rmartinez Publicado 18 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 18 de Mayo del 2012 (editado) Hola amigos, les cuento que hace poco pude descargar Mapear en mi TOMTOM, lo unico, es que el mapa viene "pelado", con lo cual me puse a buscar los POIS para darle mas utilidad, detalle y calidad al mapa, primero para los que no tienen mapear, se registran en TOMTOM http://www.tomtom.com, van al menu "asistencia" y en la parte izquierda a donde dice "contactenos", bueno en esa seccion le dejan el msj al soporte de tomtom diciendoles que necesitan descargar Mapear(dejen algun buen argumento onda vivo en zona rural los mapas de Mapear tienen mas detalles) de todas formas Mapear hizo convenio con TOMTOM por lo que no hay problema en pedirlo, especificandole como referencia el numero de serie que aparece en la SD, en 48 hs se lo deberian habilitar para descargarlo. Una vez descargado mapear, se tienen que registrar en la pagina http://www.pois-gps.com.ar/?p=3816 para que les deje descargar los POIS, una vez que lo descargan solo tienen que copiar los archivos ov2, bmp, inf, dat en la carpeta de la SD llamada "Argentina_Mapear" y todo los archivos que sean de sonido van en la carpeta "Sound" de la SD, finalizado esto una vez que metan de nuevo la SD en el auto, deben cambiar de Mapa y seleccionar Mapear Argentina y automaticamente se deberian cargar los POIS. Me parecio una info util para compartir. Saludos.- Editado 18 de Mayo del 2012 por rmartinez Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
rmartinez Publicado 18 de Mayo del 2012 Autor Compartir Publicado 18 de Mayo del 2012 (editado) Hola amigos, les cuento que hace poco pude descargar Mapear en mi TOMTOM, lo unico, es que el mapa viene "pelado", con lo cual me puse a buscar los POIS para darle mas utilidad, detalle y calidad al mapa, primero para los que no tienen mapear, se registran en TOMTOM http://www.tomtom.com, van al menu "asistencia" y en la parte izquierda a donde dice "contactenos", bueno en esa seccion le dejan el msj al soporte de tomtom diciendoles que necesitan descargar Mapear(dejen algun buen argumento onda vivo en zona rural los mapas de Mapear tienen mas detalles) de todas formas Mapear hizo convenio con TOMTOM por lo que no hay problema en pedirlo, especificandole como referencia el numero de serie que aparece en la SD, en 48 hs se lo deberian habilitar para descargarlo. Una vez descargado mapear, se tienen que registrar en la pagina http://www.pois-gps.com.ar/?p=3816 para que les deje descargar los POIS, una vez que lo descargan solo tienen que copiar los archivos ov2, bmp, inf, dat en la carpeta de la SD llamada "Argentina_Mapear" y todo los archivos que sean de sonido van en la carpeta "Sound" de la SD, finalizado esto una vez que metan de nuevo la SD en el auto, deben cambiar de Mapa y seleccionar Mapear Argentina y automaticamente se deberian cargar los POIS. Me parecio una info util para compartir. Saludos.- Editado 18 de Mayo del 2012 por rmartinez Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
dariocte Publicado 19 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 19 de Mayo del 2012 Re: Pois GPS Para Mapear TOMTOM Lo probastes y funcionan...? no produce ningun conflicto de software? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
rmartinez Publicado 19 de Mayo del 2012 Autor Compartir Publicado 19 de Mayo del 2012 Re: Pois GPS Para Mapear TOMTOM Funcionan Perfecto Amigo. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
dolape_16v Publicado 22 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 22 de Mayo del 2012 Re: Pois GPS Para Mapear TOMTOM Gracias Rodrigo ... ya cargué algunos en la SD , sólo resta colocarla en el Méga' y veremos si funcionan . Saludosss totalesss... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
