Al q le interese le paso el codigo del filtro de aire
K&N High-Flow Air Filter 33-2194, por ejemplo Megane 1 Fase 2 2008
Sale $346 en http://www.aimg.com.ar/ , si no hubiese stock tardan entre 15 y 20 dias
El cambio en respuesta es importante
Un abrazo
Un abrazo
Re: Filtro de Aire K&N - KN Filter - Motor K4M
Podés dar mas características técnicas del producto?
Sus pro y contras?
Que diferencia tiene con un cónico?
Este es el que se puede lavar y dura mas de 1 millón de kms? es decir no es necesario reemplazarlo?
El filtro es lavable y reusable.
Recomiendan revisarlo cada 20.000 km en asfalto, menos si hacemos tierra, ripio, etc.
Se lava con un detergente (por ej el de kit de limpieza de K&N) se enjuaga con agua, y luego se rocia con un aceite (dentro del kit - sale unos 100 mangos maso, dura unas 4 lavadas para un filtro grande, q no es este caso ya q es chico).
Lo puse antes de ir a bariloche hace 2 semanas, el filtro original no estaba sucio, el cambio en respuesta fue importante, hice 5.090 km, asfalto, tierra, ripio, ceniza y bichos, y sigo con la misma respuesta en el motor. No lo revise todavia.
Garantia de 1.000.000 de millas.
Desde mi punto de vista vale la pena este y no el conico, aparte de leer un comentario sobre el kit de admision q no habia resultado aca en el foro, si te pones a mirar la canalizacion de aire en el fase 2, va directo a la caja del filtro desde la toma de arriba del faro, no le encontre sentido a anular eso, se sacan ambas cajas y se pone la manguera directa a la admision, por mas q digan q el ruido es orgasmico, queria prestaciones y gasto logico.
Acelera mucho mejor q el original, con un sonido apenas mas fuerte de admision.
Cualquier cosa avisame por pm te cuento algunas cosas mas...
Un abrazo
