recomendar (estoy en Capital mas precisamente en Caballito). Muchas gracias y un saludos para todos. Alejandro Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
ahelbacha Publicado 27 de Febrero del 2012 Autor Share Publicado 27 de Febrero del 2012 Hola, hace unos días el display de la radio se apago y no hay forma que vuelva a prender. Esto me paso varias veces pero con un pequeño golpe se restablecía sin mayores problemas, pero ahora no. También no esta funcionando el mando a distancia que esta detrás del volante. La radio funcionaba bien, ahora no la puedo hacer funcionar ya que al verificar todos los fusibles tengo que poner el código pero al no funcionar el mando a distancia no puedo hacerlo. También quite el stereo para ver si estaba algo flojo pero no hay caso. Alguien me puede dar una mano con esto. ? es algo que se puede reparar fácil o tengo que ir a un taller. En caso de tener que ir a un taller, tienen alguno para recomendar (estoy en Capital mas precisamente en Caballito). Muchas gracias y un saludos para todos. Alejandro Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
hernan870 Publicado 28 de Febrero del 2012 Share Publicado 28 de Febrero del 2012 Re: Display Radio Scenic Authentic Fase II No se ve aunque sea muy tenue la informacion, puede haberse quemado una lamparita. La ruta de conexion es del strereo al display y de este al comado del volante. Los 12 volt los toma de stereo. Fijate con el buscador que hay informacion de como desmontarlo. Cualquier cosa segui preguntando. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
ahelbacha Publicado 1 de Marzo del 2012 Autor Share Publicado 1 de Marzo del 2012 Re: Display Radio Scenic Authentic Fase II Hernan, no se ve nada, ni de noche ni de día, lo que se ve pero tenue es el Reloj. Este fin de semana lo voy a llevar a un Renault Minuto para ver que me dicen, aunque voy a seguir investigando un poco. Muchas gracias Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
hernan870 Publicado 1 de Marzo del 2012 Share Publicado 1 de Marzo del 2012 Re: Display Radio Scenic Authentic Fase II mmmmm....eso no creo que te lo resuelvan ahi. Desarmar no es muy complicado, 2 tornillos torx 20 para sacar la visera. y el armazon del reloj lleva 3 de igual medida. Empezaria cambiando las 2 lamparitas y revisando las coexiones. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
hernan870 Publicado 1 de Marzo del 2012 Share Publicado 1 de Marzo del 2012 Re: Display Radio Scenic Authentic Fase II Ah! Si no hiciste la presentacion, hacela, porque sino te van a retar, jajaja!!!! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
ahelbacha Publicado 9 de Marzo del 2012 Autor Share Publicado 9 de Marzo del 2012 Re: Display Radio Scenic Authentic Fase II Hernan, muchas gracias por la info. Todavía no lo lleve, voy a ver si puede desarmar este dispositivo. La presentación ya la hice. Gracias Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
