gimpro Publicado 13 de Enero del 2009 Publicado 13 de Enero del 2009 Re: alarma para el auto DAXXAL, muy interesante la opcion que mencionas, la verdad que no sabia que existian alarmas alternativas que funcionen con el boton del telecomando. Si podes agrega un poco mas de informacion sobre ella (modelo, lugar de venta, caracteristicas importantes, etc) Saludos Citar
sergio_sz Publicado 13 de Enero del 2009 Publicado 13 de Enero del 2009 Re: alarma para el auto Hola amigos. Agrego algo de info adicional, ya que hace unos meses me mandé toda las averiguaciones para la alarma. Dardo, la que te ofrecieron de $500 es la que va en tu auto, y no tocan cableado ni nada, usan la pre-instalación que ya está, estimo que en la coupé también debe venir. Esta es la única homologada por Renault. Hay otras alarmas que también utilizan la llave del auto para activarse, pero ojo, para éstas te ponen cableado nuevo, lo que significa que tienen que toquetearte medio auto para la instalación. En caso de poner una, iria a la que te ofrecieron en Centro sin duda, es mucho menos despelote. Si te decidís por esta, estate atento porque en Centro hacen promociones cada tanto, en el mes octubre pasado la alarma estaba en promoción a $400. Saludos! Citar
DAXXAL Publicado 13 de Enero del 2009 Publicado 13 de Enero del 2009 Re: alarma para el auto DAXXAL, muy interesante la opcion que mencionas, la verdad que no sabia que existian alarmas alternativas que funcionen con el boton del telecomando. Si podes agrega un poco mas de informacion sobre ella (modelo, lugar de venta, caracteristicas importantes, etc) Saludos es una alarma que salio hace poco tiempo Keyless de pst. Usa el comano de la llave original y se continuan todas las funciones originales del auto mas el agregado de sensores volumetricos. Muy util a la hora de que doblen parantes o rompan vidrios para robar algo del interior. Por lo que me explicaron utiizan practicamente todo el cableado del auto por que toman la señal de la fusiblera en lo que es sensores de puerta y demas, solo cablean para los volumetricos (que es obvio que no viene de fabrica)y para el capot, pero donde yo la instalé trabajaron muy prolijos. No me acuerdo el costo exacto ahora pero creo que era 420. Tiene incluso una función con una llave maestra oculta que deshabilitas los volumetricos para que queden los chicos adentro o alguna mascota. La sirena que le ponen es media caca pero se puede cambiar por una mas potente. Yo la instalé aca en Mar del Plata en alarmas 101 en independencia entre formosa y almafuerte y el laburo lo hicieron de las 8,30 a las 13,00. Es el tercer auto que coloco la alarma ahi y cero drama. Citar
petraloca Publicado 13 de Enero del 2009 Publicado 13 de Enero del 2009 Re: alarma para el auto En el mío, Expressión plus 2006, me vino de fábrica con alarma periférica y volumétrica. No debería estar el cableado de fábrica ? Salu2. Citar
dardo Publicado 14 de Enero del 2009 Publicado 14 de Enero del 2009 Re: alarma para el auto Hola amigos. Agrego algo de info adicional, ya que hace unos meses me mandé toda las averiguaciones para la alarma. Dardo, la que te ofrecieron de $500 es la que va en tu auto, y no tocan cableado ....... Gracias Sergio, si es verdad, como esta coupe ke compre es un chiche, no quiero andar jugando, ni probando. Lo hare en Centro Automotores que es la original y la con llave telecomando del auto. Tengo todo original, bateria renault, todo todo, asi que proseguire como esta. Te reitero mi agradicimiento y te envio mis cordiales saludos Citar
Miguel Publicado 15 de Enero del 2009 Publicado 15 de Enero del 2009 Re: alarma para el auto Estimados Clientes: Les envió información adicional de la nueva alarma Key Less Sin otro particular los saluda muy atte. JUAN CARLOS ALONSO SOCIO GERENTE CAR-SEG S.R.L. 4912-3544 www.car-seg.com.ar ----- Original Message ----- From: Pst Alarmas To: CAR-SEG. Sent: Friday, June 20, 2008 4:09 PM Subject: Alarma KEYLESS Alarma KEYLESS Estimados Instaladores: A continuación detallamos las distintas características técnicas referentes a la alarma KEYLESS. Este producto fue desarrollado para utilizar como medio de comando del sistema, el o los controles remoto a distancia original del cierre centralizado. Aplicación del producto: • En aquellos vehículos que incorporen la llave de comando a distancia, del cierre eléctrico original; • Dicho vehículo deberá obligatoriamente, señalizar a través de las luces de giro u otras, tanto sea el cierre como la apertura del centralizado de puertas, desde el control remoto original; • El vehículo no deberá señalizar, el cierre y la apertura del centralizado de puertas, al ser accionado desde el tambor de cerradura de la puerta; • Si el vehículo NO cierra las puertas, 30 segundos después de haber abierto el centralizado de puertas desde el control remoto y no haber ingresado al vehículo, deberá utilizar la función Re armado de la alarma (Pin Nª 11). Funcionamiento: • Al cerrar el centralizado desde el control a distancia original, la alarma se activará emitiendo un beep de sirena y el led comenzará a destellar; • Al abrir el centralizado desde el control a distancia original, la alarma se desactivará emitiendo dos beep de sirena; Sistema de Ultra Sonido: Posicione el mazo de cables de la alarma, cerca de la ubicación donde fijará el módulo; Seleccione del mazo de cables de la alarma, los 5 (cinco) pertenecientes al sistema de Ultra Sonido; (PIN Nª 7, 8, 19, 20 y 21) Desarme el lateral plástico del parante delantero izquierdo (según vehículo) y pase estos 5 cables a través de dicho parante y deje posicionado el mazo de 3 cables, para ser conectado al sensor de Ultra Sonido del lado izquierdo; Continúe con los 2 cables, a través del tapizado del techo (según vehículo), hasta el lugar donde posicionara el sensor de Ultra Sonido del lado derecho. Instalación de sirena: • Ubique la sirena en una posición donde la misma quede protegida, de fuentes de calor, agua, etc.; • Coloque un terminal redondo a la masa de la sirena y conéctelo al tornillo donde fijara la sirena; • Pase el cable hacia el interior del habitáculo y conéctelo al PIN Nª 1 del módulo de alarma. Conexión eléctrica: Color cable Alarma: Nª Pin Características: Polaridad: Aplicación: Observación: ROJO 6 Entrante Positiva (+) Alimentación +. A alimentación (+) directa. NEGRO 5 Entrante Negativa (-) Alimentación -. A tornillo original de masa. Negro/Verde 4 Entrante y Saliente. Positiva (+) Indicación luminosa y lectura. A señal luces intermitentes o las señalizadas por el vehículo. Negro/Verde 3 Entrante y Saliente. Positiva (+) Indicación luminosa y lectura. A señal luces intermitentes o las señalizadas por el vehículo. AMARILLO 18 Entrante Positiva (+) Lectura motor. Al motor eléctrico (+) al TRABAR. BLANCO 22 Entrante Positiva (+) Lectura motor. Al motor eléctrico (+) al DESTRABAR. AZUL 10 Entrante Positiva (+) Ignición. (Contacto) A la señal de ignición o de contacto. VERDE 13 Entrante Negativa (-) Disparo puerta. A la señal del interruptor de la puerta D.I. VERDE 15 Entrante Negativa (-) Disparo puerta. A la señal de los interruptores de las demás puertas. Verde/Rojo 3 Entrante Positiva (+) Disparo puerta. A los interruptores de puerta por positivo (+), de incorporarlos de serie. Marrón 14 Entrante Negativa (-) Disparo puerta. A la señal del interruptor de baúl o capot. Verde/Negro 23 Saliente Negativa (-) Subida de vidrios. A módulos para cierre de vidrios. (15 seg. x 200 mA) Gris/Rojo 16 * Entrante Positiva (+) Cancelador. A la tecla de valizas, con señal permanente al encenderlas. Gris/Negro 17 * Entrante Negativa (-) Cancelador. A la tecla de valizas, con señal permanente al encenderlas. Marrón/Negro 12 * Entrante Negativa (-) Cancelador. A la tecla del cierre eléctrico al TRABAR. Marrón/Blanco 24 * Entrante Positiva (+) Cancelador. A la tecla del cierre eléctrico al TRABAR. Rojo/Amarillo 11 Saliente Negativa (-) Re armado. A señal que TRABE las puertas por (-). Naranja/Negro 9 Entrante Exclusiva PST Salida PAN. Apto solo para dispositivos PST. (Rastreo Satelital) Violeta 4 Saliente Positiva (+) Control del audio. Comando de la Radio del vehículo. (12V x 200 mA) Nota: Sugerimos seguir el orden de los cables detallados y utilizarlo como una secuencia de instalación. Importante! Recomendamos siempre utilizar al menos 1 (uno) de los cables pertenecientes a los CANCELADORES. Atentamente, PST Electronics. Fondo de la Legua 1293 (B1607BJE) San Isidro Bs. As. ARG Diseño By GHB Lo ultimo es un cuadrito donde explica como instalar la alarma pero no puedo copiarlo y no se entiende bien, pero al que le interese se lo mando por mail. Saludos...!!! Citar
dardo Publicado 16 de Enero del 2009 Publicado 16 de Enero del 2009 Re: alarma para el auto es una alarma que salio hace poco tiempo Keyless de pst. Usa el comano de la llave original y se continuan todas las funciones originales del auto mas el agregado de sensores volumetricos. Muy util a la hora de que doblen parantes o rompan vidrios para robar algo del interior. Por lo que me explicaron utiizan practicamente todo el ........ HOLA AMIGOS, bueno despues de tanto averiguar sobre Alarmas, les cuento. Hoy con mi coupe megane, concurri a instalar, la que para mi, es la mejor. Me kede 1 hora y media hasta que terminaron. Instale la Keyless PST, actua con la llave telecomando, sigue funcionando el blokeo motor perfectamente NO ALTERA EN NADA LA ORIGINALIDAD DEL AUTO, ni la computadora de a Bordo. Pusieron 2 volumetricos. Y con la llave telecomando hago todo. Es fantastica, esta preparada para este tipo de llaves. Todo me salio 420$ Citar
DAXXAL Publicado 17 de Enero del 2009 Publicado 17 de Enero del 2009 Re: alarma para el auto te explicaron como desconectar los volumetricos? a mi me anda de diez todo..solo me quejo de que la sirena es medio pedorra Citar
dardo Publicado 17 de Enero del 2009 Publicado 17 de Enero del 2009 Re: alarma para el auto te explicaron como desconectar los volumetricos? a mi me anda de diez todo..solo me quejo de que la sirena es medio pedorra TODO ESTA EN EL MANUAL DE LA ALARMA. TODO. Es complicado querer explicar por este medio todas las funciones. Saludos Citar
DAXXAL Publicado 19 de Enero del 2009 Publicado 19 de Enero del 2009 Re: alarma para el auto te explicaron como desconectar los volumetricos? a mi me anda de diez todo..solo me quejo de que la sirena es medio pedorra TODO ESTA EN EL MANUAL DE LA ALARMA. TODO. Es complicado querer explicar por este medio todas las funciones. Saludos yo lo tengo claro, te preguntaba por si no sabias hacerlo!!! Citar
dardo Publicado 19 de Enero del 2009 Publicado 19 de Enero del 2009 Re: alarma para el auto Okey amigo, pense que no sabias. Ok. La alarma es joya y la sirena, como todas es como vos decis. Pero como toda sirena, se puede comprar una aparte de mas potencia que las hay ehhhhhh.......pero no se si instalar una asi, vere despues de las vacaciones, quizas le instale una con amplificador, de las que usan las policias, con semejante ruido escapara todo chorro jajajaja........vere hay muchas variedades. Incluso al tener autoparlante le podes grabar algo asi como ME ESTAN ROBANDO EL AUTO, POLICIAAAAAAA..... Y asi repite y suena alarma y repite jajajajaja.......Creo que lo dejarian si o si , es un KEMO.. SALUDOS. Citar
DAXXAL Publicado 19 de Enero del 2009 Publicado 19 de Enero del 2009 Re: alarma para el auto JAJAJA no se si es buena la idea, pero que me tente de risa, seguro!!!!jajaja Citar
dardo Publicado 19 de Enero del 2009 Publicado 19 de Enero del 2009 Re: alarma para el auto Estimado Amigo, es como vos decis, solo le agregue un pokito de condimento de Alegria a este Club. Un Abrazo y mis cordiales saludos Citar
