cristianboccardo Publicado 16 de Abril del 2012 Publicado 16 de Abril del 2012 Buenos días gente: Tengo la costumbre de andar con el auto siempre con las luces encendidas, ventaja del Megane II q al retirar la tarjeta se apagan automáticamente, y la radio si estaba prendida también lo hacia.- Ayer note (luces pagadas) : 1 – que al retirar la tarjeta la radio no se apaga (prendi las luces y tampoco se apago) 2 – puedo encender la radio sin colocar la tajeta (antes no podía) 3 – si el auto esta en marcha y la radio apagada y las luces apagadas NO VEO NADA EN LA PANTALA, HORA Y TEMPERATURA, si prendo las luces (la radio no) aparece la Info en la pantalla.- O se desconfiguro algo? O yo no presto la debida atención y esto siempre fue asi?????? PD: otra consulta como puedo cambiar la hora? Como dice el manual no puedo……… Cristian Citar
cristianboccardo Publicado 16 de Abril del 2012 Autor Publicado 16 de Abril del 2012 Buenos días gente: Tengo la costumbre de andar con el auto siempre con las luces encendidas, ventaja del Megane II q al retirar la tarjeta se apagan automáticamente, y la radio si estaba prendida también lo hacia.- Ayer note (luces pagadas) : 1 – que al retirar la tarjeta la radio no se apaga (prendi las luces y tampoco se apago) 2 – puedo encender la radio sin colocar la tajeta (antes no podía) 3 – si el auto esta en marcha y la radio apagada y las luces apagadas NO VEO NADA EN LA PANTALA, HORA Y TEMPERATURA, si prendo las luces (la radio no) aparece la Info en la pantalla.- O se desconfiguro algo? O yo no presto la debida atención y esto siempre fue asi?????? PD: otra consulta como puedo cambiar la hora? Como dice el manual no puedo……… Cristian Citar
Martin11 Publicado 16 de Abril del 2012 Publicado 16 de Abril del 2012 Re: Saquenme de una duda con el funcionamiento de la radio!!!! Hola cristian Mira a mi si tengo la radio y las luces se me apaga al sacar la tarjeta y abrir la puerta del conductor, se corta la corriente, pero creo que si volves a apretar el boton de la radio funciona un ratito mas hasta que se apaga sola... Creo que debes tener algun problema, segun tengo entendido, o por lo menos en el mio si tengo el auto en marcha aunque esten las luces apagadas, aparece la info en la pantalla, hora y temperatura.. Ya alguno te lo va a poder decir mejor.. Con los botones que tenes abajo de la pantallita no podes cambiarla a la hora? Saludos!! Citar
AUSTRAL Publicado 16 de Abril del 2012 Publicado 16 de Abril del 2012 Re: Saquenme de una duda con el funcionamiento de la radio!!!! Hola Cristian, a mi me funciona mas o menos así, al subir y poner la tarjeta, cuando doy arranque se enciende las luces y la radio y la calefa si estaba prendida. Si voy andando y apago las luces y la radio se ve la hora y la temperatura, sigo, prendo la radio y las luces, llego a algun lugar, apago el motor y saco la tarjeta, no pasa nada, queda todo como estaba, abro la puerta y se apaga todo, pulso el botón de la radio y se prende a los 10 o 20 minutos no me acuerdo bien se escucha tres bip, si no toco algun boton de la radio se va a apagar si toco alguno sigue por 10 o 20 minutos mas. Si subo al auto a boludear nomas no hace falta poner la terjeta que pulsando ON se prende la radio (esto es con la radio original, yo puse otra y ahora si o si tengo que poner la terjeta) Para cambiar la hora, tu auto tiene las teclitas abajo del reloj ?? saludos Alfredo Citar
cristianboccardo Publicado 16 de Abril del 2012 Autor Publicado 16 de Abril del 2012 Re: Saquenme de una duda con el funcionamiento de la radio!!!! Hola Cristian, a mi me funciona mas o menos así, al subir y poner la tarjeta, cuando doy arranque se enciende las luces y la radio y la calefa si estaba prendida. Si voy andando y apago las luces y la radio se ve la hora y la temperatura, sigo, prendo la radio y las luces, llego a algun lugar, apago el motor y saco la tarjeta, no pasa nada, queda todo como estaba, abro la puerta y se apaga todo, pulso el botón de la radio y se prende a los 10 o 20 minutos no me acuerdo bien se escucha tres bip, si no toco algun boton de la radio se va a apagar si toco alguno sigue por 10 o 20 minutos mas. Austral, asta aca exactamente igual ME FUNCIONABA Si subo al auto a boludear nomas no hace falta poner la terjeta que pulsando ON se prende la radio (esto es con la radio original, yo puse otra y ahora si o si tengo que poner la terjeta) ESTO NO LO SAVIA......... Para cambiar la hora, tu auto tiene las teclitas abajo del reloj ?? saludos NO, NO LOS TIENE, SEGUN EL MANUAL HAY Q HACERLO CON LOS DOS BOTONES QUE ESTAN SOBRE EL COMANDO SATELITAL PRECIONANDO AMBOS X 30 SEG , PERO NO PASA NADA!!!!!!!!!!!! CRISTIAN Citar
cristianboccardo Publicado 16 de Abril del 2012 Autor Publicado 16 de Abril del 2012 Re: Saquenme de una duda con el funcionamiento de la radio!!!! PERDON HAY Q PONER EL MONITOR DE COSTADO EN EL VIDEO JAJAJJAJAhttp://www.youtube.com/watch?v=jAyx12QXapM&feature=plcp&context=C44fb361V DvjVQa1PpcFN_mVUrk4f5JfIktzn8oS83IGz3RVdoK5Y%3D Citar
cristianboccardo Publicado 16 de Abril del 2012 Autor Publicado 16 de Abril del 2012 Re: Saquenme de una duda con el funcionamiento de la radio!!!! agrego otra cosita cuando iva camino a RM. prendi el aire acondicionado (hoy en bahia 24º) y oh sorpresa el aire funciona pero no prende la luz del botoncito............ Lllegue a RM, les comente el problema (ni idea) me mandan al service de la agencia xq ellos no tiene la clip. Voy a la agencia (estaban cerrando 18hs) me atiende con poca gana.......... les comento y me dan turno, para cuando???? fue mi pregunta y con gusto el señor me dice el dia 30-4 a partir de las 7.3hs x orden de llegada......jajaja q risa q son!!! Bueno voy a revisar los fusible x ahi encuentro algo Citar
cristianboccardo Publicado 16 de Abril del 2012 Autor Publicado 16 de Abril del 2012 Re: Saquenme de una duda con el funcionamiento de la radio!!!! jajajajja ya ESTAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!! de arriba hacia abajo en la fusilera el segundo de 15Amp estaba quemado, quedo joya!!!!!!!!!!! gracias x todo Citar
cristianboccardo Publicado 16 de Abril del 2012 Autor Publicado 16 de Abril del 2012 Re: Saquenme de una duda con el funcionamiento de la radio!!!! ahora tengo otro problema, no tengo el cod de la radio!!!!!!!!!!!! y por la misma pregunta anterior no puedo poner en hora el reloj se me atrazo mucho cuando probe los fusibles!!!! Cristian Citar
AUSTRAL Publicado 17 de Abril del 2012 Publicado 17 de Abril del 2012 Re: Saquenme de una duda con el funcionamiento de la radio!!!! Bueno, vamos por parte, en los autos que no se puede poner con los botoncitos de abajo del reloj se pone con el satelital de la radio, pero eso no sé como se hace, lo lei hace algun tiempo por el foro pero ya me olvidé o usas el buscador o esperá que algun socio te ayude, para el código de la radio pasá con la tarjeta verde por alguna renault minuto o conce y en dos minutos te lo dan. lo que no entiendo es lo del turno, que vayas tal día a tal hora y es por orden de llegada, o te dan dia y hora o es por orden de llegada, acá en ushuaia es por orden de llegada, no dan turno, te dicen abrimos a las 9 hs, vos llegas a las 9:10 hs si ya tomaron dos distribución y unos cuantos service ya no reciben autos, pero si vas a las 6 de la tarde ya estan tomando mate y como cierran a las 8 podes hacer una distribución o un servis tranquilamente, saludos Alfredo Citar
cristianboccardo Publicado 17 de Abril del 2012 Autor Publicado 17 de Abril del 2012 Re: Saquenme de una duda con el funcionamiento de la radio!!!! Es asi Alfredo, cuando sali pense lo mismo!!!! Me anoto en un cuaderno y todo, me pido el TE jaja, mañana voy a ver si me dan el cod con la tarjeta, le digo q me cancele el turno y OBVIO le voy a preguntar!!!! PD si algun dia vas x algo al banco galicia pregunta x el tesorero y dale saludo es compadre mio ( se llama Fredy) algun dia voy a ir a visitarlo a el y obvio a vos tambien jaja llevare salames de estos lados x tantas molestias Citar
