Carlos 16v Publicado 7 de Marzo del 2012 Share Publicado 7 de Marzo del 2012 Hola amigos, les cuento que se me quemo la lampara de la optica derecha del faro antiniebla delantero, para cambiarla me dicen que debo sacar todo el paragolpe delantero ¿es así ? alguien tiene un instructivo? y por ultimo me pueden decir cual es el modelo de la lampara así voy comprandola y ganando tiempo. Muchas gracias a los que me puedan ayudar una Abrazo Meganero. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Carlos 16v Publicado 7 de Marzo del 2012 Autor Share Publicado 7 de Marzo del 2012 Hola amigos, les cuento que se me quemo la lampara de la optica derecha del faro antiniebla delantero, para cambiarla me dicen que debo sacar todo el paragolpe delantero ¿es así ? alguien tiene un instructivo? y por ultimo me pueden decir cual es el modelo de la lampara así voy comprandola y ganando tiempo. Muchas gracias a los que me puedan ayudar una Abrazo Meganero. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Lucas20 Publicado 8 de Marzo del 2012 Share Publicado 8 de Marzo del 2012 Re: FARO ANTINIEBLA delantero MEGANE 2 Que tal Carlos, efectivamente hay que quitar el paragolpes, parece complicado pero no es para tanto, usa el buscador que hay varios topicos sobre como desarmarlo. Un abrazo! PD: no recuerdo el tipo de lampara Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
AUSTRAL Publicado 8 de Marzo del 2012 Share Publicado 8 de Marzo del 2012 Re: FARO ANTINIEBLA delantero MEGANE 2 Hola, creo que no hace falta sacar todo el paragolpes, con solo sacar el plástico que esta debajo es suficiente, sacas los bulones delanteros del chapón del carter y si no le han puesto mas tornillos tiras para atrás para desprenderlo del paragolpes y sale, fijate si no tiene algún tornillo a la altura del guardabarros, en la parte de abajo, la lámpara no recuerdo si es H1 o H11 pero si te fijas en el buscador la vas a encontrar,, saludos Alfredo Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Carlos 16v Publicado 11 de Marzo del 2012 Autor Share Publicado 11 de Marzo del 2012 Re: FARO ANTINIEBLA delantero MEGANE 2 Hola, creo que no hace falta sacar todo el paragolpes, con solo sacar el plástico que esta debajo es suficiente, sacas los bulones delanteros del chapón del carter y si no le han puesto mas tornillos tiras para atrás para desprenderlo del paragolpes y sale, fijate si no tiene algún tornillo a la altura del guardabarros, en la parte de abajo, la lámpara no recuerdo si es H1 o H11 pero si te fijas en el buscador la vas a encontrar,, saludos Alfredo Muchas Gracias voy a intentar esto. Saludos. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Carlos 16v Publicado 11 de Marzo del 2012 Autor Share Publicado 11 de Marzo del 2012 Re: FARO ANTINIEBLA delantero MEGANE 2 Que tal Carlos, efectivamente hay que quitar el paragolpes, parece complicado pero no es para tanto, usa el buscador que hay varios topicos sobre como desarmarlo. Un abrazo! PD: no recuerdo el tipo de lampara Gracias Lucas. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
rombo87 Publicado 12 de Marzo del 2012 Share Publicado 12 de Marzo del 2012 Re: FARO ANTINIEBLA delantero MEGANE 2 Buenas Noches Colegas ayer tuve la suerte de realizar este trabajo, pero que al final termino siendo que se habia puesto en corto el cable del farol y no una lampara quemada... de todos modos se soluciono. Les comento como hice yo: Mi problema fue del lado derecho, quise desarmar el plastico abajo del paragolpe pero no se podia remover por que este está remachado al mismo, por ende imposible entrarle. Entonces gire la rueda hacia la izquierda y saque los dos tornillos del guardaplast o cobertor como quieran llamarlo, quitados los dos tornillos que estan junto al borde, saque para afuera el plastico doblandolo un poco, y ahi hacerme lugar y meter la mano y llegar al rompeniebla..., tanto de un lado como del otro se llega al mismo, y lo unico q hay que hacer es girar la lampara y sacarla.. Espero que les sea util ! Un abrazo 2 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
