Buena tardes les cuento que lleve para hacer el cambio de aceite al auto y dias después veo que pierde aceite por el cárter al ver bien note el tapón con viruta de metal y estaba flojo, lo lleve al mecánico y me dice que debo comprar un tapón mas grande y una terraja para hacerle nuevamente la rosca, les pido sus opiniones porque esto me tiene realmente preocupado, si es que conseguiré un nuevo tapón y si después de hacerle la rosca aunque me dijo que le iba a echar el aceite viejo de nuevo para lavar el cárter de los restos de metal que le queden antes de agregar el aceite nuevo, la verdad no se.... les agradezco sus opiniones
Re: Rosca tapón del cárter
Adrian , trata de conseguir alguien que coloque insertos, en las rectificadoras de tapa de cilindros de pueden informar, en Córdoba, hay al menos que yo conozco, 5 personas que van al taller y lo colocan, y seguís utilizando el tapón original.
Gracias Walter, mañana a la mañana viajo a la ciudad y averiguo sobre el tema en unas casas de rectificaciones que coozco. muchas gracias
Muy buena solucion millon de gracias a ustedes. solo para ver si entendi.... seria que agrandan la rosca del carter y al tapon original le agregan el producto?
Zafa de la rosca cuando lo apretas? Proba con una arandela de cobre nueva. Si falla, inserto!
Y no dejes que le echen aceite usado para lava!
No, el tema es que agrandan la rosca del carter y después le ponen el inserto, el tapón sigue siempre igual, o sea, agrandan el carter y con el inserto lo vuelven a la medida original, pero las dos soluciones son válidas, cambiar el tapón por uno un poco mas grande y agrandar con un macho el carter tambien puede ser, pero yo probaría si es que no está muy jodido con teflón, saludos
Alfredo
Hola muchachos les cuento tarde porque el trabajo me tiene ajustado, y no pude ver los ultimos mensajes de ustedes, le hicieron el inserto y quedo muy bien no pierde nada y le ponian bastante grasa y lo hacian de a poco para recuperar toda la biruta, ahora tengo que hacer una confesion y es que no tenia como mover el auto del mecanico a mi casa que eran varias cuadras el dia anterior a la reparacion y le puse el mismo aceite que recupere al darme cuenta de la rotura pero lo filtre con una media de mujer, despues de trasladarme esas cuadras me llevo una grua hasta el taller que me hizo el inserto y le puse aceite nuevo otra vez, habre hecho mal en poner el aceite viejo solo ese tiempo ?
Si te quedo algún resto del trabajo, es viruta de aluminio, material blando que no va afectar en lo mas mínimo al motor.
MUCHAS GRACIAS, una vez mas me han salvado
