Hola a todos, buen día.
Hace un ratito, llevando a mi sra. a su trabajo prendió la luz indicadora de recarga de combustible.
Paré en la Esso de Av. San Martín y Luis Viale, le puse unos pesos y desde ese momento hasta que llegué a casa, casi media hora después vino el testigo prendido todo el tiempo.
El sábado yo cambié el filtro de nafta y pensé que me había mandado alguna macana, pero todo sigue conectado y la verdad, ver esa luz me resulta muy incordioso.
Alguien me puede dar una mano?
Saludos,
R.
PD: Tengo un Megane I fase II 2.0 16v.
Saludos,
R.
Re: No apaga el indicador de combustible.
Rodrigo, proba desconectando la ficha a la salida del tanque, (abajo del asiento trasero,lado derecho) si se apaga, es que hay algún desperfecto en el flotante del medidor.
Rodrigo, con hacer la consulta en un solo lugar, es suficiente.
Moderadores, unir temas por favor.
temas unidos
  • 8 meses después...
hola amigos, yo tengo una duda, no sabia que prendia una luz al quedar poco combustible, mi auto es diesel y aveces la aguja a llegado a la zona roja en el medidor de combustible y no ha encendido ninguna luz. este modelo tambien la trae ??
Todos traen la luz de reserva, una mas para el combo.
  • 2 meses después...
Hola, retomo este hilo. Hoy anduve por zonas con pastizales altos, luego de eso, se prendio la luz del indicador de combustible y la aguja marca medio tanque...mi pregunta es: la ficha esta debajo del auto o debajo del asiento?. Gracias.
Debajo del asiento trasero, esta la ficha.
Yo tuve un problema con el indicador, se ponía a oscilar la aguja estando abajo del medio tanque, prendía y apagaba la luz de reserva. Lo solucioné sacando la bomba entera y dándole una lijadita a los contactos del flotante, ya que estaba aproveché a cambiarle la manguerita interna y el filtro. El único problema es la tapa, la original sin la herramienta cuando intentas sacarla inevitablemente va a perder "aletitas" y las que se consiguen (compre 3 ya) no ajustan como se debe, son "un poco" más grandes y termina perdiendo nafta. Así que tene cuidado si te mandás a abrir el tanque. Si la aguja marca como debe, yo no tocaría nada, el "cuerpo" del flotante no está barato.
EDIT: Ahí tenes una foto del mío destripado, la tapa redonda que ves en lo que sería el piso del asiento trasero, lado acompañante, es el "compartimento" que se comunica con la bomba de nafta, cuidado con las trabas, levantalo despacio que tiene un sello sobre el cable de la bomba.
Editado por Grinch!
Hoy hice lavar el auto y recargue combustible y se apago la luz de la reserva. Vamos a ver que pasa cuando baje del cuarto de tanque la aguja..una pregunta en el diesel es igual? tiene bomba de gasoil o la bomba inyectora trae el gasoil?
La misma bomba inyectora trabaja como bomba, en el interior del tanque esta el emisor para el nivel y la reserva, aparte tiene un filtro del tipo tamiz, para el combustible.
