Juano67 Publicado 31 de Marzo del 2009 Publicado 31 de Marzo del 2009 hola buenas tardes, ustedes sabrian la medida de los parlantes de la renault scenic. lleva 2 o 4 gracias Citar
Juano67 Publicado 31 de Marzo del 2009 Autor Publicado 31 de Marzo del 2009 hola buenas tardes, ustedes sabrian la medida de los parlantes de la renault scenic. lleva 2 o 4 gracias Citar
Ric Publicado 31 de Marzo del 2009 Publicado 31 de Marzo del 2009 Re: medidas parlantes scenic Hola Juan, suponiendo que los de Renault equiparon todas las Scenic de misma manera, deberías tener 2 parlantes de 6¼ en las puertas delanteras y 2 parlantes de 4½ atrás, sobre los laterales. Las medidas de las puertas te dan como para ponerle buenos triaxiales, pero los de atrás, que querés que te diga...no pierdas tiempo y hacé calar la bandeja y ponle un buen par de 6 x9. Saludos, Losei. 1 Citar
adrian27arg Publicado 14 de Junio del 2009 Publicado 14 de Junio del 2009 Re: medidas parlantes scenic hola! pasaron 3 scenic por mis manos adelante le puse subwoofer pioneer de 6 pulgadas y le puse tweeter en el lugar original atras nunca calé la bandeja, es la solucion mas facil, qeu mejor suena, pero a mi nunca me gustó cambiarle el aspecto orig del auto, aparte por tema de trabajo y viajes, me resulta incomodo tener parlantes y cablecitos la solucion que encontré fue la siguiente: (conservando la tapa de parlante original) en una de las scenic le coloqué los mejores parlantes de 5 pulgadas qeu pude encontrar, unos pioneer coaxiales de alta potencia, creo qeu no tuve que calar el plastico qeu hace de soporte (si lo tuve qe calar, fue poco) En otra me tomé un trabajo de locos. compré parlantes de 5x7 y con un soldador tipo lapiz fui calando de a poco el agujero en el plastico soporte. lo que recomiendo es pegar todo con cinta doble faz 3M de esa qeu tiene como goma, para evitar las vibraciones del plastiquerío barato (en la scenic francesa no tuve este problema) saludos Citar
