Uruguayo1584732972 Publicado 25 de Abril del 2012 Publicado 25 de Abril del 2012 (editado) Hola termino de venir del mega le fui a cambiar una lampara del faro auxiliar despues de colocarla lo iba a encender para ponerlo hacia la pared y no me arranco lamentablemente no me fije antes de cambiarla si encendia la cuestion es que todas las luces funcionan bien nada me mostro falta de bateria o sea luces potentes pero cuando le doy arranque se apaga todo y hace ese ruidito y se bajan las luces tipico de cuando está agotada la bateria pero no se bien será la bateria y si es hay algún cuidado en especial que hay que tener para cambiarla?y sino tirenme ideas de que puede ser.saludos y gracias. Ah y disculpen la que tiene es de 12v 50 ah cualquier cosa se le puede poner por ejemplo de mas ah? porque hay de 60 65 70 pero de 50 pocas Editado 25 de Abril del 2012 por Uruguayo Citar
Uruguayo1584732972 Publicado 25 de Abril del 2012 Autor Publicado 25 de Abril del 2012 (editado) Hola termino de venir del mega le fui a cambiar una lampara del faro auxiliar despues de colocarla lo iba a encender para ponerlo hacia la pared y no me arranco lamentablemente no me fije antes de cambiarla si encendia la cuestion es que todas las luces funcionan bien nada me mostro falta de bateria o sea luces potentes pero cuando le doy arranque se apaga todo y hace ese ruidito y se bajan las luces tipico de cuando está agotada la bateria pero no se bien será la bateria y si es hay algún cuidado en especial que hay que tener para cambiarla?y sino tirenme ideas de que puede ser.saludos y gracias. Ah y disculpen la que tiene es de 12v 50 ah cualquier cosa se le puede poner por ejemplo de mas ah? porque hay de 60 65 70 pero de 50 pocas Editado 25 de Abril del 2012 por Uruguayo Citar
Uruguayo1584732972 Publicado 25 de Abril del 2012 Autor Publicado 25 de Abril del 2012 Re: Consulta será bateria? Perdon tambien me di cuenta que el reloj se fue de hora es decir recien a las 18y30 fui a ver a la cochera y estaba titilando en las 15hs que fue cuando me paso el problema saludos Citar
luis_monastra Publicado 26 de Abril del 2012 Publicado 26 de Abril del 2012 Re: Consulta será bateria? Uruguayo, como andas?? mira yo tambien tengo el mismo drama, si dejo aunque sea un minuto las luces encendidas (posicion solamente), el auto no arranca y se reinicia el cuentakilometros, es causa de la bateria que ya esta avisando de que en cualquier momento palma. mi bateria es la original de okm(dos años y medio). y es tambien de 50A. es muy poco para los autos de hoy. justo este dia estoy llendo a comprar una nueva para una iveco de mi viejo. de paso averiguo si se puede instalar una mas potente(reforzada), y te comento por aca. mas que nada pienso que como estos motores son muy comprimidos necesitan mucha bateria para el arranque, ya que hay un punto en la vuelta del motor que requiere muchisima fuerza para comprimir. recomendacion mia de una buena marca de bateria es Bosch. al menos en la Iveco Daily es la unica marca que le aguanto mas de 4 años sin problemas. las demas palmaban al año y en mitad del invierno. saludos luis 1 Citar
Uruguayo1584732972 Publicado 26 de Abril del 2012 Autor Publicado 26 de Abril del 2012 Re: Consulta será bateria? Gracias luis si ya vi que es la bateria pero estube averiguando si justamente la marca bosch me dicen que no hay problem de ponerle de mas amperaje los unico que nos tenemos que fijar son las medidas de la bateria que entre bien en el cajoncito y que bo sea alta por lo menos me dijo el mecanico del seguro que me vino a cargar la bateria,yo lo dejé 20 minutos mas o menos y cargó bien pero si en cualquier momento palma por lo menos que me dé tiempo para buscar una tranquilo y que no sea de apuro vistes? Saludos Luis. Citar
