emiliano125 Publicado 13 de Marzo del 2012 Publicado 13 de Marzo del 2012 Hola a todos soy emiliano de Junin Bs As ,tengo 21 años y tengo un Megane RT 2.0 8 V modelo 98 tengo que hacerles una consulta sobre el auto,se que me tengo que presentar pero necesito ayuda urgente,despues me presento como debe ser! La pregunta es como purgar el Megane RT 2.0 8 V? ya que anoche se me rompio una manguera del agua y hoy la saque,asi que la tengo que cambiar y luego purgarlo porque perdio toda el agua, alguien seria tan amable de explicarme lo basico que tengo que hacer para purgar el auto? desde ya muchas gracias ,espero sus respuestas! Saludos!! Citar
emiliano125 Publicado 13 de Marzo del 2012 Autor Publicado 13 de Marzo del 2012 Hola a todos soy emiliano de Junin Bs As ,tengo 21 años y tengo un Megane RT 2.0 8 V modelo 98 tengo que hacerles una consulta sobre el auto,se que me tengo que presentar pero necesito ayuda urgente,despues me presento como debe ser! La pregunta es como purgar el Megane RT 2.0 8 V? ya que anoche se me rompio una manguera del agua y hoy la saque,asi que la tengo que cambiar y luego purgarlo porque perdio toda el agua, alguien seria tan amable de explicarme lo basico que tengo que hacer para purgar el auto? desde ya muchas gracias ,espero sus respuestas! Saludos!! Citar
emiliano125 Publicado 14 de Marzo del 2012 Autor Publicado 14 de Marzo del 2012 Re: Como purgar Megane RT 2.0 8V Gracias por responder! Ya lo solucione..saludos. Citar
Alearrascaeta32 Publicado 26 de Marzo del 2012 Publicado 26 de Marzo del 2012 Re: Como purgar Megane RT 2.0 8V Hola emiliano Queria saber como habias purgado el sistema yo tengo un 1.6.? Citar
Ric Publicado 26 de Marzo del 2012 Publicado 26 de Marzo del 2012 Re: Como purgar Megane RT 2.0 8V Hola a todos soy emiliano de Junin Bs As... Hola emiliano Queria saber como habias purgado el sistema yo tengo un 1.6.? Hola emiliano125 y Alearrascaeta32, para cumplir con las formalidades básicas del club, les pedimos que pasen por la sección de Presentaciones y Bienvenidas para hacer sus presentaciones correspondiente junto a la de sus Meganes, asi los conocemos. De paso, reciben también el saludo de los socios. Ale, en tu caso, también te pedimos q no dupliques las consultas. El otro tema fue borrado. Algunas Recomendaciones: 1) leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. 2) para subir fotos, leer este tema. 3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro; es probable que el tema que uno necesite averiguar ya haya sido tratado. Saludos, Losei. Citar
walter58 Publicado 26 de Marzo del 2012 Publicado 26 de Marzo del 2012 Re: Como purgar Megane RT 2.0 8V emiliano125 y Alearrascaeta32 , los invito a que pasen por bienvenidas y presentaciones, para cumplir las normas del club, y de paso leer el reglamento, para conocer el funcionamiento del mismo, les dejo el link. http://www.clubmeganeargentina.com/forumdisplay.php/13-Presentaciones-y-Bienvenidas p/d en el motor 2.0 8v, lleva un tornillo purgador en la caja porta termostato. en el 1.6 8v, lleva el purgador en una de las mangueras que va a la calefacción. Citar
peje Publicado 26 de Marzo del 2012 Publicado 26 de Marzo del 2012 Re: Como purgar Megane RT 2.0 8V Ale vos tenes el purgador en la caja porta termostato es un tornillo por lo general de bronce y lo aflojas con una llave de 14mm fijate que tiene una juntita de goma para que no pierda cuando lo ajustas....suerte Citar
tigre12345 Publicado 26 de Mayo del 2012 Publicado 26 de Mayo del 2012 Re: Como purgar Megane RT 2.0 8V Me uno a las dudas, como se purga el agua de un DTI 1.9. Si alguien tiene una foto como para ver desde donde se hace, agradecido. Citar
walter58 Publicado 29 de Mayo del 2012 Publicado 29 de Mayo del 2012 Re: Como purgar Megane RT 2.0 8V En la caja porta termostato (es donde salen las mangueras del motor) hay un tapón como si fuera el de una cámara, o un bulon de bronce cabeza 14mm Citar
