dani Publicado 9 de Mayo del 2012 Publicado 9 de Mayo del 2012 Hola gente. Me pasa que en un momento mi Megane diesel 1.9 2005 me dejo de arrancar, lo llevé al taller y se le terminó cambiando los 4 calentadores y reparando el burro. Quedó bastante lento el arranque, entonces seguidamente le cambié la batería (Prestolite 12-70). Mejoró notablemente, pero sigue sin ser como cuando yo lo compré, que arrancaba al toque. Yo se que los gasoleros cuando hace frío tardan un poquito mas, pero la temperatura al momento de arrancar el auto últimamente era de 16, 18, 19 grados. Coincide que empezó con el problema cuando le puse CHEM-10 para limpiar la inyección, aunque no creo que tenga que ver. Mañana lo voy a llevar a cambiar el filtro de gasoil. Si tienen otra recomendación, se los agradezco. Citar
dani Publicado 9 de Mayo del 2012 Autor Publicado 9 de Mayo del 2012 Hola gente. Me pasa que en un momento mi Megane diesel 1.9 2005 me dejo de arrancar, lo llevé al taller y se le terminó cambiando los 4 calentadores y reparando el burro. Quedó bastante lento el arranque, entonces seguidamente le cambié la batería (Prestolite 12-70). Mejoró notablemente, pero sigue sin ser como cuando yo lo compré, que arrancaba al toque. Yo se que los gasoleros cuando hace frío tardan un poquito mas, pero la temperatura al momento de arrancar el auto últimamente era de 16, 18, 19 grados. Coincide que empezó con el problema cuando le puse CHEM-10 para limpiar la inyección, aunque no creo que tenga que ver. Mañana lo voy a llevar a cambiar el filtro de gasoil. Si tienen otra recomendación, se los agradezco. Citar
pekoLIN Publicado 25 de Julio del 2012 Publicado 25 de Julio del 2012 Re: Lerdo para arrancar. hola Dani Por las dudas revisa si no se te ha roto el caño de poliamida que va desde el filtro a la bomba, en los extremos tiene unos acoples rapidos con oring por dentro si este caño u otro que venga del tanque se pincha y entra aire se vuelve el combustible para el tanque lo que debes darle mas de una vez al arranque para traer el combustible, me paso, a mi se me pincho ese tubito de poliamida y me volvio loco lo gasto el plastico cubremotor. Espero lo soluciones y que esto te sea util 1 Citar
SysMax Publicado 25 de Julio del 2012 Publicado 25 de Julio del 2012 Re: Lerdo para arrancar. Revisa el filtro de aire y hacele una limpieza al caudalimetro. Con respecto al gasoil, trata de meterle V-power nitro + de shell, por lo menos cargale medio tanque, andalo unos cuantos kilometros y despues me contas. Saludos. 1 Citar
pin Publicado 31 de Julio del 2012 Publicado 31 de Julio del 2012 Re: Lerdo para arrancar. Hola, proba en frio darle a la perita del gasoil, bombeas hasta que no pueda mas y fijate si arranca al toque. 1 Citar
el 1093 Publicado 31 de Julio del 2012 Publicado 31 de Julio del 2012 Re: Lerdo para arrancar. revisa el sensor PMS posiblemente este sucio o falto de sensibilidad 1 Citar
dani Publicado 3 de Agosto del 2012 Autor Publicado 3 de Agosto del 2012 Re: Lerdo para arrancar. Buenísimo gente!! Ya tengo varias pruebas para hacer. Muchas gracias a todos por la molestia de contestarme. En cuanto descubra que funcionó les contesto. Gracias. Citar
aleanpal Publicado 6 de Agosto del 2012 Publicado 6 de Agosto del 2012 Re: Lerdo para arrancar. Faltó agregar que limpie el caudalimetro. Citar
sbazzi Publicado 6 de Agosto del 2012 Publicado 6 de Agosto del 2012 Re: Lerdo para arrancar. Cuantos km tiene? Controlale la luz de valvulas Citar
dani Publicado 17 de Agosto del 2012 Autor Publicado 17 de Agosto del 2012 Re: Lerdo para arrancar. Disculpá mi ignorancia, pero no tengo idea de lo que es el caudalimtro. Citar
dani Publicado 17 de Agosto del 2012 Autor Publicado 17 de Agosto del 2012 Re: Lerdo para arrancar. Tiene 157.000 Km. Lo voy a tener en cuenta. Gracias. Citar
dani Publicado 17 de Agosto del 2012 Autor Publicado 17 de Agosto del 2012 Re: Lerdo para arrancar. Probé de bombear la perita y arranca mejorrr. Tendré que ver si tiene una chupada de aire por alguna manguerita, como ya mencionaron. Gracias. Citar
Charly7dln Publicado 17 de Agosto del 2012 Publicado 17 de Agosto del 2012 Re: Lerdo para arrancar. Dani, si notas que mejoro bombeando, te recomendaria cambiar la perita. Sucede que la pera contiene en su interior valvulas para generar el bombeo y para que el gas oil no retorne al tanque. A veces se ensucian o se traban y cuando el auto esta parado por varias horas no retienen, por lo cual tenes que darle duro al arranque para traer el gas oil nuevamente al filtro. Cambia la perita y listo, son 2 abrazaderas. Saludos. Citar
