hola tengo un megane bicuerpo y me hacen ruidos las puertas traseras cuando paso un lomo de burro intente con aceitarle las cerraduras pero los ruidos siguen, alguien me puede ayudar como solucionarlo porque es algo que me enloquece, ha muy buen auto yo lo compre el año pasado okm y le hice 110.000 km y no tuve ningun tipo de problemas salvo ese ruido. realmente un fierro. estoy con ganas de comprarme otro el exption porque el que tengo es un pack plus si alguin tiene foto publiquen, gracias
Re: ruido en cerraduras de las puertas traseras
Hola Jorge,
:bienvenido2:
Es probable que las puertas no hagan buena presión sobre los burletes, probá moviendo el tope de la cerradura hacia el interior del habitaculo (hacia adentro), esto funciona en el caso de que los burletes esten medio pelo.
Si el ruido se produce por la torción de la carroceria al subir solo 2 ruedas al lomo de burro, el problema es otro.
Te hace el mismo ruido si pasas por un empedrado o un ripio?
Espero que disfrutes de foro y cuando quieras subite unas fotos.
Te recuerdo que deberias presentarte y todo eso.... bueno, no le quiero sacar trabajo a los moderadores.
Saludos,
Hola Jorge,
:bienvenido2:
Saludos,
En un Peugeot 206 tres puertas que tuve, solucioné el tema cambiando los anclajes por unos que tenían el perno revestido de teflón. Pero caseramente antes del cambio, en cada lavado al perno de metal le ponía un par de vueltas de cinta adhesiva y el problema por un tiempo se solucionaba.
Un abrazo
Un abrazo
