SOLUCIONELEKTRONICA Publicado 1 de Marzo del 2012 Share Publicado 1 de Marzo del 2012 Hola a todos tengo 2 dudas a ver si me pueden ayudar la numero 1: el sensor de aire con un funcionamiento incorrecto le daria menos reaccion al turbo y tendria mayor consumo de combustible . y la 2 es verdad q la uch si le das arranque y lo dejas sin bateria se bloquea espero averme expresado bien desde ya gracias..... Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
SOLUCIONELEKTRONICA Publicado 1 de Marzo del 2012 Autor Share Publicado 1 de Marzo del 2012 Hola a todos tengo 2 dudas a ver si me pueden ayudar la numero 1: el sensor de aire con un funcionamiento incorrecto le daria menos reaccion al turbo y tendria mayor consumo de combustible . y la 2 es verdad q la uch si le das arranque y lo dejas sin bateria se bloquea espero averme expresado bien desde ya gracias..... Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
loga Publicado 1 de Marzo del 2012 Share Publicado 1 de Marzo del 2012 Re: Sensor de aire Hola... la 1 creo que es asi... ese sensor si no anda te tira verdura a la compu y te puede variar el consumo y la emision de gases... ahora la 2... ni idea che!!! 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
SOLUCIONELEKTRONICA Publicado 1 de Marzo del 2012 Autor Share Publicado 1 de Marzo del 2012 Re: Sensor de aire [motor F9Q] gracias julio Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
edgar73 Publicado 17 de Junio del 2013 Share Publicado 17 de Junio del 2013 Re: Sensor de aire [motor F9Q] hola alguien sabe si el sistema del turbo tiene alguna parte eléctrica o algo porque haya dejado de funcionar de repente, ya que empece reparando unos fusibles grandes que estaban cortados al lado de la bateria y cuando lo saque a probar note que el turbo no carga mas. gracias Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
loga Publicado 17 de Junio del 2013 Share Publicado 17 de Junio del 2013 Re: Sensor de aire [motor F9Q] edgar73 algun moderador ya te va a contar como es el protocolo en el foro.... por ahora yo te diria que miraras la parte del caudalimetro. Si este no funciona o funciona mal... el turbo parece que no anda. 2 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Charly7dln Publicado 17 de Junio del 2013 Share Publicado 17 de Junio del 2013 Re: Sensor de aire [motor F9Q] hola alguien sabe si el sistema del turbo tiene alguna parte eléctrica o algo porque haya dejado de funcionar de repente, ya que empece reparando unos fusibles grandes que estaban cortados al lado de la bateria y cuando lo saque a probar note que el turbo no carga mas. gracias Edgar, primero tenes que pasar por la sección Presentaciones y Bienvenidas. Te presentas y los amigos del foro te dan la bienvenida. Saludos 2 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
elektronic Publicado 17 de Junio del 2013 Share Publicado 17 de Junio del 2013 Re: Sensor de aire [motor F9Q] El turbo del F9Q no tiene ninguna parte electrónica. La manguera de vacio de la valvula del turbo va conectada a la admisiòn, fijate si no se salio esa manguerita. Por otro lado. Si se rompe el MAF no vas a tener reacciòn en el andar del auto, ya que no calcula exactamente el flujo de aire correcto que pasa por la admisiòn. Si se daña el sensor de temperatura de aire, puede que registres un consumo un poco elevado, pero casi no tiene mucha diferencia. Ya que toma como referencia una temperatura de 45ºC aprox como valor de emergencia. 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 17 de Junio del 2013 Share Publicado 17 de Junio del 2013 Re: Sensor de aire [motor F9Q] hola alguien sabe si el sistema del turbo ...................... gracias edgar73, te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias. 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
martinxx16 Publicado 18 de Junio del 2013 Share Publicado 18 de Junio del 2013 Re: Sensor de aire [motor F9Q] Hola, Que el auto no tenga reaccion, no quiere decir que el problema es el turbo. Para saber si es el turbo o no, hay que medir la presion del mismo, cualquier mecanico diesel, e pone un manometro y lo sabes en forma inmediata. Por lo que describis, no es el turbo sino la parte electronica. Puede ser el sensor de masa de aire, lo mas problable. Sino cabe la posibilidad (como me paso a mi) que se te joda el sensor de temperatura de combustible, pero esto te lo tiene que ver en un laboratorio diesel, que tenga el escaner, y el sensor va dentro de la bomba misma. 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
