rcr59 Publicado 8 de Abril del 2009 Publicado 8 de Abril del 2009 Hola a todos, tengo un ruido dentro del panel de la puerta trasera, para lo cual tengo seguramente que sacarlo. Tengo atras levantavidrios manual. Alguien que lo haya sacado alguna vez me podria indicar como ?, y si hay algo que puedo romper sin querer ?. Gracias Citar
rcr59 Publicado 8 de Abril del 2009 Autor Publicado 8 de Abril del 2009 Hola a todos, tengo un ruido dentro del panel de la puerta trasera, para lo cual tengo seguramente que sacarlo. Tengo atras levantavidrios manual. Alguien que lo haya sacado alguna vez me podria indicar como ?, y si hay algo que puedo romper sin querer ?. Gracias Citar
Guille1.9dTi Publicado 9 de Abril del 2009 Publicado 9 de Abril del 2009 Re: Panel de puerta rcr, asegurate q sea en la puera trasera, y no en la parte de la luneta, yo tb tengo un ruido en la parte trasera del auto, pero parece ser en la luneta, y mas cuando se sube una persona atras... parece ruido a plastico, y no tengo idea de q puede ser de cualquier manera, el panel de la puerta trasera, debe salir sacando el tornillo de la manija abre puerta interna(por las dudas saca el tornillo de la agarradera q tiene tb, q parece un porta objetos pequeño, pero creo q no hace falta) y tirando el plastico desde abajo hacia arriba, ya q no tiene ningun tipo de tornillo en la parte de abajo del panel, abajo del panel, t va a encontrar c un "chicle" q es aislante de ruidos, es muy pegajoso, para que no se te pegue, echale WD-40 o algun producto similar en todos los lugares q tenga eso Saludos Guille Citar
Ric Publicado 9 de Abril del 2009 Publicado 9 de Abril del 2009 Re: Panel de puerta Hola RCR, estuve buscando el post en tutoriales pero no lo encontré. Pero hace un par de semanas alguien había publicado algunas fotos de como desarmar el panel. Creo que fue Gimpro. Seguiré buscando. Saludos, Losei. Citar
rcr59 Publicado 9 de Abril del 2009 Autor Publicado 9 de Abril del 2009 Re: Panel de puerta gracias Citar
gimpro Publicado 9 de Abril del 2009 Publicado 9 de Abril del 2009 Re: Panel de puerta Utilizando el "Buscador" con la palabra clave "manija" encontre esto, quiza sea lo que estas buscando... viewtopic.php?f=31&t=1022 Saludos Citar
ded Publicado 9 de Abril del 2009 Publicado 9 de Abril del 2009 Re: Panel de puerta rcr, asegurate q sea en la puera trasera, y no en la parte de la luneta, yo tb tengo un ruido en la parte trasera del auto, pero parece ser en la luneta, y mas cuando se sube una persona atras... parece ruido a plastico, y no tengo idea de q puede ser Guille: por lo del ruido atrás cuando sube una persona, fijate si tenés bien agarrado el guardaplast trasero, a mi pasaba lo mismo porque lo sentía adentro del auto, y sin embargo era eso. Daniel Citar
rcr59 Publicado 19 de Abril del 2009 Autor Publicado 19 de Abril del 2009 Re: Panel de puerta Gracias amigos. Lo lleve a Renault y me lo solucionaron. Era el varillaje de la manija para abrir la puerta que tocaba contra la chapa. Segun ellos lo aislaron y dejo de hacer ruido. Citar
