Hola a todos.
Alguno me puede pueda ayudar con esto?. Me dijeron que habria que cambiar el forzador y su costo seria de unos $ 2.000, ya que no se enciende en 1, sino en 4 y a velocidad maxima. Gracias por los consejos y sugerencias.
Hola a todos.
  • 1 mes después...
Re: El forzador se enciende recien a velocidad maxima.
Estimado, me llama la atencion que si fuera problema del motor del forzador este no andaria en ninguna velocidad. Si el forzador camina en la ultima velocidad me parece que el mismo no es el problema. Me parece que es algo como alguna plaqueta que esta hinchando. Habria que sacarla y revisarla ( Soldaduras)
Esta es mi humilde presepcion de tu problema.
Charly7dln
HolaSin duda es la plaqueta, que regula las 4 velocidades... y suele romperse.. yo hace poco tuve que canbiar el forzador ( el ventilador ) porque se rompio una paleta y ademas no andaba en 3 y 4 a veces si a veces no.... era una loteria.. y si andaba la toque dejaba de andar..
Solicion... le hice cambiar el "ventilador " y se que la plaqueta la tocaron .. todo llevo 2 dias ya que desarman toda la pedalera y me costo $ 800 y me quedo muy bien..
Yo soy de Villa Pueyrredon... si te sirve te paso el dato de donde lo hice..
  • 7 meses después...
me sucede lo mismo, cambie los transistores de la plaqueta pero siguio igual....sera que debo cambiar el forzador ?
En ninguna velocidad te funciona ?
solo funciona en la máxima velocidad, mira, hice una prueba que es la ideal y muchos han pasado por alto, luego de cambiar los transistores de la plaqueta, los cuales me dijo el técnico que los transistores estaban bien, el forzador seguía funcionando mal, lo que hicimos fue desarmar el plástico que cubre la caja evaporizadora del lado del conductor y descubrimos los cables que van al forzador, rojo y negro, y medimos con el tester que tensión llegaba ahi y si variaba cuando cambiábamos las velocidades, es decir que la plaqueta funcionaba bien, el problema es del forzador :mad:....ahora a poner manos a la obra y mucha paciencia para desarmar todo...
Por suerte encontraste la falla, a solucionarla entonces, y sin dudas, paciencia.
es facil de conseguir el forzador nuevo ??? porque no lo encuentro por internet...
hay que desarmar la pedalera para sacar la caja evaporizadora ?? porque ya la afloje pero no sale, tengo dudas si tendra algo mas conectado, los cables que abren y cierran (esos que parecen de frenos de bici) que salen del panel interior estan conectados a la caja ??? tengo miedo de arrancar algo jaja
ya saque la caja evaporizadora !! Fue mucha pasiencia ....saque el forzador e hice girar con la mano y esta medio durito, era lo que suponia., ahora tratare de conseguirlo nuevo ya que despues de semejante laburo para sacarlo no quiero arriesgarme a que falle de nuevo !!
  • 10 meses después...
hola, no es un problema del forzador, el tema viene por la llave de comando o por derivador de velocidades que esta al lado del forzador.
yo tenia un problema que no andaba en ninguna velocidad y despues de varias pruebas descubri que no venia corriente al derivador y desarme donde va la llave de comando y le mande corriente directo y perfecto anduvo es por el cable amarillo. saque corriente del encendedor y le puse un fusible aereo y chau problema. me querian cambiar el derivador el motor todo y no gaste nada.
Fun un problema de plaqueta, coloqué una nueva y solucionado el problema
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
  • 4 semanas más tarde...
Hola
me seria muy util aaber donde lo hiciste.
Tengo un Mega II, y el forzador hace una vibracion en los puntos 2 al 5, parece que se va a romper todo.
Me seria util llevarlo a donde lo llevaste tu.
Gracias Francisco
Hola amigo, mira, al trabajo lo hice yo mismo, no soy mecánico, pero gusta meter mano ja ja
  • 1 mes después...
uhhh..que zarpados que son...tengo el mismo problema y leo sus respuestas y lo voy a intentar grazie
  • 1 mes después...
Hola a todos, hoy estando viajando con el AA encendido en la velocidad 2 dejo de funcionar el forzador, fui cambiando de velocidades y fueron dejando de funcionar a los minutos que las seleccionaba, la única que quedo funcionando fue la máxima. Leyendo todo lo que les ocurrió y después de ver el instructivo voy a intentar darle solución yo mismo al problema. Después les cuento.
