Gente estuve mirando en Mercadolibre y los discos + pastillas originales para mi auto salen 1300 mangos... OUCH !!!!!
Los discos que tiene yo los puse originales (made in france) por que son los de 280 mm (los que usa el Laguna) y yo ando bastante rapidon, ya gaste 2 juegos de pastillas (originales) y los discos me parece que no estan del todo OK.
¿ hay algo alternativo bueno para poner ? ¿ rectificados quedan bien ?.
Los discos que tenia puestos el auto apenas lo compre vibraban al frenar, los hice rectificar y a las 10 cuadras empezaron a vibrar de nuevo, no se que discos eran pero por ahi los originales se bancan una rectificada.
Los traseron nunca los toque.. pero parece que estan OK.
Re: Frenos 2.0 16v CA RI SI MOS !!!!!
No tengo idea cuanto se puede rectificar el disco ni nada de eso, pero yo rectifique hace varios meses ya y frena perfecto!!
Sebastian, porque queres rectificar los discos ?
Seba, pone Fremax, andan muy bien y salen sus buenos $$ menos que los originales.
Abrazo!!
Guille
+1 con los Freemax
Hola Sebas, te comento que yo averigüé en El Ingeniero por los discos delanteros de la Scenic y me pasaron $800 mangos los discos y 280 las pastillas, todo original. Pregunte por otra marca de discos y me dijeron que en esa medida ellos solo tenían los originales por la calidad de los alternativos (no me dijeron nada de los Freemax), por ahí son un par de mangos menos. Yo voy a tener que hacer lo propio respecto a eso en los próximos meses...
Mauricio.-
No se como estará el tema ahora, pero Fremax hace un tiempo no estaba trayendo nada porque Moreno se lo dejaba estacionado en aduana.
Si los conseguis, pone esos con los ojos cerrados. Muy buena calidad y se bancan el maltrato.
hola para mi fremax andan bien pero solo con un juego de pastillas originales si le pones otras de deforman todos a mi me paso con mi mega anterior y tuve qe cambiar 2 juegos de discos a este auto le puse los fremax pero con pastillas originales de renault y andan espectacular otros muy buenos son los armetal salu2
Como estas, te doy un gran consejo, nunca rectifiques los discos es muy dificil que quede bien y vas a romper los bujes y bolilleros con las vibraciones al frenar, siempre pone nuevo y en ambos lados.
Si te gusta andar fuerte no compres las pastillas originales ya que son muy duras y gastan el disco, comprate unas de compuesto mas blando por ejemplo Mazfren pero cuida que no cristalizen por la temperatura, lo que si vas a gastar mas en pastillas, fijate que te combiene.
Marcos, me vas a disculpar, Mazfren es una de las marcas mas berretas del mercado, 3 frenadas fuertes en velocidad y te quedas sin frenos, vos mismo decís que se cristalizan, entonces para que sirven si tengo que cuidarme de frenar, y aconsejar no poner pastillas originales, las cuales tienen un estudio y una selección de una fabrica que tiene que garantizar la seguridad, ademas estos componentes tienen el aval de tecnologías superiores a las que Mazfren puede alcanzar en nuestro país.
En realidad casi no se cristalizan las que si se cristalizan son las ANS, esas no las compres nunca.
Pueden ser berretas pero el compuesto blando ayuda a conservar mejor los discos, es solo un consejo!! tomalo si te sirve!!
Mi consejo seria, que a mejor calidad, mejor frenado, y si tener buen frenado, que es también seguridad, poco importan los discos.
Y me disculpo si te moleste.
Bueh, lo lleve a "El Dante" que son los que me tratan el tren delantero y frenos hace un tiempo... medios salados pero buenos.... me dijeron que los discos ni los toque, estaban perfectos ¿? que le ponga las mejores pastillas que consiga, averigue por originales en un par de R Minuto... nada no tienen ... para este auto no hay, asi que les hice poner unas Cobreq que ya tuve en otro auto y me resultaron exelentes.
Mauricio.-
Si son originales compralos YA ! que es un regalo !!!!! y un milagro que lo tengan....
Yo compre pastillas Raybestos para el tren trasero, 110$, me dijo mi mecanico que andan bien, por las originales me pedian 380$, soy de bahia blanca
(off-topic: las compre porque me rebotaron la VTV porque tengo "las pastillas gastadas"!. ... el auto tiene eficiencia de 75% siendo 40% el minimo!! le discuti al tipo y me dijo "si, frena muy bien, pero estan por la mitad, de aca a un año que vuelvas a la VTV seguro se habran gastado".... mi pensamiento: la p!"#"#$% que te pario... entonces no me la des porque de aca a un año seguro se me quema algun foquito, y auto sin luces no puede circular... y si tuviera cintas en vez de discos?, como m"#%#$% saben si se estan por gastar o no?"... conclusion, con hay que ponerse porque a los indios estos se les canta joderte la existencia. Perdon pero me tenia que descargar)
Ya que estoy voy a aprovechar para hacerles una consulta.
A qué kilometraje habría que cambiar los discos traseros??
Yo tengo 110 mil kms, y en el verano pedí que me revisaran los discos traseros y me dijo que mecánico que estaban bien, que no valía la pena cambiarlos.
Ahora...no sé si será sugestión o qué, pero yo noto que el poder de frenado ha mermado un poco.
Qué dicen uds?
Gracias!
No hay un numero de km que te indique cuando cambiar los discos, estos se deben reemplazar cuando llegan a un espesor minimo permitido.
Ah ok....yo me imaginaba algo de eso...pero como he escuchado que prácticamente todo el mundo los cambió antes de ese kilometraje, me daba la duda.
Voy a hacerlos revisar de nuevo.
Muchas gracias!!
  • 1 año después...
Buen día, Walter cual es el espesor a cambiar en mi auto, de adelante y atrás? Saludos
Los delanteros, sobre el diámetro exterior, tienen un fresado, que cuando se borra por desgaste, es porque a llegado al limite de uso, y los traseros, no estoy seguro, pero debe ser 8 mm.
Entonces por lo que voy leyendo, saco la conclusión, hay que ponerles repuestos originales y hacerlo en un concesionario Renault, serio lo mas conveniente digamos!
Podes comprar los repuestos originales y hacerlo en tu mecánico de confianza. Ya el repuesto original es caro, y la m/o oficial también, tu mecánico te va a salir menos $$$$.
Buenas tardes, me subo a este post porque veo que están hablando básicamente de lo mismo sobre lo que tengo dudas.
Estaba pensando en cambiar los discos del megane y me encontré que no figura el diametro en ningún lado en el manual. Yo tengo un megane I fase II sportway. En un conocido local de Warnes y Darwin me pasaron $692 por el juego de delanteros... pero me queda la duda la medida, ellos dicen que son de 280mm ¿es asi?
Me gustaria comprarlos y desarmar despues :p y no al reves jejeje si alguno sabe el dato se lo agradezco.
Capitulo aparte los traseros, que nuevos me piden $1300 el par ... ahi me parece que voy a desarmar y medir el espesor y ver si ameritan una rectificada al menos.
Gracias, saludos.
