Buenas a todos, el otro día lave mi MIII y me di cuenta que si quiero levantar los limpiacristales delanteros, estos chocan con el capot, y este no permite levantarlos. A alguno le paso, o yo no encontre la forma de levantarlos correctamente???
Saludos a todos !!!
Saludos a todos !!!
Re: Limpia Cristales - Megane III
Hola Il Tano, no se pueden levantar los limpiaparabrisas directamente, pero fijate que viene una posición "lavadero"
que es bajando la palanca del lado derecho del volante, a la última posición y los limpiaparabrisas te quedan verticales
ahi recién los podés levantar sin rayar el capot.
Creo que si lo hacés con el motor apagado, al ponerlo en marcha no se bajan, ésa es la posición para el lavadero.
Saludos y a disfrutar del Mega 3
Algunos lavaderos seguramente se olviden ese detalle y le den primero un feo golpe al capot y después se acuerdan de esa posición lavadero. Es igual para el fluence también.
Gracias por la data, nunca vi un auto con esa funcion, este finde lo pruebo.
La instrucción está medio escondida en el manual, cuando explica cómo reemplazar las escobillas.
En la página 5.34 dice:
"Con el contacto puesto y el motor parado, baje completamente la manecilla de los limpias: se detendrán en una posición alejada del capot."
No te puedo creer!!! jajajajaj jAJJAJAJAJAJAJA 5 meses rayando el capot!!!! y puteando al diseñador de eso y es solo electronica!?
Que salame por favor!
Viva el foro!!! Gracias!
(el Fluence lo tendrá?) jajajaja y a mismo voy a mirar.
Oscar
Oscar
abriéndole el capot también las podes levantar..
Si Oscar, tiene el mismo mecanismo, yo también lo descubrí en el foro pero hace ya bastante. Es muy práctico y útil.
asi es, en los dos modelos es lo mismo, comprobado en mi megane y en el fluence de mi hermano.
Muy bien!
Muy lejano de lo que YO pensaba del diseñador de los limpiaparabrisas, el sistema es casi perfecto!
Impide (o casi) que puedas levantarlos si no usas esta función y es porque, si haces como hacía yo hasta ayer, que los levantas a lo bestia y el motor está encendido o en contacto, en el instante en que mojás el vidrio para lavar, se activa el sensor y las escobillas comienzan a "saludarte" levantadas!!
Por eso, la posición lavadero asegura que esto no pase, desactivando el sensor de lluvia. Casi perfecto, digo casi, porque perfecto sería que lo salames como yo lean TODO el manual!!!!!
Gracias de nuevo!
No es necesario tener el auto en posición contacto para activar la función lavadero. Sí el motor está detenido simplemente bajas a fondo la palanca limpia parabrisas y las escobillas se ubican verticales para poder levantarlas.
La contra de este diseño es como explicarle a los limpia vidrios de los semáforos qué no metan mano.
Si es todo un tema. Yo tengo siempre algunas monedas y cuando lo veo acercarse le mando un lindo toque corto de bocina (18 segundos) y le digo Toma no toques nada,
En otras latitudes no existen los limpia vidrios, por lo tanto la función lavadero es correcta y acertada.
En mi Ciudad no tengo mayores inconvenientes, prácticamente no hay, pero cuando ingreso a Capital, me quiero matar, Que pasó con el proyecto de ley de Macri.
No quiero discutir che, pero los limpiavidrios proliferan porque la gente les da. En mi caso con apenas un leve movimiento de cabeza, muy muy leve, casi imperceptible indicando "NO", alcanza.
Sigo feliz con el descubrimiento!!! jajajaj
Yo tambien no se que cara les pongo y dejo distancia para arrancar, pero ya ni miran el auto y van a otros.
El otro dia en el interior eran una banda en un semaforo y decidi arrancar.
Es un tema para ser profundizado por un sociólogo, pero seguramente ustedes tienen cara de muy malos, a mi en dos oportunidades me encontré con inconvenientes, primero se acercaron tres menores y me golpearon el vidrio y la mas grosa fue cuando me sacaron una púa y me dijeron si no me das algo cuando salís te lo apoyo en la chapa.
Son casos y casos, por lo tanto entro en las estadísticas y les doy una moneda antes de que toquen el auto
Por eso siempre trato de estar en primera fila en el semaforo o dejo un buen espacio si andan y se dan cuenta que no va
Que tema ese!, yo debo tener cara de malo o será de terror a que me lo rayen, pero por ahora vengo zafando, pero es cuestión de tiempo. Hasta pensé en ponerle "algo" al borde del capot para que si lo levantan no lo raye, pero eso no impide que algún animalito lo levante con fuerza y lo pueda llegar a doblar un poco o algo.
Cristian, no solo tengo cara de malo, soy malo! jajaja Debe ser un poco (95%) de suerte y otro poco la actitud de malo (5%), supongo. Además, no tengo polarizado y jamás voy con la ventanilla baja, de modo que, me ven bien la cara (actitud) NO TE VOY A DAR Y BUSCATE OTRO PORQUE YO ME BAJO Y TE DISFRAZO DE MORETON.
No se como será en Mercedes, pero en Capital, aunque parezca raro (por lo menos por donde yo transito) es bastante civilizado y ordenado el tema, ese debe ser el secreto. Supongo que por varios motivos, el principal, somos muuuuuchos los candidatos a colaborar, entonces, cuando ven uno que se niega, listo, el de atras y sino el otro, o el otro, o el otro, Además, no se arriesgan a que un loco (no yo) se baje y los pelee, porque viene la cana y les caga, al menos por un rato, esa esquina.
Fuera de capital o mejor dicho donde hay menos autos, el tema es mas artesanal, la deben "remar" y creo que haces bien en sacarte el quilombo rápido con una moneda.
Oscar
Si seguimos asi en cualquier momento van a ir directamente a otros autos cuando vean un Fluence ;)
Es cierto Oscar que la zona tiene mucho que ver, en los barrios de gente linda….. como dice mi hijo que estudiaba en capital, nunca me paso nada, pero en otros lugares principalmente en los accesos cambia notoriamente. Yo tengo polarizado los vidrios y la única forma de ver mi cara es cuando tengo al chongo pegado al parabrisas.
No creas, en esas zonas de capital hay esquinas que son peligrosas y de noche mejor no ir con ninguna ventanilla abierta, en lo que es accesos creo que el mas peligroso es por autopista a La Plata
