semieje roto
hola a todos les cuento que tengo un megane 1 fase 2 con frenos abs ,tiene el motor si no me equivoco el k4m el que tiene 16 valvulas,mi consulta es por que se me rompio la homocinetica del lado derecho(lado acompañante),el problema esta que al desarmar el auto y sacar el semieje me doy con que es una sola pieza no se remplaza la homocinetica sola, si no todo el semieje completo mi pregunta es si alguien sabe si esto se puede reparar o reemplazar por otro semieje que se pueda remplazar la homocinetica sola , desde ya muchas gracias
Re: semieje roto
del lado de la rueda esto me paso en jujuy , alla no habia repuesto para arreglarlo asi que me vine a cordoba como estaba, todavia anda pero hace ruido tengo que averiguar cuanto cuesta el semieje o si se puede reparar
Re: semieje roto
Se puede reparar, lo que habría que ver si la triceta que va en la copa no tenga movimiento, un semieje original, se si se consigue fácil y el precio nada aceptable, mas que tiene ABS, vienen unos que son de origen chino, que andan bastante bien.
De que parte de Córdoba sos.
