Recientemente cambié las lámparas de luces bajas, compré las Philips 12972NG NightGuide H7S 12V 55W PX26d. Estas lámparas son para faros "de proyección". Según información que he leído en otros foros creí haber entendido que el Megane fase 2 tiene faros de proyección para la luz baja, pero ahora tengo mis serias dudas de haberme mandado una macana y que sean de reflexión (ya que se vende otra lámpara similar cuya única diferencia en el nombre es H7R, para faros de reflexión).
De todas maneras veo que las lámparas iluminan mejor que las que tenía antes (OSRAM) pero dicen que si uno se equivoca y compra el tipo de lámpara incorrecto el rendimiento es menor.
¿Alguien sabe si los faros de luz baja son de reflexión o proyección?
PD: Creo haber encontrado la respuesta en otro foro, copio aquí -sepan disculpar las mayúsculas, provienen del post original-.
LAS DE REFLEXION SON AQUELLAS Q LA LUZ ANTES DE ALUMBRAR LA CARRETERA HA REFLEJADO CON UN OBJETO EN ESTE CASO CON LA CAPSULA DE REFLEXION ( REBOTA Y ALUMBRA).
Y LAS DE PROYECCION SON LAS QUE DIRECTAMENTE ALUMBRAN SIN REFLEJAR EN NINGUN OBJETO.
EN LOS FAROS CONVENCIONALES LAS CORTAS SUELEN SER DE REFLEXION POR ESO LLEVAN UNA CAPSULA METALICA Q HACE Q REBOTE HACIA ADENTRO PARA LUEGO SALIR DEL FARO, Y LAS LARGAS SON DE PROYECCION YA Q NO TIENEN ESA CAPSULA METALICA.
Editado por Dan_
Editado por Dan_
Re: Luz baja Megane fase 2 Pack Plus
Hola Dan, hasta donde sé, en las ópticas bi parábola para lámparas halógenas, las bajas son siempre de reflexión y las altas de proyección.
Me parece q si ponés de proyección en las bajas, lo q mas vas a hacer es molestar al que viene de frente, pero ignoro si vas a tener menos rendimiento.
El tema es q la reflexión en las bajas sirve básicamente para q se disperse mas la luz y tengas una visión mas amplia en el frente y laterales del auto, pero no mas lejos. Distinto es el caso de las H4, q tienen alta y baja en la misma lámpara.
Por lo menos, eso es lo q recuerdo haver visto hace años en un informe en la tele sobre los usos y ventajas de distintos tipos de lámparas para autos.
