jumifa84 Publicado 24 de Marzo del 2012 Publicado 24 de Marzo del 2012 Hola chicos como andan? les cuento que ayer a la noche sali a dar una vuelta por la costa como hago a menudo;) (con mi megane I fase II 2006 5P), y de repente cuando iva andando se prendio la luz de giro a la izquierda ,(aviso que yo no toque nada, no agarre pozo ni nada por el estilo) desde ese momento empezo a parpadear rapido lento osea descontroladamente:mad:, recien a la mañana pretendi mirar asi por arriba si era el foco de giro o algo por esa zona pero ahora tambien encuentro que cuando pongo la luz de giro a la izquierda se prende y se apaga la luz del tablero y las luces de posicion y cuando pongo la luz de giro a la derecha anda todo perfecto, tambien cuando pongo las balizas se prende y se apagan todas las luces, AYUDAAAAAA que le pasa al megane????? Saludos:please: Juancho Citar
jumifa84 Publicado 24 de Marzo del 2012 Autor Publicado 24 de Marzo del 2012 Hola chicos como andan? les cuento que ayer a la noche sali a dar una vuelta por la costa como hago a menudo;) (con mi megane I fase II 2006 5P), y de repente cuando iva andando se prendio la luz de giro a la izquierda ,(aviso que yo no toque nada, no agarre pozo ni nada por el estilo) desde ese momento empezo a parpadear rapido lento osea descontroladamente:mad:, recien a la mañana pretendi mirar asi por arriba si era el foco de giro o algo por esa zona pero ahora tambien encuentro que cuando pongo la luz de giro a la izquierda se prende y se apaga la luz del tablero y las luces de posicion y cuando pongo la luz de giro a la derecha anda todo perfecto, tambien cuando pongo las balizas se prende y se apagan todas las luces, AYUDAAAAAA que le pasa al megane????? Saludos:please: Juancho Citar
walter58 Publicado 24 de Marzo del 2012 Publicado 24 de Marzo del 2012 Re: Falla Electrica? Probablemente tengas una falta de masa en el faro, fíjate en el peine y en su enchufe. Citar
jumifa84 Publicado 24 de Marzo del 2012 Autor Publicado 24 de Marzo del 2012 Re: Falla Electrica? en el faro de giro? ahora me fijo y les cuento¡¡¡ Citar
jumifa84 Publicado 24 de Marzo del 2012 Autor Publicado 24 de Marzo del 2012 Re: Falla Electrica? puede que sea el comando de las luces que haya empezado a fallar? puede que sea la tecla de las balizas? Citar
jumifa84 Publicado 24 de Marzo del 2012 Autor Publicado 24 de Marzo del 2012 Re: Falla Electrica? i estuve probando mandarle maza directo de la bateria para corroborar que fuese esto el problema , pero esto sigue pasando, cuando retire el foco este problema desaparecio, asique momentaneamente andare si luz de giro delantero izaquierdo jejejej hasta el lunes o martes saludos juancho Citar
peje Publicado 24 de Marzo del 2012 Publicado 24 de Marzo del 2012 Re: Falla Electrica? Juancho como va!! revisa el porta foco si ya no o hiciste antes suerte....... Citar
