maestro Publicado 26 de Septiembre del 2008 Publicado 26 de Septiembre del 2008 HOLA AMIGOS NO ME ANDA EL DESEMPAÑADOR TRASERO SEGUN UN TÉCNICO NO LLEGA CORRIENTE PORQUE Sí� PRENDE LA LUZ DEL TABLERO CUANDO LO ACCIONO. SI ALGUIEN SABE ALGO SE LO AGRADEZCO.SALUDOS Citar
maestro Publicado 26 de Septiembre del 2008 Autor Publicado 26 de Septiembre del 2008 HOLA AMIGOS NO ME ANDA EL DESEMPAÑADOR TRASERO SEGUN UN TÉCNICO NO LLEGA CORRIENTE PORQUE Sí� PRENDE LA LUZ DEL TABLERO CUANDO LO ACCIONO. SI ALGUIEN SABE ALGO SE LO AGRADEZCO.SALUDOS Citar
locodany Publicado 27 de Septiembre del 2008 Publicado 27 de Septiembre del 2008 Re: NO ANDA DESEMPAÑADOR TRASERO Pregunta estúpida????? revisate Fusible???? otra fácil es revisar la llave??? puede que active la luz pero no se si activa el relé,, es decir el tablero no se si enciende desde la llave o desde el Rele....por las dudas pegar uan revisada a la llave.. y sino hay que empezar a buscar el cable desde la luneta hacia la caja de rele.... sld... Citar
Nico76 Publicado 27 de Septiembre del 2008 Publicado 27 de Septiembre del 2008 Re: NO ANDA DESEMPAÑADOR TRASERO Fijate la ficha en la luneta trasera que este bien conectada o que no este medio sulfatada, sacala y volvela a poner. Tuviste polarizado y lo sacaste o se cambio? ahi se rompe todo el circuito que esta en la luneta. Citar
locodany Publicado 28 de Septiembre del 2008 Publicado 28 de Septiembre del 2008 Re: NO ANDA DESEMPAÑADOR TRASERO Fijate la ficha en la luneta trasera que este bien conectada o que no este medio sulfatada, sacala y volvela a poner. Tuviste polarizado y lo sacaste o se cambio? ahi se rompe todo el circuito que esta en la luneta. Uff claro ptimero que nada fijate si anda la resistencia, es decir medir el circuito con un tester,,, ya que puede estar coratado el mismo. sls.. Citar
K4MPOWER Publicado 29 de Septiembre del 2008 Publicado 29 de Septiembre del 2008 Re: NO ANDA DESEMPAÑADOR TRASERO Hola, no se que año es tu auto, pero el desempañador, pasa x el sistema de a bordo, o sea, lo maneja una compu. A lo mejor hay que resetear. Saludos Citar
Diegomegane5p Publicado 30 de Septiembre del 2008 Publicado 30 de Septiembre del 2008 Re: NO ANDA DESEMPAÑADOR TRASERO Me acuerdo en un Duna que tenía que solían soltarse los enchufes de la luneta y no desempañaban... en el megane ni idea si es similar pero me acuerdo que pasaba seguido en el duna y habia que sacar el burlete y enchufarlos bien nuevamente... saludos Citar
manzacabezon Publicado 3 de Septiembre del 2010 Publicado 3 de Septiembre del 2010 Re: NO ANDA DESEMPAÑADOR TRASERO lo mejor para ver si esta bien conectada la ficha del desempañador o cambiarle la luz a la tecla es sacar el estereo y meter la mano e empujar la tecla para afuera y ahi la revisas. Yo por lo menos hice eso y me funciono sin sacar ningun tornillo Citar
Lucho150 Publicado 5 de Septiembre del 2010 Publicado 5 de Septiembre del 2010 Re: NO ANDA DESEMPAÑADOR TRASERO antes que nada hay que seguir las formalidades del club 1.Presentaciones y bienvenidas 2.Seccion tu megane (fotos de tu coche) 3.Comezar a disfrutar del foro preguntando y aportando. Gracias Por otro lado agradecemos los datos que aprotaste, pero siempre fijate las fechas de los post, este en el que escribiste tiene casi 2 años de antiguedad. Un abrazo Citar
