elemi Publicado 20 de Abril del 2012 Publicado 20 de Abril del 2012 Bueno despues de tres meses pude encontrar una maldita perdida de agua, mi problema consistia en que se me iba el agua pero nunca podia encontrar la perdida, al principio tenia que agregerle cada 15 o 20 dias porque me empezaba a levantar temperatura, cambie termostato pensando que podia ser el problema , bomba de agua y dos mangueras pero la perdida persistia, hace dos dias empezo a perder a chorros y encontre la "maldita Perdida", era un caño que sale del block y pasa por detras del multiple, a este se une la manguera inferior del radiador y otra que si no me equivoco es de la calefaccion, el caño lleva un oring, este estaba roto y por ahi perdia pero como el agua quedaba arriba del block se evaporaba por eso no encontraba la perdida, en estos dias que se hizo mas grande la perdida la pude ubicar. Resumen saque el caño que esta agarrado al block con un tornillo, cambie el oring que me lo regalaron en la casa de repuestos y volvi a armar, una pavada pero me volvio loco durante tres meses, asi que si alguien tiene una perdida que no puede encontrar este es un dato para controlar, a veces las pequeñas perdidas se hacen muy dificiles para ubicarlas pero pueden terminar causando un gran daño. Saludos. 1 Citar
elemi Publicado 20 de Abril del 2012 Autor Publicado 20 de Abril del 2012 Bueno despues de tres meses pude encontrar una maldita perdida de agua, mi problema consistia en que se me iba el agua pero nunca podia encontrar la perdida, al principio tenia que agregerle cada 15 o 20 dias porque me empezaba a levantar temperatura, cambie termostato pensando que podia ser el problema , bomba de agua y dos mangueras pero la perdida persistia, hace dos dias empezo a perder a chorros y encontre la "maldita Perdida", era un caño que sale del block y pasa por detras del multiple, a este se une la manguera inferior del radiador y otra que si no me equivoco es de la calefaccion, el caño lleva un oring, este estaba roto y por ahi perdia pero como el agua quedaba arriba del block se evaporaba por eso no encontraba la perdida, en estos dias que se hizo mas grande la perdida la pude ubicar. Resumen saque el caño que esta agarrado al block con un tornillo, cambie el oring que me lo regalaron en la casa de repuestos y volvi a armar, una pavada pero me volvio loco durante tres meses, asi que si alguien tiene una perdida que no puede encontrar este es un dato para controlar, a veces las pequeñas perdidas se hacen muy dificiles para ubicarlas pero pueden terminar causando un gran daño. Saludos. 1 Citar
aleanpal Publicado 20 de Abril del 2012 Publicado 20 de Abril del 2012 Re: perdida de agua me volvio loco La encontre Me alegro que solucionaras el problema, ahora viene la fase 2, esta consiste en sacarte la costumbre de mirar constantemente el indicador de temperatura, esta fase quizás te lleve mas de 3 meses ya que debes de haber quedado perseguido no? Citar
elemi Publicado 20 de Abril del 2012 Autor Publicado 20 de Abril del 2012 Re: perdida de agua me volvio loco La encontre Si tenes muchisima razon, yo de por si soy obsesivo de mirar los indicadores pero desde que empezo este problema miraba mas el tablero que la calle, voy a quedar bizcocho de mirar las dos cosas jaja. Saludos Citar
nelson eduardo Publicado 21 de Abril del 2012 Publicado 21 de Abril del 2012 Re: perdida de agua me volvio loco La encontre gracias por el aporte!! saludos Citar
