PedroLP Publicado 5 de Marzo del 2012 Share Publicado 5 de Marzo del 2012 Hola, desde que compré mi Megane 1 fase 2 (hace 45000 Km) que cuendo regula lo hace el forma despareja. No es facil de explicar pero trataré de hacerlo: Regula a 800 rpmLo que se sientre es como un "corcoveo", como que tiembla, no es suave. Parece una moto.Si lo acelero deja de hacerloNo tiene fallas de marcha, tanto en baja como en alta funciona bienEl especialista en inyeccción limpió los inyectores y dice que puede ser distinta compresión en los cilindrosEl mecánico no le encuentra fallasCambié hace poco: bijías, paso a paso, orrings, filtro; y anda igualEl consumo es normalEl síntoma es algo parecido a un suave cruce de árbol de levas, ya que a más vueltas se estabilizaSi alguien tiene alguna idea les agradecería me la comentaran. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
PedroLP Publicado 5 de Marzo del 2012 Autor Share Publicado 5 de Marzo del 2012 Hola, desde que compré mi Megane 1 fase 2 (hace 45000 Km) que cuendo regula lo hace el forma despareja. No es facil de explicar pero trataré de hacerlo: Regula a 800 rpmLo que se sientre es como un "corcoveo", como que tiembla, no es suave. Parece una moto.Si lo acelero deja de hacerloNo tiene fallas de marcha, tanto en baja como en alta funciona bienEl especialista en inyeccción limpió los inyectores y dice que puede ser distinta compresión en los cilindrosEl mecánico no le encuentra fallasCambié hace poco: bijías, paso a paso, orrings, filtro; y anda igualEl consumo es normalEl síntoma es algo parecido a un suave cruce de árbol de levas, ya que a más vueltas se estabilizaSi alguien tiene alguna idea les agradecería me la comentaran. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 5 de Marzo del 2012 Share Publicado 5 de Marzo del 2012 Re: Motor regula desparejo Deberías compararlo con otro auto que tenga el K4m, este motor no tiene un ralenti parejo, inclusive se nota en la palanca de cambios un ligero movimiento que lo produce el mismo motor. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Ric Publicado 5 de Marzo del 2012 Share Publicado 5 de Marzo del 2012 (editado) Re: Motor regula desparejo Mas allá de lo que bien comenta Walter, fijate si no tenés jodida la pata hidráulica (lado distribución). Y si la tuvieras q cambiar, te aconsejo q le pongas una original, porque tiene un sello hidráulico cuya función es justamente absorber parte de la vibración del motor. Supongo q por lo q contás, ya deben haber verificado también el correcto funcionamiento de bobinas, cables y bujías. Deberías compararlo con otro auto que tenga el K4m, este motor no tiene un ralenti parejo, inclusive se nota en la palanca de cambios un ligero movimiento que lo produce el mismo motor. Es así nomás. En Renault le dicen "característico de la unidad", así como al guiño del guardabarros le dicen "repetidor lateral de giro". Loparió con los nombres rebuscados pa justificar algo o sacarte unos mangos mas. Salu2. Editado 5 de Marzo del 2012 por Ric Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
WEL Publicado 5 de Marzo del 2012 Share Publicado 5 de Marzo del 2012 Re: Motor regula desparejo Repetidor lateral de giro?? foaa, que sofisticado!!! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
yagy98 Publicado 18 de Septiembre del 2012 Share Publicado 18 de Septiembre del 2012 Re: Motor regula desparejo Pedro como estas.. vos sabes que yo tengo el mismo problema y leyendo varios comentarios del foro que les pasa lo mismo dicen que hay que hacer limpiar la mariposa y queda como nuevo !!! ... yo mañana lo voy a llevar a que la limpien (no me doy maña con la mecanica) asi que despues te cuento como quedo. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
yagy98 Publicado 18 de Septiembre del 2012 Share Publicado 18 de Septiembre del 2012 Re: Motor regula desparejo Pedro como estas.. vos sabes que yo tengo el mismo problema y leyendo varios comentarios del foro que les pasa lo mismo dicen que hay que hacer limpiar la mariposa y queda como nuevo !!! ... yo mañana lo voy a llevar a que la limpien (no me doy maña con la mecanica) asi que despues te cuento como quedo. creo q ya vendiste el auto porque veo recien la fecha y posteaste hace mucho jajaj .. pero bueno .. espero que ahora te ande bien el auto .. jaja Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 18 de Septiembre del 2012 Share Publicado 18 de Septiembre del 2012 Re: Motor regula desparejo En este tema lo vas a encontrar a Pedro, http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor-transmision/24632-alto-consumo-nafta-y-cabeceo-al-arrancar.html Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
The_One_RS Publicado 12 de Octubre del 2012 Share Publicado 12 de Octubre del 2012 Re: Motor regula desparejo buenas tardes foro, perdon los molesto, pero es que leyendo me encontre con este tema, y tengo este mismo problema, ya lo hice sincronizar( filtro aire, filtro carburante, bujias y bobinas nuevas) el carro no molesta de nada mas, tambien cambie el soporte derecho del motor, y nada, y leyendo sobnre el sensor de temperatura, me acorde que cuando lo escanearon me dijeron que el sensor de temperatura estaba zulfatado, o oxidado pero que ellos lo corrigieron, y no se si es normal pero el motoventilador del vehiculo se activa por asi decirlo cuando apunta algo asi como a las "10:30" osea bastante arriba si decimos que el centro del termostato serian las "9" si es normal? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
WEL Publicado 22 de Octubre del 2012 Share Publicado 22 de Octubre del 2012 Re: Motor regula desparejo Hola Orlando, veo que lo que posteaste no fue contestado, pero tampoco hubo insistencia para saber si estás interesado en resolverlo. Pero te dejo una recomendación, ya que estás con nosotros desde el 2011, pasa por la seccion de presentaciones y bienvenidas asi los socios te conocen y conoces algo del Club. Te aconsejo que leas el Reglamento del foro y usar el buscador para no duplicar temas innesesariamente. Desde ya muchas gracias. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
