Hola, necesito saber como se soluciona el tema de los air bags. Tuve un tope en un semaforo, se me activaron las bolsas y los testigos air bags y SERV en el tablero. Como se soluciona este problema, si alguien puede ayudarme desde ya le agardezco.
Saludos desde Cba.
natisaceba:)
Saludos desde Cba.
natisaceba:)
Re: Como se arreglan los airbags
natisaceba, te invito a que pases por presentaciones y bienvenidas, y de paso te interiorizas del reglamento del club, te dejo el link.
http://www.clubmeganeargentina.com/forumdisplay.php/13-Presentaciones-y-Bienvenidas
p/d, a lo que christian te recomienda, le agrego algo mas,
http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/21281-Reparaci%C3%B3n-del-sistema-de-AIRBAG
NATISACEBA, te pido que pases por la seccion de presentaciones y bienvenidas para hacer lo propio ya que esto es una comunidad y nos gusta conocer a todos los usuarios del foro. De mas esta decir que estaremos esperando fotos del megane para conocerlo.
Respecto al problema que tenes, una alternativa es sacar los airbags y todo lo asociado al sistema. Sino, andate a un concesionario y deciles que te coticen todo el reemplazo del sistema, porque creo que este tema no es para hacerlo con algun chapucero de por ahi....
Hola. En primer lugar se deben reemplazar las dos bolsas (pasajero y conductor). Luego se debe reemplazar el calculadr de Air bag, que se sitúa delante de la palanca de cambios, debajo de los plásticos. Todo ésto se debe hacer con la batería desconectada, por razones obvias. Una vez que se coloca el calculador, se debe programar para que funcione, ya que viene bloqueado y desprogramado. Te aconsejo llevarlo a un servicio oficial. En la provincia de Córdoba hay gente seria al respecto. Te puedo ayudar dando los números de piezas y los precios de la lista oficial Renault, si te interesa. Saludos
Hola, que garrón lo que te pasó, lo primero que se hace en estos casos es escanear el sistema de airbag para relevar los dispositivos que actuaron en el impacto. (información que queda memorizada y no se puede borrar con un escaner), que puede ser por ejemplo: bolsas, pretensores de cinturon de seguridad, sensores de impacto, etc) ya que si algún componente no se reemplaza, se puede generar un disparo no deseado del sistema.
Tenés dos opciones, la primera es la de RENAULT, llevas el auto y te lo devuelven 0 km, pero quedás tuerto y no te vas a poder sentar por un lustro por lo menos. La segunda es la ilegal, que sería conseguir las piezas de algún desarme o repuestería de dudosa procedencia y via escaner configurar todo para que quede ok. Algo donde podés ahorrar es en el calculador, se puede reparar y queda como nuevo, a un precio accesible, lo otro es emular los pretensores, si quedaron abiertos, se coloca una resistencia de 2,5 a 4 ohms y dejan de presentar avería, (ojo que no actúan). Con las bolsas no hay muchas alternativas.......
Espero que te sirva la data.
Un abrazo.
