Hola a todos, me ocurre que el espejo lateral del lado del conductor se mueve a mas de 110 km/h sin poder ver en forma nitida que vehiculo viene detras. El otro barbaro ningun problema. El balanceo barbaro. Queria saber si a alguien le paso. Gracias. :nose:
Re: espejo que vibra...
Da la impresion que el soporte del vidrio esta dañado o algo flojo. No tengo en mente como es dicho soporte, pero es posible que sea eso. Y con la velocidad, la propia turbulencia que genera el viento detras del espejo, hace que este vibre.
Quiero suponer que te referis a que vibra solo el vidrio, no ?
De ser eso, si sos de mandar a lavar el auto a un lavadero, es posible que cuando lo limpian con la regilla, rompan algo, porque le dan con una fuerza tremenda. De echo, y en mi caso, siempre que retiro el auto de un lavadero tengo que ponerme a regularlos de nuevo.
Ahora, saliendo de contexto.... No te animas a desarmar el espejo ? Creo que sacando la "cacha" plastica se puede ver si el soporte del vidrio (espejo) esta bien.
gimpro : Amigo, el auto tiene 300 km, todavia no fue a un lavadero. De todas formas el derecho esta perfecto. Y lo que quise decir es porsupuesto el vidrio ya que hablo sobre no ver como imagen fija al que viene detras.
300km ??? Naaaaaa.... muy desubicada mi respuesta !!!! :shock:
La verdad que yo, con ese desperfecto, me iria al concesionario a comentarles el problema, porque "jamas" escuche un problema de ese tipo en un Megane. Si te lo creo que la camioneta Peugeot 504 que manejo a diario, pero en un Megane.... mmmmmmm
Volviendo al tema, si lo tocas con la mano, lo notas muy endeble ??? Comparaste con el soporte del otro espejo, porque me sorprende que te haga eso.
El mío, con 800 kms ya lo llevé varias veces a 120 kms hora y ningún problema con los espejos... LLevalo a la agencia!
Totu
El vidrio del espejo va puesto a presión sobre una base redonda que tiene 4 o 5 patitas; o sea, va encastrado. Primero probaría con reclamar en la concesionaria.
Si querés jugarte por tu cuenta y para verificar que esté bien colocado hay que apretarlo mas o menos fuerte hasta oir un "clac" bastante sonoro. A mi me había algo parecido que a vos y fue porque no lo había trabado bien.
Y sino, queda la alternativa de sacarlo y volver a ponerlo. Para esto, hay que mover el comando hasta que el vidrio/espejo quede lo mas cerrado/adento posible, como si se lo regulara para un conductor que va sentado muy adelante, no sé si se entiende.
Una vez hecho esto, introducir una espátula o herramienta ancha y hacer palanca hasta que salta solo. Tiene que ser algo mas o menos ancho porque si lo haces con un destornillador corrés el riesgo de romper el vidrio (adiviná a quien le pasó :silbando: ).
De última y si se te llega a romper, el repuesto sale $ 60 mangos en cualquier casa de repuestos Renault.
Saludos, Losei.
gimpro : estimado amigo..........a mi mucho no me sorprende ya que mi auto anterior un peugeot 206 xs full, paso por lo mismo. En aquella oportunidad y con alrededor de 3000 km peugeot cambio el espejo completo despues de verificar que no permanecia quieto. La pregunta del espejo en este post apunta a ver si era algo comun o no en los meganes. Pero veo hasta ahora que no es comun y que me pasa lo mismo que en el 206................
a mi la unica vez q me vibro el espejo fue cuando lo deje estampado en el espejo de un clio q venia de frente...
fue la maniobra mas rara de mi vida... ibamos con 3 amigos y mi primo en el Mega a festejar el cumple d este ultimo, les dije q fueramos en el Mega ya q soy el unico q no toma alcohol en las salidas y pq tenia mas maquina, mas reaccion, (sumado a q iba a tener mas lucides) y mas espacio q los otros autos...
salimos por ruta, a una velocidad de entre 70 y 80km/h, ibamos charlando y escuchando musica
llegando a un cruce en el q convergen un par de diagonales, una bifurcacion y un paso a nivel(ibamos con semaforo en verde) se me atraveso una moto de delivery q iba para el mismo lado q yo, unos metros mas adelante...
yo clave los frenos y pegue el volantaso, me cruce de mano, vi q se me venian dos luces de frente y volvi a pegar otro volantaso, esquive el auto q venia de frente, pero con la mala leche(o buena) de haberle pegado espejo con espejo al auto... mi espejo volo y el del Clio, volo y pego en la ventanilla del conductor, la revento en mil pedazos...
El MHDRMPPDOCHDSM de la moto safo de q yo lo chocara, cuando yo choco al auto q venia de frente, el tipo, del sogaca q se pego pq le volo el vidrio, clavo los frenos, cuando clava los frenos, la moto le pasa por adelante...
los del Clio, pensaron q yo me habia llevado al tipo y q la moto habia salido sola...
termine frenando casi arriba de las vias, entre dos carteles, a la altura de los surtidores de gas de una Petrobras, o sea q si pegaba el volantaso para el otro lado, nos metiamos adentro de la estacion de servicio y levantabamos en el aire al flaco de la moto...
el de la moto termino yendose a la miercoles despues de frenar y mirar todo lo q habia causado...
a los pocos dias, fui a hacer cambiar el espejo. en la consecionaria me preguntaron si lo queria cambiar yo o si lo hacian ellos, y como yo no tenia idea de q tenia q hacer, les dije q lo hicieran ellos, lo unico q tuvieron q hacer, fue colocar 3 tuerquitas de morondanga q van abajo de la tapita q tiene el comando interno del espejo(en los q no es electrico, el mio tiene la tetita q va para un lado y para el otro, para arriba y para abajo...) fijate si el problema no es q las tuercas esas estan flojas... para verlas, tenes q sacar la parte plastica q va a los costados de la palanquita, sale a la fuerza, y entra exactamente =... no t preocupes q no se rompe, ya la saque varias veces para lamentarme por el hecho de haber pagado casi 100 pesos para q le pongan 3 tuerquitas en menos de 5 minutos...
si el problema esta en el espejo en si, llevalo a la consecionaria, el auto todavia esta en garantia, ni siquiera pienses en sacar la cacha de la parte trasera del espejo, hace 8 meses salia algo de 150 pesos...
Espero te sirva algun consejo
Guille
Hola rcr!!!
Por lo que contas, lo mas probable es que te lo cambien/reparen en la agencia, si es que tiene algun problema o este solamente flojo.
De todos modos, dejo a titulo orientativo este espejo que ofrecen en ML y que casualmente estuve viendo el otro dia, por eso me acorde al leer tu post.
Ojala a alguien le sirva!!!
Saludos!!!
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... nuevos-_JM
  • 2 años después...
hola a todos ! tienen idea si el espejo de las puertas es compatible con el del clio 2? gracias!
