Uruguayo1584732972 Publicado 26 de Abril del 2012 Publicado 26 de Abril del 2012 Hola como les dije antes me quedé sin bateria y bueno tube que ponerle el codigo a la radio en la compu hay que hacer algo? porque en algunos puntos me aparecen solo rallitas por ejemplo en el consumo medio me aparece así --- despues en velocidad media tambien así ----- y despues en otros hay que hacer algo? o despues solo vuelve a la normalidad? saludos y gracias Citar
Uruguayo1584732972 Publicado 26 de Abril del 2012 Autor Publicado 26 de Abril del 2012 Hola como les dije antes me quedé sin bateria y bueno tube que ponerle el codigo a la radio en la compu hay que hacer algo? porque en algunos puntos me aparecen solo rallitas por ejemplo en el consumo medio me aparece así --- despues en velocidad media tambien así ----- y despues en otros hay que hacer algo? o despues solo vuelve a la normalidad? saludos y gracias Citar
LoboSuelto Publicado 26 de Abril del 2012 Publicado 26 de Abril del 2012 Re: Compu de abordo Daniel, cuando le cambié la bateria a mi anterior megane (igual al tuyo, pero diesel) no recuerdo haber tenido que hacer nada... Proba poniendo en 0 los parciales de la compu y dando una vuelta, supongo que ahi se acomoda. Saludos. 1 Citar
DJExe Publicado 27 de Abril del 2012 Publicado 27 de Abril del 2012 Re: Compu de abordo Creo que eso es normal...por lo menos en mi mega II cuando se quedo sin bata una vez, toda la compu me marcaban esas rallitas "-----" menos el odometro total y creo que el parcial, usando el auto solito se te van a ir poniendo los datos de la compu. Usalo como dice LoboSuelto dando varias vueltas y de seguro vuelve a la normalidad. Abrazo! 3 Citar
curly2004 Publicado 1 de Mayo del 2012 Publicado 1 de Mayo del 2012 Re: Compu de abordo Creo que eso es normal...por lo menos en mi mega II cuando se quedo sin bata una vez, toda la compu me marcaban esas rallitas "-----" menos el odometro total y creo que el parcial, usando el auto solito se te van a ir poniendo los datos de la compu. Usalo como dice LoboSuelto dando varias vueltas y de seguro vuelve a la normalidad. Abrazo! Hola gente, nuevo en el foro y muy bueno está. A mi me pasa lo mismo, marca rayitas que titilan, tanto en consumo,autonomía,etc El odometro parcial,total, funcionan bien. Desconecte bateria para que resetee y nada. Por mas vueltas que dé, sigue igual, alguien puede tener otra idea de que solución darle, además delelectricista ? Muchas gracias Citar
