Hola gente, recurro a ustedes para hacerles una consulta con respecto al tema de embrague o lo que corresponda.
Hace 2 días que compre el auto, y resulta que me "cuesta" salir en 1ra., el cambio entra bien, pero al ir soltando el embrague, HAY VECES que tiembla/vibra muy bruscamente y logro salir.
Puse "hay veces", porque (valga la redundancia) hay veces que logro salir sin que tiemble nada, si salgo bien suave sale bien, o si lo saco patinando tampoco hay drama. Me preocupa que sea embrague o alguna otra cosa, o simplemente me falta agarrarle la mano y acostumbrarme.
Leo sus opiniones!
Muchas gracias! ;)
Editado por carlosmdq
Por favor poner títulos que describan el problema.
Leo sus opiniones!
Muchas gracias! ;)
Re: Hay un problema o soy yo?
Si solo lo hace a veces te diría que revises las patas de caja y motor.
Franco revisa los tacos, pero te diria que trepida el embriague....osea no da mas.
Suerte.
A mi me pasa exactamente lo mismo, tengo que cambiar la pata de caja ya que las de motor son nuevas, espero se solucione porque cambiar el embragague con 40mi km es un garron!!!
Daria la impresion de que el embrague esta por morir... Cuantos km tiene el auto?
Creo que las opciones de patas de motor o embrague son las dos posibles opciones.
A mi me pasó y era la pata hidraulica del motor. la cambié y no tuve mas ese problema.
Saludos y exitos con la reparacion.
Adrian
Hola, el auto tiene 167.000km, según mi experiencia con autos, jeje, ta bien que no han sido como este auto, pero si fuera el embrague no debería tener problemas para meter los cambios?
Cuando ponga marcha atrás no tiembla nada y entra de primera, es más todos los cambios entran bien, solo que cuando voy levantando el pedal, para salir en 1ra, a veces tiembla, no había pensado en eso de las patas (tacos) de motor.
Tendré que llevar a revisar eso. Muchas gracias!
Bueno la verdad que luego de ver varios post, relacionados con lo mismo, hay un post de Gimpro, donde expresa que le zapatea al salir en 1ra, y es justamente lo que me pasa a mi, al final parece que fue un problema de la pata del centro, así que mañana voy a llevarlo al mecánico que revise directamente eso.
Muchas gracias, después posteo que paso.
  • 2 meses después...
Re: Consulta sobre embrague
YYYYYYY????????
que paso???
contanos que a mi me pasa lo mismo.
un abrazo
lo más probable es que sea el disco de embrage, yo cambié todo el conjunto de disco placa y crapodina y quedó a la pelusa
YYYYYYY????????que paso???contanos que a mi me pasa lo mismo.
un abrazo
Fijate q el posteo tiene poco mas de 2 meses. Es muy frecuente ver q algunos hacen sus consultas y cuando solucionan su problema, no vuelven a entrar... hasta q tienen otro problema.
Hola Darío, agradecemos tu aporte, pero te pedimos q no te olvides de pasar por Presentaciones y Bienvenidas, así hacés lo propio y de paso, recibís el saludo de los socios. :ok:
Salu2
es verdad, casi siempre sucede.
gracias ricardo
hola dario.
bienvenido!!!
muchas gracias por tu consejo.
espero que hagas tu presentacion asi podes disfrutar de este excelente foro!!!!
un abrazo
gracias losei, soy nuevo y recién lo encontré, un abrazo
Hola Franco, mi Megane tiene 174000 km y todavia tiene el embrague original, cuando me paso lo mismo que a vos, encontre un bulon del soporte de la pata central, la que le dicen guitarrita que estaba cortado, eso me costo cambiar 3 patas hasta que me di cuenta, ahora que le puse un bulon nuevo, cambio notablemente, uno de los sintomas es que la palanca se mueve mucho, de ser asi hacelo controlar, en mi trabajo hacen embragues y es como vos decis, cuando te falla el mismo te cantan todos los cambios.
Espero te sirva...
Saludos Adrian
Franco, lo más probable es que el auto no tenga los 40.000 km que te dijeron, salvo que conozcas al auto desde nuevo y a su/s dueños. Yo le tuve que cambiar al mío a los 150.000 porque se me agarró el bolillero del actuador hidráulico (la crapodina). Ojo al cambiar el actuador porque a mi me mandaron uno que era del auto pero el pico de entrada del hidráulico era distinto y el caño que viene de la bomba de embregue bailaba un cachito. Conclusión: cuando apretabas el pedal se salía el líquido hidráulico (de frenos tipo DOT4). y hubo que bajar la caja de nuevo y mandar el actuador original de muestra. Disco y placa reparados en Dorrego competición por $500 contra $2500 de uno nuevo. Quedó perfecto pero la joda me dejó 3 semanas con el auto en el taller. Suerte.
Salu2
Hola!
No estuve en todo el fin de semana, pero siempre entro al foro más allá de que tenga o no un problema.
Para actualizar este post, puedo decirles que lo lleve al mecánico hace 2 meses y según él las pata de motor están bien, que es la placa del embrague, pero como por ahí tiembla y por ahí no, además de que no tengo plata para hacer cambiar el embrague, lo uso así. Y tengo mi cuota de duda sobre si no es la pata de motor del centro.
Pero bue, a fin de año puedo contar con unos pesos para resolver definitivamente el problema.
Gracias!
