Hola chicos, les consulto a ustedes, ya que no se que joraca hacer. Los mecanicos me tiene re podrido....Lo lleve me lo scaneo y no salio absolutamente nada. No falla ni tironea, ni un carajo. Lo que hace , es largar a monoxido quemado. Que miercoles puede ser??
El del caño de escape, ya me descarto el escape, esta todo bien, no piuerde por ningun lado.
Y por arriba, cuando abro el capot, no se siente olor. Es seguro que sale por abajo.
Aceite quemado, puede tener ese olor..?
Este auto, me esta cansando. Hoy con lluvia, agua por la antena..... mañana lo ajustare....
Pero siempre tiene algo este Megane esta embrujado.
Tranqui, tranqui...cuando fuiste a revisar lo del escape tambien revisaron el multiple de admision?
Sent from my Motorola_i1 using Tapatalk
Re: Olor a monoxido!!!
Ojo que hay veces que el combustible,al no ser el mejor,al quemarse larga una baranda terrible por el escape....algo muy parecido al azufre ... te quema el nazo cuando lo respiras
  • 3 semanas más tarde...
Sigo igual con el olor. Alguna idea....?
Puede ser que el aceite que me perdia de la caja, haga que tire olor. Aclaro que solo lo siento con los vidrios bajos, con el auto todo cerrado no se siente nada.
mmmmmmmm...
por lo que decis lo sentis manejando al coche...ergo no deberia de ser por el escape la perdida....o sea..viene de adelante..yo le haria caso a Ezequiel como primer medida,
te tiraste debajo del auto a ver si hay perdida o mancha de algo en algun lugar?
te baja el aceite?
use la logica .. se poco y nada de mecanica aclaro por las dudas.
Iba a empezar por ahi, para saber si entraba por la ventilación, palanca de cambios o algún agujero. Pero descartando eso, como decís, es empujado por el viento al andar y se mete en el habitáculo, es decir, además de que viene del motor tiene que ser infimo porque si no lo sentís cuando abrís el capot, es raro, fijate que puede estar cayendo alguna gota en el multiple y quemandose por ahi, por eso no lo ves. Sdos
Yo una vez cuando tuve un Uno, también sentia olor feo a gases, resulto ser que el burlete del portón no cerraba bien entonces con la velocidad, el aire se arremolinaba detras del auto, haciendo que entre una parte de los gases dentro del habitáculo y también se daba cuando tenia los vidrios bajos, sino el aire no entra. Ojala te sea de utilidad.
Acabo de ver a otro escapista, y me dijo exactamente lo mismo que los otros 3 que fui. El escape esta bien. Y catalizador no lo tiene mas. Luego fui a otro mecanico, y me dijho que le haga limpieza de inyectores. Pero le hice un service en Febrero de limpieza de cuerpo de mariposa y paso paso. Y aparte el auto regula bien, no presenta ninguna falla.
Luego regrese al taller que me hizo la limpieza del cuerpo de mariposa, y me dice que es al pedo hacerle limpieza de inyectores. Y me dijo que pruebe agregando un pedazo de aluminio, para que los gases del escape salgan para atras. Porque, el escape original esta como viene de fabrica.
Que se yo..... Voy a probar con lo del aluminio, luego les cuento....
capo antes de hacer cosas raras porque no te quedas tranquilo con el tema de perdida de algo?
podes poner bollos de papel por donde te quepa la mano (abajo tambien), y lo dejas toda la noche..a la mañana vas y te fijas si algun papel (en lo posible esos absorventes) esta manchado...por ahi encontras la perdida asi..
aluminio donde? esa parte no la entendi....
Tenia una perdida de aceite de caja, por un fuelle. Esto ya lo soluciones. Pero el mecanico saco el cubrecarter, y no limpio un joraca. Osea que quedo aceite en el cubre carte, y parte del motor.
Y el aluminio pensaba ponerlo en la cola del escape, para que sobresalga apenas un toque, y apuntarlo para otro lado.
Fijate si la manguera que sale de la tapa de valvulas para venteo tira humo o justamente ventea , en general va conectada al filtro de aire.
Lo que dice Adruduran puede ser acertado, no descartes este tipo de comentarios ya que el tuvo una experiencia similar y lo solucionó arreglando el burlete, y otro consejo... lavale el motor y ahí si observá si existen perdidas.
Suerte
Bueno, eso puede ser cierto pero... que parte caliente hace hervir el aceite o calentarlo para que largue olor? Mirá que el aceite del fuelle está bastante abajo como para que largue olor. Estamos hablando de que sentis olor a monóxido, o sea, a quemado y ese aceite no se quema ni larga olor naturalmente. Ese aceite que decis vos del cubre carter no tendría que largar olor ya que está depositado por debajo del motor o sobre la chapa del cubrecarter y el mismo no se calienta como para que largue olor. Yo primero, si es que pensas que sea eso, limpiaría toda la zona y controlaría si sigue habiendo aceite, y medi la cantidad de aceite si te está bajando el nivel para quedarte mas tranquilo. Sdos
Disculpame pero el monoxido ...tiene olor? segun tengo entendido no, por eso es tan peligroso.
Lo que sentis es olor a nafta mal quemada u olor a nafta quemada con aceite?
El consumo del auto? como esta?
Te deja negro de ollin (se escribira asi??) en las cercanias de la salida de escape? otras cosas no se me ocurren, ojala lo encuentres.
saludos.
saludos.
Si , es asi como vos decis, nose exactamente olor a que es, pero el mecanico, me dice que es olor a monoxido.Es el olor que dejan las motitos...
El consumo lo controle y creo que esta dentro de lo normal cada 200km = 20l aprox.
Si me dejo negro el escape.
reno11 yo tengo el mismo problema desde hace más de un año... hice las mismas verificaciones y me dicen lo mismo, pero como el auto anda perfecto no me preocupo demaciado. El sábado pasado hice la VTV y por el olor el flaco pensaba que tenía GNC. Me controló los gases de escape y el CO2 dió cero pero la medición de hidrocarburo en los gases dió un poco alto. Ayer le hice la distribución y le pedí al mecánico que controle si las bujías estaban carbonizadas, pero estaban perfectas, descartó los inyectores y me comentó lo que sospechaba, que habría que controlar la zonda lamda que es la que controla el oxígeno en la mezcla. Será el próximo paso cuando me recupere de este gasto...
Buena data amigo. Si, yo un poco me di por vencido con este tema. Lo lleve a varios mecanicos, y ninguno se arriesga a nada. El otro dia me querian cobrar $400 pa limpiar inyectores, pero si no son, no te va adevolver la guita....
Me falta llevarlo a algun Renault minuto, capaz que le encuentren algo. El tema que los ñatos esos deliran con los precios.Por eso, me parece que lo unico que me va a quedar probar, es sacarle la cola del escape un toque mas pa afuera, cosa que vi en otros autos.
Despues les cuento....
Che la ultima que me dijeron unos mecanicos que me hacian carburacion del Reno 11, es que puede ser la sonda lambda. Esto es asi, es posible que sea la falla y que me tire olor, por mal funcionamiento??
Si es posible. Si alguno de los sensores de combustion esta dando datos errados la computadora puede armar mal la mezcla Aire/Carburante y por consecuente podrias tener olor a mala combustion.
