juanzit Publicado 6 de Abril del 2009 Publicado 6 de Abril del 2009 Perdon por el titulo pero es la unica forma de describirlo y que sea lo suficientemente grafico, el tema es que tengo un Megane con motor k7m 8v con GNC y andando con gas tiene muy poca reaccion y ni hablar si voy con el aire prendido hasta le cuenta salir en primera, es como que se ahoga, ya le hice regular el equipo de GNC mil veces y no mejora nada, leyendo por ahi vi que podiran ser las bujias pero me queda la duda si podran influir tanto asi que escucho todas las opiniones que tengan. Saludos Citar
juanzit Publicado 6 de Abril del 2009 Autor Publicado 6 de Abril del 2009 Perdon por el titulo pero es la unica forma de describirlo y que sea lo suficientemente grafico, el tema es que tengo un Megane con motor k7m 8v con GNC y andando con gas tiene muy poca reaccion y ni hablar si voy con el aire prendido hasta le cuenta salir en primera, es como que se ahoga, ya le hice regular el equipo de GNC mil veces y no mejora nada, leyendo por ahi vi que podiran ser las bujias pero me queda la duda si podran influir tanto asi que escucho todas las opiniones que tengan. Saludos Citar
Marco1850 Publicado 7 de Abril del 2009 Publicado 7 de Abril del 2009 Re: mi auto es una babosa Hola juanzit !! Tengo el mismo motor pero a nafta (sin gnc), si bien no es de lo mas picante, anda.. Hace mucho que no lo sacas a la ruta? Te digo esto, porque cuando compre el mega, el mio era de un jubilado y acostumbrado al anterior que vivia en ruta y andaba de 10, nota una diferencia enorme, gracias a dios a medida que lo empece a usar, el motor se fue ablandando, y con ello, note una mejoria importante en la reaccion, el andar y el consumo.. Citar
juanzit Publicado 7 de Abril del 2009 Autor Publicado 7 de Abril del 2009 Re: mi auto es una babosa gracias Marco por el aporte, si lo saque a la ruta, en enero le hice unos 2500km de Salta a Cordoba y gran parte lo hice con nafta, al principio tambien pense que podria ser eso pero todo siguio igual. voy a tener que seguir probando hasta que le encuentre la vuelta. Saludos Citar
maks Publicado 7 de Abril del 2009 Publicado 7 de Abril del 2009 Re: mi auto es una babosa yo te recomendaria empezar, con una buena limpieza de inyectores(cambiar filtros tambien) y cambio de bujias con los cables. muchas veces, al usar con GNC se los inyectores se tapan. Citar
MAC Publicado 16 de Abril del 2009 Publicado 16 de Abril del 2009 Re: mi auto es una babosa Juanzit: no comentas como anda a nafta - Pero primero yo cambiaria el filtro de aire, inportantisimo para GnC y despues parece (si el motor anda bien a nafta) como que estuviera muy atrasado, habria que verificar si el variador de encendido(si tiene) funciona bien dado que a gas tiene que funcionar con 10º mas de avance- En cuanto a los inyectores, creo que no se pueden ensuciar andando a GnC. dado que no funcionan y si no me equivoco se encuentran en la admision,un abrazo Miguel Citar
walter72ar Publicado 16 de Abril del 2009 Publicado 16 de Abril del 2009 Re: mi auto es una babosa NGK Citar
SebaRXE Publicado 17 de Abril del 2009 Publicado 17 de Abril del 2009 Re: mi auto es una babosa volale el gí ! te estas perdiendo flor de nave! Citar
juanzit Publicado 17 de Abril del 2009 Autor Publicado 17 de Abril del 2009 Re: mi auto es una babosa Juanzit: no comentas como anda a nafta - Pero primero yo cambiaria el filtro de aire, inportantisimo para GnC y despues parece (si el motor anda bien a nafta) como que estuviera muy atrasado, habria que verificar si el variador de encendido(si tiene) funciona bien dado que a gas tiene que funcionar con 10º mas de avance- En cuanto a los inyectores, creo que no se pueden ensuciar andando a GnC. dado que no funcionan y si no me equivoco se encuentran en la admision,un abrazo Miguel Hola Miguel, el auto a nafta anda muy bien, y respecto del filtro de aire se lo cambie hace 2 semanas aprox, lo que no me queda claro es el tema del atraso del motor, donde me puedo fijar para ver como esta? Saludos Citar
MAC Publicado 18 de Abril del 2009 Publicado 18 de Abril del 2009 Re: mi auto es una babosa Juanzit: No se como esta colocado el GNC en tu motor, pero si no cambiaron el chip. de la computadora, tiene que tener emulador de inyectores y variador de encendido, el primero manda una señal a la computadora igual al funcionamiento de las inyectores para que no corte el encendido, dado que estos no funcionan a gnc, y el segundo te adelanta la chispa aprox. 10º porque el gnc es mas lento en combustionar. Generalmente son dos cajitas de plastico con enchupe y cables,(te adjunto foto de las que tenia el r.21), una manera de probar si el encendido se adelanta es con una lampara de puesta a punto, comparando a nafta y gnc. El variador es el que esta al lado de la llave de gas, atado con precinto a los cañitos, al lado del enchufe tenia unos yamper que variaban de a 3º cada uno el avance. espero que sirva, un abrazo, Miguel Citar
meganescenic Publicado 11 de Junio del 2009 Publicado 11 de Junio del 2009 Re: mi auto es una babosa L aprimera prueba es cambiar bujiar por unas NGK o Bosch alemanas (no brazucas) resistivas y el filtro de aire. Despues hay varias variantes (chip, emulador de inyeccion, etc) Salu-2 a to-2 Perdon por el titulo pero es la unica forma de describirlo y que sea lo suficientemente grafico, el tema es que tengo un Megane con motor k7m 8v con GNC y andando con gas tiene muy poca reaccion y ni hablar si voy con el aire prendido hasta le cuenta salir en primera, es como que se ahoga, ya le hice regular el equipo de GNC mil veces y no mejora nada, leyendo por ahi vi que podiran ser las bujias pero me queda la duda si podran influir tanto asi que escucho todas las opiniones que tengan. Saludos Citar
