rodolfoga Publicado 4 de Abril del 2009 Compartir Publicado 4 de Abril del 2009 Amigos El limpiaparabrisas traseo empezo a andar solo y no para por mas que saque el fusible, si es que saque el correcto ya que no tengo el manual. No se que hacer. Y las luces antiniebla que prenden con las de posicion no andan o andan cuando quieren. Pueden ayudarme? Es un scenic 2000 Gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
rodolfoga Publicado 4 de Abril del 2009 Autor Compartir Publicado 4 de Abril del 2009 Amigos El limpiaparabrisas traseo empezo a andar solo y no para por mas que saque el fusible, si es que saque el correcto ya que no tengo el manual. No se que hacer. Y las luces antiniebla que prenden con las de posicion no andan o andan cuando quieren. Pueden ayudarme? Es un scenic 2000 Gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
cristian206 Publicado 4 de Abril del 2009 Compartir Publicado 4 de Abril del 2009 Re: Limpiaparabrisas trasero y luces antiniebla Da la sensación que tenes un problema en la palanca que acciona las luces y el limpiaparabrisas. En cuanto al fusible, creo que no debes haber sacado el correcto. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Ikarodedalo Publicado 5 de Abril del 2009 Compartir Publicado 5 de Abril del 2009 Re: Limpiaparabrisas trasero y luces antiniebla Meganero, me paso lo mismo que a vos con el limpiaparabrisas trasero (con las antinieblas no por que el mio no las tiene ). Dos soluciones: la mas economica, saca el fusible (si no tenes el manual, fijate en la tapa que cubre la fusilera tenes la indicacion cual es para cada uno). La mas cara y la correcta: cambiar la palanca que lo enciende, que tiene q estar en corto. La opcion repararla es valida, pero el electricista te va a decir lo mismo q a mi, que por costo y seguridad, te conviene cambiarla entera, por que no te va a asegurar que fuincione correctamente la vieja reparada. Ahora, como el antiniebla se maneja con la OTRA palanca, el problema tal ves no venga de ahi (las palancas) muy posiblemente tengas un corto en los cables. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
djc Publicado 8 de Abril del 2009 Compartir Publicado 8 de Abril del 2009 Re: Limpiaparabrisas trasero y luces antiniebla Amigos El limpiaparabrisas traseo empezo a andar solo y no para por mas que saque el fusible, si es que saque el correcto ya que no tengo el manual. No se que hacer. Y las luces antiniebla que prenden con las de posicion no andan o andan cuando quieren. Pueden ayudarme? Es un scenic 2000 Gracias En ambos casos, antes que nada, chequearia el relay correspondiente.... El del limpialuneta, me parece que hubiese palmado.... El del los antinieblas, si a veces anda y a veces no puede que sea un mal contacto (lijando un poco las patas del relay lo podes corroborar). Saludos. Diego Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
rodolfoga Publicado 9 de Abril del 2009 Autor Compartir Publicado 9 de Abril del 2009 Re: Limpiaparabrisas trasero y luces antiniebla Gracias por las respuestas. Mefui a un Renault Minuto, ya que cansado de ver electricistas que me querian anular la llave y ponerle un boton adicional (cosa que mi cuidado del auto no me permite), me van a cambiar la llave del volante. Solo consulte por el limpiaparabrisas ya que eso solo son 500$ y este mes no estoy para sumar. Ademas en Minuto abris la boca y ya te cobran. Prometo contarles como me fue despues del sabado que es cuando hacen el trabajo. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
marianog Publicado 28 de Mayo del 2013 Compartir Publicado 28 de Mayo del 2013 Re: Limpiaparabrisas trasero y luces antiniebla hola alguien me da una mano , nececito cambiar la 3 luz de stop de la scenic la que tiene el porton trasero le saque dos tapones que van debajo pero no se como retirarla Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
