demastec Publicado 24 de Abril del 2012 Publicado 24 de Abril del 2012 Hola gente, tengo un mega dti 1.9 mod 2002, cuando llego a 130 se dispara una alarma sonora (como cuando dejas la luces prendidas), esta deja de sonar hasta que llegas a los 140, cuando pasas los 140 se vuelve a disparar, es un sonido molesto, aguien sabe como sacarla y si esto es nomal ? desde ya gracias y saludos Citar
demastec Publicado 24 de Abril del 2012 Autor Publicado 24 de Abril del 2012 Hola gente, tengo un mega dti 1.9 mod 2002, cuando llego a 130 se dispara una alarma sonora (como cuando dejas la luces prendidas), esta deja de sonar hasta que llegas a los 140, cuando pasas los 140 se vuelve a disparar, es un sonido molesto, aguien sabe como sacarla y si esto es nomal ? desde ya gracias y saludos Citar
walter58 Publicado 24 de Abril del 2012 Publicado 24 de Abril del 2012 Re: Alarma a los 130 En este tema http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/22002-Alarma-a-los-120km-h se trato lo de la alarma sonora de velocidad, y nadie tenia conocimientos de la existencia de la misma, hoy leyendo un viejo manual de Renault sobre aplicaciones de la XR25 (una antigua versión de escaner de Renault), donde habla de esta alarma, voy a intentar subir el comentario. De todas maneras te anticipo que hace falta este viejo escaner, no tengo conocimientos que con la Clip de Renault se pueda hacer, habría que consultar en un concesionario, o un taller oficial, no creo que un RM tenga esos datos. En este lugar esta parte del manual donde habla de la alarma de velocidad. http://www.mediafire.com/?0d4rlr17811fu2b Citar
majadel Publicado 24 de Abril del 2012 Publicado 24 de Abril del 2012 Re: Alarma a los 130 [h=2]Perdon Walter, yo si tenia conocimiento de lo sucedido, a mi ya me habia pasado y en el post donde dejo la dire me lo solucionaron enchufandola, saludos Re: Alarma a los 120km/h[/h]Hola, yo tengo una scenic tdi 1998, despues de una vez que me lavaron el motor y no la pudieron arrancar hasta agotarle la bateria (flor de burros), cuando la codifique y salio funcionando empezo una alarmita suave por la caja fusilera al pasar los 20 km/h, averiigue por mil lados incluso por aqui nos rompimos el marote, hasta que me la enchufaron y salio que tenia una alarma se velocidad, ahi va el link, espero sea eso http://www.clubmeganeargentina.com/s...da-SOLUCIONADO Saludos MEGANE I FASE 2 PRIVILEGE DTI 2004 BICUERP0 + SCENIC I TDI 1998 FRANCESA 1 Citar
walter58 Publicado 24 de Abril del 2012 Publicado 24 de Abril del 2012 Re: Alarma a los 130 Bien lo tuyo Mariano, por lo menos ahora ya hay un antecedente mas reciente para que el buscador ayude a encontrar la solución a este tema, y como decía al principio de mi anterior mensaje y sacando pecho por el descubrimiento, hay otro del mismo tenor en Electricidad y Electrónica con fecha 06/04/12, donde nadie tenia una idea concreta, incluso hay un mensaje tuyo, donde citas lo acontecido en carne propia, y es como que no se reparo en el, al menos yo no me fije. Van las disculpas, de mi parte. 1 Citar
majadel Publicado 24 de Abril del 2012 Publicado 24 de Abril del 2012 Re: Alarma a los 130 Un Grande Walter, tenes toda la data! Saludoss Citar
demastec Publicado 25 de Abril del 2012 Autor Publicado 25 de Abril del 2012 Re: Alarma a los 130 muchas gracias a todos por la voluntad en ayudarme a resolver mi problema, ahora tengo dos opciones o lo llevo al taller y meterle el escaner o lo ando a 135 Km, saludos y gracias Citar
WEL Publicado 25 de Abril del 2012 Publicado 25 de Abril del 2012 Re: Alarma a los 130 La verdad estoy desconcertado con los modelos de los megane. Primero para no aludir el tema no sabia de esa alarma sonora, ya que al mío capaz se lo habrán sacado o es por el año (99) que no vino y a eso me refiero al principio que estoy confundido. Hasta cuando salió el megane 1 fase 1 y a partir de que año salió el megane 1 fase 2? Porque veo el perfil de demastec dice megane 1 fase 1 del 2002 y yo consideré en otro post que el fase 1 habia salido hasta el 99 - 2000 y despues salió el fase 2. Solo quiero saber eso para que no se desvirtue el tema a pesar de que ya está solucionado. Gracias Citar
walter58 Publicado 25 de Abril del 2012 Publicado 25 de Abril del 2012 Re: Alarma a los 130 Todos los antecedentes, dan a entender que los motores diésel, traian esta opción, que se puede activar-programar-desactivar, mediante acceso a la UCH. 1 Citar
SysMax Publicado 25 de Abril del 2012 Publicado 25 de Abril del 2012 Re: Alarma a los 130 La verdad estoy desconcertado con los modelos de los megane. Primero para no aludir el tema no sabia de esa alarma sonora, ya que al mío capaz se lo habrán sacado o es por el año (99) que no vino y a eso me refiero al principio que estoy confundido. Hasta cuando salió el megane 1 fase 1 y a partir de que año salió el megane 1 fase 2? Porque veo el perfil de demastec dice megane 1 fase 1 del 2002 y yo consideré en otro post que el fase 1 habia salido hasta el 99 - 2000 y despues salió el fase 2. Solo quiero saber eso para que no se desvirtue el tema a pesar de que ya está solucionado. Gracias Wel te cuento lo que yo pude recaudar de informacion, ahora que estuve buscando un Megane: Megane 1 Fase 1 salio hasta 1999, inclusive algunos fueron patentados en el 2000 si no me equivoco. Megane 1 Fase 2 salio desde 1999 y aca hay una sopa de letras. Los primeros Fase 2 eran una mezcla mal de los Fase 1 con los nuevos Fase 2. Porque digo esto, porque si bien venian con la nueva trompa, aun mantenian el motor K7M, el tablero del Fase 1 y solo traian el Airbag en el Volante. Luego en el 2000/2001 Renault hace la presentacion del Megane Fase 2 en Argentina, yo puse un video en un post de esa presentacion. Este venia en 3 versiones RN/RT/RXE como el Fase 1, el mayor adelanto era que todos los modelos tenian de base Airbag Conductor y pasajero, asi tambien tenian ABS y la incorporacion del K4M reemplazando al K7M, luego se diferenciaban por cualidades tecnicas. En el caso del RN venia sin levantavidrios, sin rompeñieblas y sin ajuste lumbar. Si se pedia la inclusion de levantavidrios, colocaban un satelite bastante desagradabel en el agujero de la manija. El RT incorporaba rompe ñieblas delanteros, ajuste lumbar, levanta vidrios en las puertas delanteras, ajuste de faros desde el interior y cierre centralizado. El RXE venia en 2 versiones, con o sin techo, llantas de aleacion, levantavidrio en las 4, inmovilizador, control del estereo en el volante y algunas cosas mas, pero lo mas importante era su motor F3R. Luego el Fase 2 tuvo un monton de mutaciones, entre ellas, al final de las nomenclaturas conocidas, salieron RXE con motores K4M y alrededor del 2002/2003 se presenta la version deportiva con el motor F4R. De ahi en mas la calidad del megane empezo a caer. A los autos "BASE" le sacaron los airbags y el abs y cambiaron las nomenclaturas de modelo RN/RT/RXE por las que conocemos hoy, privilege, fairway, etc etc. Quizas algo este mal o falte mas data, pero eso es basicamente lo que paso. Saludos. --EDIT-- Me olvide, en eel 99 sin haberlo presentado aun, tambien habia Fase2 con K4M. Cuando buscaba autos encontre algunos pocos de estos. --EDIT-- Citar
WEL Publicado 26 de Abril del 2012 Publicado 26 de Abril del 2012 Re: Alarma a los 130 Gracias SysMax!!!! muy buena data!!!! ahora si me quedó claro o no tannnnnnn claro... jajaja. Se me enredaron las letras como dijiste. Pero me sacaste la duda. Gracias nuevamente y gracias Walter tambien para vos. Sdos Citar
alekirk Publicado 8 de Agosto del 2012 Publicado 8 de Agosto del 2012 Re: Alarma a los 130 como hago para reprogramar la alarma de un megane 1 fase 2? gracias Citar
walter58 Publicado 8 de Agosto del 2012 Publicado 8 de Agosto del 2012 Re: Alarma a los 130 como hago para reprogramar la alarma de un megane 1 fase 2? gracias Fíjate en el mensaje nº3 de este post. P/D Deberías pasar por Presentaciones y Bienvenidas , nos contas algo de vos y de tu mega, y recibís el saludo del club. Citar
