CERRADURA DE GUANTERA ???
MUchachos estoy por poner luz en la guantera de mi megane 1 fase 2 ya q solo esta el agujero tengo ya el plafon original y el bulbo esta en la cerradura de la guantera el tema es q hay q sacarla para conectarlo y esta remachado al plastico si alguien ya lo saco me dice como y si puedo volver a ponerle remaches ya q es plastico y tengo miedo romperlo si alguien ya paso por esto y me dice como hizo se los voy a agradecer !!!!!!!!! gracias...( es decir sacar la parte donde esta el bulbo)
Re: CERRADURA DE GUANTERA ???
Hola Ruta66
La parte del cierre de la guantera esta remachada con un remacho tipo "pop" de aluminio.
La unica forma de sacarlo sin romper el plastico, es gastarlo con mucho cuidado con una mecha unos milimetros mas grande que el agujero del centro del remache. Lo podes hacer con un taladro de baja revoluciones hasta que se desprenda.
Haces la coneccion y despues lo volves a colocar. Lo ideal es ponerle un tornillo con una tuerca pegada en la parte de arriba (con Poxipol u otro adhesivo de ese tipo), por fuera de la guantera. Se entendio?
Sacale fotos al trabajo y subilas al tutorial
Suerte y paciencia.
Hola Ruta66
Suerte y paciencia.
....La unica forma de sacarlo sin romper el plastico, es gastarlo con mucho cuidado con una mecha unos milimetros mas grande que el agujero del centro del remache.....
El tema es q no llego a meter la mano para poner un tuerca y el taladro no entra por la tapa de la guantera....
Creo q la guantera tiene el famoso y conocido hilito q lo mantiene para q no se abra.... desenganchalo con cuidado y magia! podes llegar a la cerradura... el tema q los remaches cuando los empieces a agujerear seguramente se te van a girar, se te va a calentar el plastico y se va a derretir creo q cambie 1 sola en mi vida :hola:
La tapa de la guantera tiene unos soportes plasticos que se desprenden girando 90'. Pero hacelo con cuidado sin forzar porque las orejitas que tienen son muy debiles.
Por eso te aconsejaba que lo hagas con un taladro a baja velocidad, para no hacer un desastre y poder ir viendo de a poco como va el progreso del desgaste.(ademas es casi imposble que levante tanta temperatura como para derretir le plastico).
Si no entra el taladro, con una mecha bien afilada sosteniendola con la mano lo podes gastar al remache que es de apenas 6mm y la aleta o borde a gastar sera mas o menos 2 mm. de aluminio blando
Si no podes poner una tuerca, podes ponerle un tornillo del tipo autoperforante para chapa y no vas a tener problema.
Paciencia y ganas.
Paciencia y ganas.
