pigui22 Publicado 2 de Abril del 2009 Compartir Publicado 2 de Abril del 2009 hola amigos tengo un megane f2 1.6 16v mod 2000 y hace un par de dias dejo de funcionar el velocimetro , cuenta vueltas, kilometraje y cuenta kilometros si alguien me puede orientar se los agradesco saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pigui22 Publicado 2 de Abril del 2009 Autor Compartir Publicado 2 de Abril del 2009 hola amigos tengo un megane f2 1.6 16v mod 2000 y hace un par de dias dejo de funcionar el velocimetro , cuenta vueltas, kilometraje y cuenta kilometros si alguien me puede orientar se los agradesco saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Ric Publicado 2 de Abril del 2009 Compartir Publicado 2 de Abril del 2009 Re: parte del tablero no funciona Hola Pigui, lo unico que te puedo aconsejar es que no des muchas vueltas: hacele conectar la compu en un taller especializado o concesionaria y ahí te debería saltar el problema. Saludos, Losei. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
alek Publicado 2 de Abril del 2009 Compartir Publicado 2 de Abril del 2009 Re: parte del tablero no funciona Podrías si querés desenchufar (con al auto apagado), el negativo de la batería por 10 segundos mínimo... a mi me pasó algo parecido y eso lo solucionó. Si tenés estéreo con código asegurate de saberlo. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
kasdaya Publicado 2 de Abril del 2009 Compartir Publicado 2 de Abril del 2009 Re: parte del tablero no funciona Hola Pigui!!! Tengo entendido que en el fase 2 el tablero esta alimentado por dos fichas. Si te animas a desarmar y fijarte, quiza los elementos del tablero que no funcionan correspondan a una de ellas. Digo, como para ir descartando. Saludos!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pigui22 Publicado 2 de Abril del 2009 Autor Compartir Publicado 2 de Abril del 2009 Re: parte del tablero no funciona ok voy a probar con sus concejos gracias a todos . un abrazo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
gimpro Publicado 2 de Abril del 2009 Compartir Publicado 2 de Abril del 2009 Re: parte del tablero no funciona Pigui.... quiza este topic te puede ser util (viewtopic.php?f=21&t=1998). Explica como testear el instrumental en los Megane I Fase II, en la version con o sin computadora de abordo. Con respecto a las fichas de conexion del instrumental, realmente dudo que se desenchufen solas, porque tienen unas trabas espectaculares. Ahora, si de todas formas queres revisarlo, hay un tutorial (viewtopic.php?f=34&t=597) que explica como acceder a ese lugar y controlar que este todo bien. Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
kasdaya Publicado 3 de Abril del 2009 Compartir Publicado 3 de Abril del 2009 Re: parte del tablero no funciona ...Con respecto a las fichas de conexion del instrumental, realmente dudo que se desenchufen solas, porque tienen unas trabas espectaculares... Yo tampoco creo que se hayan desenchufado. Nunca dije eso. Solo mencioné que quiza la falla podia rastrearse mas facil, si coincidian los elementos que no funcionan con alguna de las fichas. Saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
knatiuk Publicado 8 de Abril del 2009 Compartir Publicado 8 de Abril del 2009 Re: parte del tablero no funciona Hola Gente, queria hacer una pregunta relacionada con el problema que se trata aca: Tengo un problema similar en un laguna (v6 2001) que el tablero rara vez anda (el velocimetro, cuentavueltas, medidor de temperatura y gasolina y la "gallega") el resto de los testigos andan bien (cuando pones contacto hacen todo el diagnostico ok) el climatizador, la radio todo ok. Y muy esporadicamente durante unos minutos anda todo perfecto y despues pun de nuevo en bolas... un par de gentes me dijeron "tenes que cambiar el tablero", pero bue.. nose ante de hacer tamaño gasto quiero agotar instancias es similar, igual, parecido o nada que ver el sistema del tablero del laguna con el megane de este post??? pd: perdon por si desvirtue, busque en el buscador y todavia no encontre algo mas especifico que este post y tampoco hay un foro piola como este del laguna. muchas gracias y saludos a todos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
