Uruguayo1584732972 Publicado 8 de Mayo del 2012 Publicado 8 de Mayo del 2012 Bueno disculpen tanto que molesté con la bateria pero un mecanico me dijo que habia que cambiarla,dejé el auto 4 dias sin prenderlo para que se muera la bateria hoy cuando voy a darle arranque encendió pero inmediatamente se apago asi que le di arranque de nuevo y nada solo la intencion de arrancar bueno le di como 7 u 8 veces bastante insistente hasta que por fin arranco y quedo moderando bien sin saltos sin tironeos quedo normal lo aceleraba y responde bien esto es raro porque yo lo habia dejado hasta una semana sin ir a prenderlo y nunca me habia hecho esto arrancaba al toque, ahora bien la bateria no tengo que cambiarla? porque se banco bien de bien tantas insistencias y en ningun momento dio como que se estaba agotando l( otro dia tambien deje 4 dias y se agoto)en la ruta paré en el peaje 5 minutos motor apagado creo que con luces prendidas y tube que empujarlo para arrancar pero lo que mas me preocupa es que no me quiso arrancar que le costo tanto que sera? si alguien le paso por favor me cuente y todas las ideas de lo que tenga que revisar vienvenidas sean porque en este momento no puedo gastar un peso no ando bien y a cualquier lado que lo lleves te cuesta bastante, bueno un abrazo y disculpen la joda. Citar
Uruguayo1584732972 Publicado 8 de Mayo del 2012 Autor Publicado 8 de Mayo del 2012 Bueno disculpen tanto que molesté con la bateria pero un mecanico me dijo que habia que cambiarla,dejé el auto 4 dias sin prenderlo para que se muera la bateria hoy cuando voy a darle arranque encendió pero inmediatamente se apago asi que le di arranque de nuevo y nada solo la intencion de arrancar bueno le di como 7 u 8 veces bastante insistente hasta que por fin arranco y quedo moderando bien sin saltos sin tironeos quedo normal lo aceleraba y responde bien esto es raro porque yo lo habia dejado hasta una semana sin ir a prenderlo y nunca me habia hecho esto arrancaba al toque, ahora bien la bateria no tengo que cambiarla? porque se banco bien de bien tantas insistencias y en ningun momento dio como que se estaba agotando l( otro dia tambien deje 4 dias y se agoto)en la ruta paré en el peaje 5 minutos motor apagado creo que con luces prendidas y tube que empujarlo para arrancar pero lo que mas me preocupa es que no me quiso arrancar que le costo tanto que sera? si alguien le paso por favor me cuente y todas las ideas de lo que tenga que revisar vienvenidas sean porque en este momento no puedo gastar un peso no ando bien y a cualquier lado que lo lleves te cuesta bastante, bueno un abrazo y disculpen la joda. Citar
Guillo Publicado 8 de Mayo del 2012 Publicado 8 de Mayo del 2012 Re: Ahora si no se que hacer(ayuda por favor) ¿ Te acordás cuántos años tiene la batería ? La mía anduvo perfecto 3 años -la original que trajo de fábrica - y sin avisarme nada ni darme ni un solo indicio, un mediodía no arrancó más, así de golpe. La cambié con cierta desconfianza , pero era así nomás: se murió y listo, y la nueva ya tiene un año o un poco más y jamás tuvo más dramas. No soy entendido , pero puede ser esto, o también que estuviera en corto, pero ahí te van a ayudar los que saben en serio. Suerte! 1 Citar
Uruguayo1584732972 Publicado 8 de Mayo del 2012 Autor Publicado 8 de Mayo del 2012 Re: Ahora si no se que hacer(ayuda por favor) Gracias Gillo los años que tiene no sé , si se que cuando se muere la bateria ni te avisa pero lo que me parece muy raro es que mira que le di bastantes intentos para arrancarlo y se la banco es decir ni muestras de agotarse por eso me descolocó si yo ya iba a comprarla Citar
SysMax Publicado 8 de Mayo del 2012 Publicado 8 de Mayo del 2012 Re: Ahora si no se que hacer(ayuda por favor) Mira, es my factible que sea la bateria. Si podes conseguir una para probar aunque sea 1 dia completo podras tener una mejor idea. De todas maneras quizas tu Burro no este funcionando bien o esten gastado los carbones y depende como este, hacen contacto o no. A mi me paso algo similar a lo tuyo, cambie la bate, todo empezo a funcionar bien, a los 3 dias se murio el burro. Saludos. 1 Citar
Uruguayo1584732972 Publicado 12 de Mayo del 2012 Autor Publicado 12 de Mayo del 2012 Re: Ahora si no se que hacer(ayuda por favor) Bueno compré e instalé la bateria nueva una Moura 12vx65 les puedo decir que se notó una gran diferencia en el arranque con la anterior que traia de 50 amp(y que ya estaba casi muerta) puse Moura porque me la recomendaron bastante y de 65 amp porque como la mayoria me dijeron que ponerle de mas amperaje no pasaba nada,así que bueno ahora a controlar que el hecho de que le haya costado arrancar el otro día fuera por problema de la bateria despues les cuento si no me lo vuelve a hacer, una abrazo y gracias a todos por los consejos. Citar
Guillo Publicado 12 de Mayo del 2012 Publicado 12 de Mayo del 2012 Re: Ahora si no se que hacer(ayuda por favor) Que suerte, ojalà haya sido eso solo y listo: cuesta sus mangos pero es un tema rapidìsimo, así que a disfrutarlo. 1 Citar
