marcos_ag_89 Publicado 5 de Marzo del 2012 Share Publicado 5 de Marzo del 2012 Hola gente les cuento que tengo un maquinon, un megane expression tdi 1.9 diesel modelo 2005 color blanco, alucinante. Les cuento que el 26 de diciembre de 2011 sali con mi megane y un amigo desde cordoba en un viaje de 6500km, en donde recorrimos norte argentino, norte de Chile, Peru hasta Cuzco y bajamos por Bolivia para entrar y hacer un poco mas de nuestro hermoso norte!! el viaje espectacular y el auto la verdad que una maravilla no se quejo en nada mas que un poquito de apunamiento, nada grave!!.. Lo unico fue que por Chile decidi consultar la computadora de abordo para ver cuantos kilómetros podía hacer con lo que me quedaba de combustible y no marcaba nada solo las rayitas de cuando lo prendes! (-----) siguió todo el viaje asi y cuando llegue aca me dijeron desconectale la bateria y volvela a conectar... lo hice y sin embargo sigue marcando "-----". Quisiera saber si alguien me puede ayudar. Encima no tengo el manual como para consultar ahi antes! muchas gracias por su tiempo.! saludos Marcos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
marcos_ag_89 Publicado 5 de Marzo del 2012 Autor Share Publicado 5 de Marzo del 2012 Hola gente les cuento que tengo un maquinon, un megane expression tdi 1.9 diesel modelo 2005 color blanco, alucinante. Les cuento que el 26 de diciembre de 2011 sali con mi megane y un amigo desde cordoba en un viaje de 6500km, en donde recorrimos norte argentino, norte de Chile, Peru hasta Cuzco y bajamos por Bolivia para entrar y hacer un poco mas de nuestro hermoso norte!! el viaje espectacular y el auto la verdad que una maravilla no se quejo en nada mas que un poquito de apunamiento, nada grave!!.. Lo unico fue que por Chile decidi consultar la computadora de abordo para ver cuantos kilómetros podía hacer con lo que me quedaba de combustible y no marcaba nada solo las rayitas de cuando lo prendes! (-----) siguió todo el viaje asi y cuando llegue aca me dijeron desconectale la bateria y volvela a conectar... lo hice y sin embargo sigue marcando "-----". Quisiera saber si alguien me puede ayudar. Encima no tengo el manual como para consultar ahi antes! muchas gracias por su tiempo.! saludos Marcos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
adriancenteno Publicado 6 de Marzo del 2012 Share Publicado 6 de Marzo del 2012 Re: Computadora de Abordo marca ----- consumo!! Hola Marcos, creo que el problema que tenes es bastante sencillo, de hecho, ocurre por que se desconectó la bateria en algun momento. tenes que hacer el chequeo de instrumental. no encuentro el post donde está claramente explicado, pero es mas o menos asi. mateniendo presionado el boton de la computadora, (en el brazo del limpiaparabrisas) pone en contacto el auto. creo que primero te prueba las agujas del tablero y luego en el display de la computadora te muestra algo como "_ _ _ d" esos son codigos de errores, el unico que tiene que quedar es el de la ultima posicion, que es de un sensor de nivel de aceite, que nuestros autos no tienen. para los otros, creo que a medida que vas presionando el boton de la compu, los vas seleccionando, cuando llegas a la posision donde esta el error, lo reseteas con el botoncito del odometro parcial, y listo. saca el contacto y luego usalo el auto normalmente, a medida que lo uses te aparecerá elconsumo instantaneo y la autonomia. fijate en el buscador, algo como test de instrumental, o test de tablero o algo asi, ahi está todo con mucho mas detalle. exitos y contanos como te fue. SAludos, Adrian 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
adriancenteno Publicado 6 de Marzo del 2012 Share Publicado 6 de Marzo del 2012 Re: Computadora de Abordo marca ----- consumo!! lo encontré! http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/2293-DIAGNOSTICO-DEL-INSTRUMENTAL-(FASE-II) 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
