fdpsico60 Publicado 26 de Abril del 2012 Compartir Publicado 26 de Abril del 2012 Hola a todos! Me conecto después de un tiempo de ausencia. Al asiento de acompañante de mi Mega II 1.5 dci se le rompió una pieza pequeña de plástico llamada bieleta, que articula el mecanismo de reclinamiento de la butaca desde el interior de la misma. Llama la atención que un mecanismo que soporta tanta presión tenga una fabricación tan precaria. El problema es que en la red de concesionarios me informan que el repuesto no está en stock y por los problemas actuales de importación desconocen cuándo la fábrica logrará importarlo. ¿Alguno conoce repuesteros o tornerías donde puedan duplicarlo? La verdad es que tengo una bronca fenomenal porque por un plástico insignificante el asiento está fijo y mi esposa -por cuestiones de salud- necesita reclinarlo en los viajes. Me parece mentira tener que comprar una butaca nueva completad por semejante pavada. ¡Mal por Renault! El código de la pieza es 7701207502x1. Perdonen la bronca y gracias. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
fdpsico60 Publicado 26 de Abril del 2012 Autor Compartir Publicado 26 de Abril del 2012 Hola a todos! Me conecto después de un tiempo de ausencia. Al asiento de acompañante de mi Mega II 1.5 dci se le rompió una pieza pequeña de plástico llamada bieleta, que articula el mecanismo de reclinamiento de la butaca desde el interior de la misma. Llama la atención que un mecanismo que soporta tanta presión tenga una fabricación tan precaria. El problema es que en la red de concesionarios me informan que el repuesto no está en stock y por los problemas actuales de importación desconocen cuándo la fábrica logrará importarlo. ¿Alguno conoce repuesteros o tornerías donde puedan duplicarlo? La verdad es que tengo una bronca fenomenal porque por un plástico insignificante el asiento está fijo y mi esposa -por cuestiones de salud- necesita reclinarlo en los viajes. Me parece mentira tener que comprar una butaca nueva completad por semejante pavada. ¡Mal por Renault! El código de la pieza es 7701207502x1. Perdonen la bronca y gracias. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
AUSTRAL Publicado 26 de Abril del 2012 Compartir Publicado 26 de Abril del 2012 Re: Bieleta del mecanismo de reclinación del asiento de acompañante. ¡Un Problemón! Hola fdp..... vos desarmaste el asiento ??? ya viste que esté rota esa piesa ?? o no se reclina el asiento ??? hace mucho tiempo se me rompio la del lado de conductopr y yo la arregle, es mas, había posteado toda la historia por acá, pero como te dije, fue hace mucho tiempo y no sé si lo podré encontrar en el buscador, voy a esperar tu respuesta para ver como te puedo ayudar yo y los demas compañeros que ya sufrimos de este problema, saludos Alfredo 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
fdpsico60 Publicado 28 de Abril del 2012 Autor Compartir Publicado 28 de Abril del 2012 Re: Bieleta del mecanismo de reclinación del asiento de acompañante. ¡Un Problemón! Gracias Alfredo por tu respuesta! Te informo que el asiento fue desarmado por mi tapicero de confianza -que entiende el tema por haber trabajado en una concesionaria oficial de la marca- y pude ver la pieza rota con mis propios ojos. Te cuento que intenté pegarla yo con adhesivo de contacto y resina expoxi y no funcionó. Luego la llevé a un reparador de paragolpes como último intento, para que la soldara con soldadura plástica, pero él mismo me advirtió que la soldadura no resultaría por la fuerza que soporta la pieza. Y tuvo razón, la instaló el tapicero y se rompió al hacer la prueba con la butaca aún no colocada. Te aclaro que estoy bastante desorientado porque en Renault no saben cuándo se imprtará la pieza. (Su costo es de 570 pesos, una exorbitancia). No sé para qué lado rumbear, me resisto a recorrer desarmaderos porque ya sabemos que la procedencia de los repuestos es muy dudosa. Te agradezco nuevamente que te hayas ocupado y espero cualquier aporte que puedas hacerme. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
AUSTRAL Publicado 28 de Abril del 2012 Compartir Publicado 28 de Abril del 2012 Re: Bieleta del mecanismo de reclinación del asiento de acompañante. ¡Un Problemón! Bueno, no me acuerdo bien la forma de la piesa, lo que a mi se me rompió fue la parte plástica que tiene una forma de hueco cuadrado donde se inserta el cubo metálico del asiento, cuando accionas la leva y a través de una varilla hace pivotear esa pìesa y reclina, lo que hice en su momento fue buscar una alambre fino, tipo latón maleable de 0.5 mm lo calente en una punta y en una parte de la piesa que tenía un nervio le hice un agujero, le dí dos vueltas de alambre apretandolo bien y pasandolo por el orificio al solo efecto que no patine y se salga, luego lo apreté bien, finalizado esto preparé poxipol, ese que viene en dos barras que parece plastilina y forré con una capa bien gruesa toda la parte plástica, acá hay que tener cuidado porque esa piesa va incrustada en una guia plástica del carenado del asiento, si no guardas un poco de espacio después no la podes meter y que quede con el cuarto de giro que la leva necesita, te reitero, la piesa hace un movimiento de giro sobre su soporte, yo cuando hice todo este injerto no tuve esta precaución y despues me costo trabajo devastar para que entre la piesa en su alojamiento y que gire. Yo calculo que esto fue hace mas de tres años y hasta ahora no tuve problemas con ese asiento, otro factor que se suela dar es que se sale el tornillo trasero del carenado y se descarrila el cubo ese y vos subis la palanca y no actúa, bueno, espero te sirva mi experiencia y contá si lo podes solucionar y si tenes ganas de hacerlo tratá de ir sacando fotos, yo no lo hice, después le puede servir a otro socio, saludos Alfredo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
fdpsico60 Publicado 30 de Abril del 2012 Autor Compartir Publicado 30 de Abril del 2012 Re: Bieleta del mecanismo de reclinación del asiento de acompañante. ¡Un Problemón! Gracias nuevamente por tu respuesta Alfredo! Voy a usar tus recomendaciones como un manual de instrucciones y a ver cómo me va. Espero que resulte porque si no estoy frito. En cuanto repare la pieza y la pruebe comunicaré el resultado. Prenderé velas para que funcione porque además, me permitiría ahorrar casi 600 pesos por un plástico que no debe valer ni 30. Gracias y seguimos en contacto Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ilcapo46 Publicado 26 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 26 de Mayo del 2012 Re: Bieleta del mecanismo de reclinación del asiento de acompañante. ¡Un Problemón! Hola fdpsico60, a mi se me rompio en mi megane anterior, la arregle de varias maneras e incluso la mane a soldar con plastico, en un lugar de esos que arreglan paragolpes, e igual se me rompio, despues le hice todo un armazon de poxilina, y funciono.- Pero consegui una usada en un desarmadero. porque en renault, habia pero todo el mecanismo no esa bieleta sola.- A mi me parece que tenes que buscar en desarmaderos hay muchos megas estrolados que tienen bien los asientos.- Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
DanielEdgardoEscobar Publicado 7 de Enero del 2013 Compartir Publicado 7 de Enero del 2013 Re: Bieleta del mecanismo de reclinación del asiento de acompañante. ¡Un Problemón! Yo la hice de metal con una planchuela de acero o hierro fien guresa, cale y le di forma para que entrara justo en el cuadrado del mecanismo del asiento, y en el otro extremo le hice un agujerito pra la enganche el comando metalico de la palanca, hasta ahora funciona perfecto. mi mail es [email protected]. po si quieres mas datos.- Suerte Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
