Danitdi Publicado 6 de Marzo del 2012 Share Publicado 6 de Marzo del 2012 (editado) Hola, les cuento lo que me paso esta mañana, quise salir en primera el asfalto estaba mojado patinaron las ruedas delanteras de repente siento un ruido a roto mal no tracciona la scenic s para el motor le quiero dar arranque y nada murio se me ocurre puentear con un caable el celenide de la bomba inyectora y arranco pero volvi a casa despasito y en primera ya que de arratos ruido a roto mal no tracciona y se mueve el tren delantero para todos lados, algo como pata de caja o semieje se habra roto pero no eniendo lo de que no va corriente ala bomba inyectora, que tengo que revisar aalgun fusible en especial o algo, agradesco a quien me de una manito, gracias Editado 6 de Marzo del 2012 por Ric Acomodar título. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Danitdi Publicado 6 de Marzo del 2012 Autor Share Publicado 6 de Marzo del 2012 (editado) Hola, les cuento lo que me paso esta mañana, quise salir en primera el asfalto estaba mojado patinaron las ruedas delanteras de repente siento un ruido a roto mal no tracciona la scenic s para el motor le quiero dar arranque y nada murio se me ocurre puentear con un caable el celenide de la bomba inyectora y arranco pero volvi a casa despasito y en primera ya que de arratos ruido a roto mal no tracciona y se mueve el tren delantero para todos lados, algo como pata de caja o semieje se habra roto pero no eniendo lo de que no va corriente ala bomba inyectora, que tengo que revisar aalgun fusible en especial o algo, agradesco a quien me de una manito, gracias Editado 6 de Marzo del 2012 por Ric Acomodar título. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 6 de Marzo del 2012 Share Publicado 6 de Marzo del 2012 Re: sin corriente el celenoide bomba inyectora Dani, fíjate atrás y abajo del deposito de liq refrigerante, puede traer el interruptor de inercia, es rojo, con una cubierta tipo goma, puede que el cimbrón de la falta de tracción lo haya activado, y lo de la tracción, es probable que un semieje, te este abandonando. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Danitdi Publicado 6 de Marzo del 2012 Autor Share Publicado 6 de Marzo del 2012 Re: sin corriente el solenoide bomba inyectora Gracias Walter, encontre el interruptor lo accione de nuevo y arranco. ahora luego me fije y encontre la caja caida osea se aflojaron los 3 bulones que lleva en la pata de arriba la que se ve desde arriba mirando para abajo de la bateria por lo cual en el simbronaso que dio el auto termino de romper las roscas de la parte de la caja y se aflojo y cayo la caja hacia abajo, fui al mecanico y dice que hay que sacar la caja desarmarla y mandarla soldar y hacerle las roscas nuevamente y me paso x el trabajo $1500 , ahora yo tengo otra caja la cual cambie porque se habia roto la 5°ta y esa caja ya tenia soldados los bulones ( esparragos) ahora no se si puedo sacar la carcaza de esa caja y ponerle a la que se me rompio ayer osea nose yo bien si se puede sacar esa parte de carcaza sin tocar nada del interior de las cajas, gracias Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 6 de Marzo del 2012 Share Publicado 6 de Marzo del 2012 Re: sin corriente el solenoide bomba inyectora Las carcasas están hermanadas, la carcasa cubre volante con la contenedora de los engranajes no la podes intercambiar, te consulto, las roscas están falseadas, o se han partido ?. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Danitdi Publicado 6 de Marzo del 2012 Autor Share Publicado 6 de Marzo del 2012 Re: sin corriente el solenoide bomba inyectora Las carcasas están hermanadas, la carcasa cubre volante con la contenedora de los engranajes no la podes intercambiar, te consulto, las roscas están falseadas, o se han partido ?. gracias Walter, una rosca la vi falseada , la otra se partio a la mitad la parte de la rosca y la tercera no la vi como esta. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 7 de Marzo del 2012 Share Publicado 7 de Marzo del 2012 Re: sin corriente el solenoide bomba inyectora Si tenes dos por lo menos falseadas podes colocarles insertos, y a la tercera ver de profundizar el orificio y darle con inserto, con solo que tenga 10mm de rosca segura alcanza, te va a salir menos que sacar la caja. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Danitdi Publicado 7 de Marzo del 2012 Autor Share Publicado 7 de Marzo del 2012 Re: sin corriente el solenoide bomba inyectora Si tenes dos por lo menos falseadas podes colocarles insertos, y a la tercera ver de profundizar el orificio y darle con inserto, con solo que tenga 10mm de rosca segura alcanza, te va a salir menos que sacar la caja. ok Walter ahora decime que serian los insertos que me mencionas, gracias Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 7 de Marzo del 2012 Share Publicado 7 de Marzo del 2012 Re: sin corriente el solenoide bomba inyectora Son roscas postizas de acero, de mucha efectividad, se usan en toda rosca falseada, en aluminio o fundición, para que tengas una idea de lo que soportan, se usan en los tornillos de tapa de cilindros que llevan hasta 80 kg de torque, el sistema en realidad se conoce como "helicoil", consulta en una rectificadora de motor o te tapas de cilindros. 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Danitdi Publicado 7 de Marzo del 2012 Autor Share Publicado 7 de Marzo del 2012 Re: sin corriente el solenoide bomba inyectora Ok, muchas gracias Walter, le voy a comentar al mecanico ya que ayer se lo deje para que viera como arreglármelo espero quede bien , saludos y gracias de nuevo Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
