PEREZMAR Publicado 4 de Marzo del 2012 Publicado 4 de Marzo del 2012 Hola amigos:Les cuento un problema de un amigo mio con un Megane II 1.6 16 Valvulas 65000 KM modelo 2007. El problema es que aleatoriamente se acelera , o sea 1 semana anada lo mas bien y despues en 1 cuadra queda acelerado 3 veces.(2000 rPM o mas).Tambien de vez en cuadno lo arrancas esta acelerado, lo paras y arrancas y anda bien. Bueno, lo que hizimos fue, Medir estado de bateria, caida de postivo,caida de negativo, carga de alternador,Rippley del mismo, Masas (esto para descartar problemas de masa y tension en el auto). Se cambio el filtro de aire. Sacamos La mariposa motorizada , la limpiamos, no tiene juegos en los ejes, no se traba, esta liviana. Probamos que no tenga chupada de aire (no las encontramos) Lo llevamos a un taller y lo scaneamos y da error en la mariposa, pero como todos saben son caras y nadie dice SI, es esto. Tienen alguna idea? a alguien le paso. Tengan en cuenta que este modelo no tiene paso a paso al tener mariposa motorizada y tampoco MAF. Trabaja con MAP el cual medimos y da los valores correctos Aclaro que cuando anda bien, gralmente el auto funciona 10 puntos. Bueno, espero ser claro en la descripcion del problema y tener algun comentario de la experiencia de uds. Saludos Desde ya Muchas Gracias Citar
PEREZMAR Publicado 4 de Marzo del 2012 Autor Publicado 4 de Marzo del 2012 Hola amigos:Les cuento un problema de un amigo mio con un Megane II 1.6 16 Valvulas 65000 KM modelo 2007. El problema es que aleatoriamente se acelera , o sea 1 semana anada lo mas bien y despues en 1 cuadra queda acelerado 3 veces.(2000 rPM o mas).Tambien de vez en cuadno lo arrancas esta acelerado, lo paras y arrancas y anda bien. Bueno, lo que hizimos fue, Medir estado de bateria, caida de postivo,caida de negativo, carga de alternador,Rippley del mismo, Masas (esto para descartar problemas de masa y tension en el auto). Se cambio el filtro de aire. Sacamos La mariposa motorizada , la limpiamos, no tiene juegos en los ejes, no se traba, esta liviana. Probamos que no tenga chupada de aire (no las encontramos) Lo llevamos a un taller y lo scaneamos y da error en la mariposa, pero como todos saben son caras y nadie dice SI, es esto. Tienen alguna idea? a alguien le paso. Tengan en cuenta que este modelo no tiene paso a paso al tener mariposa motorizada y tampoco MAF. Trabaja con MAP el cual medimos y da los valores correctos Aclaro que cuando anda bien, gralmente el auto funciona 10 puntos. Bueno, espero ser claro en la descripcion del problema y tener algun comentario de la experiencia de uds. Saludos Desde ya Muchas Gracias Citar
massam Publicado 4 de Marzo del 2012 Publicado 4 de Marzo del 2012 Re: Se acelera solo!!!! Hola Tuve ése problema en el M1F2 motor K4M. La solución fue cambiar los o´rings de la caja mariposa. Éstos estaban agrietados y le entraba aire. Por ése motivo el motor se aceleraba en cualquier momento y lugar. Solución fácil y barata Citar
PEREZMAR Publicado 5 de Marzo del 2012 Autor Publicado 5 de Marzo del 2012 Re: Se acelera solo!!!! Gracias Massam, eso lo habia leido. Mira ante la duda las voy a cambiar, pero las revise y se las veia bien. y Cuando lo armamos probamos en marcha de mover el cuerpo y no pasaba nada. Pero es una opcion y por poco valor podemos probar. Gracias Citar
anchi Publicado 13 de Mayo del 2014 Publicado 13 de Mayo del 2014 Re: Se acelera solo!!!! Hola Perezmar y massam, acabo de armar todo el cuerpo maripoza de limpiarlo, etc, y a mi me pasa que vengo andando lo mas bien, y cuando freno y rebajo y kiero salir a veces no me acelera mas, lo apago y lo prendo y anda lo mas bien, hasta que vuelve a fallar de nuevo eso me lo hizo antes de limpiarla y ahora tambien lo sigue haciendo y ahora se me acelera solo, hasta arranca y se empieza acelerar, puede ser, que chupe aire por el lado donde esta el resorte? se mide la mariposa?que valores? ya lo he escaneado y no les tira esa falla, por lo menos eso es lo que me dijeron, que fallas no tira, lo voy a llevar de nuevo, pero seuramente tengo problemas electronicos por que cuando lo paro y arranco sale bien, ya no se que hacer con estos autos modernos.. jeje saludosss si resuelvo algo les comento tambien. gracias.. Citar
PEREZMAR Publicado 20 de Mayo del 2014 Autor Publicado 20 de Mayo del 2014 Re: Se acelera solo!!!! Esto lo solucione con un simple cambio de bujia, despues de revisar mil cosas. Se ve que alguna se ponia en corto y hacia entrar el auto en fallo. Citar
