Uruguayo1584732972 Publicado 27 de Abril del 2012 Publicado 27 de Abril del 2012 Una consulta no se si debo hacerla en este lugar pero el otro dia se me prendió el testigo de serv y abs y luego de andar un ratito se apagó despues de una semana hoy me volvió a hacer lo mismo y despues de andar un par de cuadras volvió todo a la normalidad es algún aviso? o si hubiera algún problema quedaria siempre prendido? saludos y gracias Citar
Uruguayo1584732972 Publicado 27 de Abril del 2012 Autor Publicado 27 de Abril del 2012 Una consulta no se si debo hacerla en este lugar pero el otro dia se me prendió el testigo de serv y abs y luego de andar un ratito se apagó despues de una semana hoy me volvió a hacer lo mismo y despues de andar un par de cuadras volvió todo a la normalidad es algún aviso? o si hubiera algún problema quedaria siempre prendido? saludos y gracias Citar
walter58 Publicado 27 de Abril del 2012 Publicado 27 de Abril del 2012 Re: Testigos Serv. y ABS Puede tener un falso contacto alguno de los sensores de las ruedas, o suciedad en la corona donde trabaja el sensor. 1 Citar
gimpro Publicado 27 de Abril del 2012 Publicado 27 de Abril del 2012 Re: Testigos Serv. y ABS A mi me paso en el Megane Sportway (2003) y era la ficha de uno de los sensores traseros. Estaba medio desenchufada y cada tanto hacia falso contacto. Me fui al taller mecanico y con conectar el scanner se dieron cuenta al toque donde estaba el problema. Saludos 1 Citar
Uruguayo1584732972 Publicado 27 de Abril del 2012 Autor Publicado 27 de Abril del 2012 Re: Testigos Serv. y ABS Gracias Walter y grimpo y donde está la fichita asi me tiro abajo y me fijo porque mañana estoy saliendo por el finde saludos y un abrazo Citar
walter58 Publicado 27 de Abril del 2012 Publicado 27 de Abril del 2012 Re: Testigos Serv. y ABS En las ruedas delanteras el sensor, esta fijado al porta-masas y la corona va el la homocinetica del semieje, en la ruedas traseras, si tiene campanas el sensor esta en el plato de freno, y si tiene discos el sensor esta sobre lo que seria el soporte de punta de eje, y la corona es la parte interior del disco, donde va el ruleman, te adjunto una imagen del disco trasero, identificando la corona, vas a ver el sensor y los cables. 1 Citar
Uruguayo1584732972 Publicado 27 de Abril del 2012 Autor Publicado 27 de Abril del 2012 Re: Testigos Serv. y ABS Gracias walter mmmmm me parece medio complicadito no? hay que desarmar bastante por ahi hago macanas bueno saludos y abrazo Citar
walter58 Publicado 27 de Abril del 2012 Publicado 27 de Abril del 2012 Re: Testigos Serv. y ABS No hace falta desarmar, la imagen la puse para que tengas una idea de donde buscar, solo tenes que mirar en la parte de atrás de las ruedas, a lo mejor una fosa te ayuda. 1 Citar
Uruguayo1584732972 Publicado 27 de Abril del 2012 Autor Publicado 27 de Abril del 2012 Re: Testigos Serv. y ABS Ah ta Walter gracias lo voy a mirar porque despues de todo si fuera algo grave los testigos no se apagarian nunca no? un abrazo Citar
walter58 Publicado 27 de Abril del 2012 Publicado 27 de Abril del 2012 Re: Testigos Serv. y ABS Si hay falla, no se apagan. 1 Citar
gimpro Publicado 27 de Abril del 2012 Publicado 27 de Abril del 2012 Re: Testigos Serv. y ABS Ya que walter no aclaro nada de atras, agrego mi experiencia al respecto. Si te fijas las ruedas traseras estan solidarias al coche por medio de los brazos (arrastrados) que van hasta el soporte que esta justo delante de las ruedas (donde estan las barras de torsion). Bueno, en dichos brazos vas a poder ver, ademas del caño que lleva el liquido de frenos a las ruedas traseras, un cable que justo en el medio del brazo tiene un empalme por medio de fichas.... revisa esas fichas ! Saludos 2 Citar
Uruguayo1584732972 Publicado 27 de Abril del 2012 Autor Publicado 27 de Abril del 2012 Re: Testigos Serv. y ABS Muchisimas gracias grimp me voy a fijar un abrazo Citar
