Si o si se debe cambiar la bomba de agua????
Lalanda
 Share
Hola!! les cuento que mi auto tiene 57 casi 58.000 km y voy a hacerle la distribucion...
Es necesario cambiar la bomba de agua???
Les consulto porque si la bomba esta en buen estado.. y no pierde capaz que al poner una nueva empieza con perdidas o sorpresas como he sabido de casos..
Que opinan??
Saludos!!!!!
Link to comment
Que opinan??
Saludos!!!!!
Link to comment
Re: Si o si se debe cambiar la bomba de agua????
Corres el riesgo de que se te rompa a los X kilometros y tenes que desarmar todo de nuevo,con el gato que esto implica,la bomba se pone nueva y te olvidas del tema y con respecto a posibles perdidas,todo puede pasar,pero es casi nula la posibilidad de que la bomba nueva pierda,siempre y cuando el que hace el laburo , trabaje como se debe ...
Ahora esto depende de vos,si queres la dejas y te ariesgas....en mi opinion,por lo que vale,ponela nueva...
Link to comment
Te cuento mi caso: cuando le tocó a los 60 mil el cambio de todo, lo llevé a mi taller de confianza de muchos años, y no me la quiso cambiar.
Le insistí: "no es que me sobre la plata, pero por favor no quiero que la dejes y dentro de dos meses tengamos que desarmar todo otra vez por ahorrarme unos mangos, que te repito no me sobran pero lo tengo planeado" y la respuesta que me convenció fue: La bomba tuya está perfecta, la revisé y no tiene nada dudoso y por más que consigamos original, jamás va a ser tan buena y tan perfecta como la que trajo de fábrica, es más, capaz que llegaría a ser más peligroso poner una buena no legítima que dejar esta.
Y bueno, pese a haber insistido, opté por hacerle caso, porque además me recomendó que el nuevo cambio lo haga a los 50 mil km más, no los 60 por lo mismo: que los componentes que se le ponen nuevos en las reparaciones aún siendo originales, no podemos pretender que duren y se comporten como los que fueron ensamblados todos juntos en fábrica.
Me sonó muy lógico y ahora tiene 85 mil km: si llego a los 110.000 sin dramas tendrá razón mi mecánico Pedro, y si no, agua y ajo....pero voy ahí porque le tengo una gran confianza.
Link to comment
Que tema..... las dos opiniones justo son las que tengo en la cabeza y me hacen dudar... por un lado se que es conveniente cambiarla.. pero por el otro.. elmecanico de cofianza de mi papa me dijo lo mismo... y me comento que ha tenido bombas con mas de 200.000 km , de varias marcas..
Mi tema tampoco es por la plata....es por hacer lo mas conveniente...
Yo antes del mega tuve un Seat Cordoba ( Motor aleman ) y un Golf (Motor Brasilero).El seat se lo vendi a mi hermana y le habia hecho la distribucion a los 116.000 ( segundo cambio) y tenia la bomba original, lo ice en Dietrich ( para recomendar ) y me dijo el jefe de taller. no te cambie labomba porque la revisamos esla original esta en buen estado y no valia la pena cambiarla asi que tome la responsabilidad de no hacerla... hoy tiene casi 160.000 y sigue la misma bomba de fabrica....
Tema Golf.. lo compre cuanod vendi el Seat con 93.000 y le hice cambio de correas y todo.. y la bomba no la compre... cuando mi mecanico ( va el de mi suegro porque el mio lo perdi ) saco la bomba estaba hecha percha...un desastre... y la cambie...
La verdad no se que hacer.. y pro eso pregunto a todos que experiencia han tenido alcambiar la bomba o no,,,,
Abrazo!!!!!!!
Link to comment
Y...cambiala.
Mi auto tenía 3 años cuando lo hice, el tuyo tiene 5 ahora....no te quedes con la duda entonces, si no vas a estar 60 mil km transpirando y pensando "la hubiera cambiado y andaba tranquilo", jaja!
Soy partidario que cuando uno tiene una duda muy intensa con estas cosas, hay que cortar por lo más sano y hacer lo que estás dudando si hacés o no.
Suerte!!
Link to comment
Yo te voy a decir mi experiencia buscando en los foros antes de entrar al Club Megane. En chile por ej, hubo un monton de casos de rotura de motor por rotura de bomba de agua entre los 60000 y los 100000 kms, en muchos foros encontre gente a las puteadas por que no le cambiaron la bomba de agua en el camio de distri y terminaron rompiendo el motor.
Entiendo que una bomba de agua, si es de buena calidad, no deberia presentar problemas po muchos muchos kilometros, pero arriesgarte por $250 a tener que gastar desde $3000 a $8000, creo que ni loco. El manual del auto dice que se debe cambiar la distribucion y la bomba, entonces porque no hacerle caso al fabricante.
Vos tuviste 2 experiencias buenas gracias a Dios, pero jugarte porque "tuviste suerte", no me parece piola. Si compras la bomba original Valeo, te aseguras que todo va a funcionar como corresponde y en su defecto podes comprar las SKF que son excelentes.
Yo, si fuera mi auto, se la cambiaria, porque dudo que el mecanico la saque, la revise por completo y la vuelva a poner. Normalmente lo que hacen es mirarla del lado de afuera y ni sabe si las paletas plasticas internas estan en condiciones. Recuerdo cuando le cambiamos la distri con bomba al corsa de mi suegro, la bomba tenia 1 paleta menos de plastico, pero por fuera estaba perfecta y no perdia 1 gota de agua, asi que mejor prevenir que curar. Entiendo tambien que aveces pones un repuesto nuevo y falla, siempre corres ese riesgo por desgracia, pero si las piezas son de la marca que corresponde, esto es muy raro que suceda.
Link to comment
A mi se me rompio un mes despues de haber hecho la distribucion, el mecanico me dijo cuando cambio la correa que la bomba no hacia falta, duran un monton, al mes salgo de viaje para San Luis y a mitad de camino se me rompe, deci que estaba cargando gas justo y me di cuenta en el momento que si me pasa en ruta hago pelota todo, a esto sumale la odisea de conseguir un mecanico y el repuesto un sabado a las siete de la tarde, por suerte consegui todo y a las tres horas estaba en camino de nuevo, la bomba me salio en ese momento $ 230, no creo que ahora salga mucho mas, cambiala y quedate tranquilo que si tu mecanico es de confianza te tiene que hacer bien el laburo, que por lo que vi cuando cambiaron la mia no es taaaannnn complicado. Eso si trata de poner repuesto original para estar mas tranquilo.
Link to comment
5 años funcionando y manteniendo el flujo optimo del motor, sometida a temoeratura y rotacion elevada, hoy no tiene juego axial... perooo los sellos no pierden, HOY, mañana??? 110 K km vas a hacer aguantar la bomba, hacer 60 K km mirando el reloj de temperatura por 300 a 800 pesos???
No es un ruleman que lo escuchas cuando se joden las pistas, ni una pastilla que escuchas el zumbido, ni un paso a paso que te sube las RPM...
Naaa... yo paso.
Si o si cambio.
A menos que ese mecanico que tan confiado esta me de un escrito que diga que se responsabiliza materialmente por cualquier eventualidad, tanto de repuestos como de mano de obra... y no creo que se tenga tanta confianza... VOS SE LA TENES?
Espero entiendas MI postura y te haga reflexionar a tiempo. Si te sirvio me alegro, Saludos.
Link to comment
Chicos....
SI ME SIRVIO.... Y MUCHO.... voy a cambiarla...y listo..
Ya averigue precios por el kit de distribucion sin bomba lo consigo pago contado $ 570, lo cula me parece muy buen precio y voy a comprar la bomba original... espero que la casa de repuestos a la que compro la tenga..
Gracias!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Abrazo!!!!
Link to comment
Excelente Lalanda. Exitos con el cambio.
Te cuento que hoy le hice la distri al mio con Bomba de agua y gracias a Dios que la hice. La bomba de agua estaba perfecta, pero igual salio el cambio, los tensores estaban bien, no presentaban desgaste pero la correa, por DIOS!!!! estaba mal. No puedo subir la foto ahora, pero en toda la vuelta de correa, tenia comidos los dientes unos 3 mms hacia adentro.
Gracias a Dios no corte correa.
Ahora estoy un poco mas tranquilo.
Link to comment
Si tengo mi mecanico.. de cofianza... y algo porque me hizo bien varios trabajos.. pero aun no lo conozco bien .. sera cuestion de seguir,,, jaja el de confianza esta en ituzaingo... pero ya no vivo ahi y me queda lejos...
Me alegra que no hayas cortado!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Menos mal que la cambiaste...
MIra al mio ya le hice frenos.....
Mañana si elteimpo ayuda le cambo el aceite y le linpio el drenaje debajo del Parabrisas..y cambio de filtro de aire.
En la semana o la otra le hago la destribucion con bomba incluida
Y despues le cambio las 4 cubiertas.. asi que me va a quedar nuevo!!!!
Tengo ganas de subir las fotos asi lo conocen.
Mantengo al tanto de como me fue.
PD: voy siempre para zona oeste ya que mi familia sigue en ituzaingo.
Abrazo!!!
Link to comment
Supongo que mi auto debe ser distinto, no? porque yo cambié la bomba de agua sin tocar la distribución. Está bien? O se recomienda cambiar junto con la distribución por la cantidad de kilometros que tiene encima? Mi bomba de agua está vinculada a la poliV, no a la distribución...
Nos vemos! Perdón si dije una burrada eh?
Link to comment
Les comento, hace un par de semanas mande hacer la distribución completa a mi scenic , 58mil km, le pregunte a mi mecánico ex Renault OFic .,por el estado de la bomba y me dijo que tenia ya un ruido raro en los rodamientos, lo único que no cambio fue la poli v ,por que estaba buena, seguramente esa bomba no llegaría a los 100.mil km
Link to comment
el tema con la bomba de agua es el siguiente...
la original RENAULT ($1500) tiene la paleta mecánica...la DOLZ ($250) de plástico...es una decisión difícil...en mi caso mi socio no la quería cambiar y yo sí a pesar de lo antedicho...en fín es un lindo debate
saludos,
Link to comment
No conozco tu motor, pero por lo que decis no es necesario hacerlo junto con la distribución, en el caso del k4m al estar comandada por la correa de distribución se recomienda hacer el cambio, ya que ante una eventual rotura/perdida en la bomba la mano de obra es la misma y hay que cambiar, minimo, la correa de distribucion nuevamente ya que no se coloca la misma por precaución, en tu caso es menos engorroso y mas economico el cambio, una bomba puede durar mas de 100.000km tranquilamente, pero los poseedores de k4m, en su mayoria, optamos por lo que te comente antes. Saludos!
Link to comment
BUeno gente les cuento que hoy compre el Kit.. en una casa Renault a la que voy.. Me vino.. los dos tensores , el automatico chino y el fijo Frances, la correa Inglesa y el bulon.. no me fije.. todo eso $ 690 mas la Bomba de agua que me recomenadron la BMG, (que es juraron que es excelnte de primera calidad.). y la pague 310 ( viene con la junta), hace 1 semana estaba algo de 260, y las paletas son de plastico.. ñe pregunte por la original.. y me dijo que es por pedido que que es mas de $ 1.000. Compre elliquido refrigerante $ 50 y agua destilada $ 8.
Precios de mano de obra.... Mecanico desde $ 700 a $ 1.500
El de $ 700, es una muchacho del barrio que tiene un taller y restaura autos antiguos, tiene le motor de 2 Camaros restaurandolosuno modelo 78 y el otro creo que 74, ademas de un ford 38 y otro que ya no me acuerdo..
El de 850 a 1000: Mecanico de mi suegro.. trabaja en una taller de audio y el local es 2 x 2, me hizo la distribucion del Golf que tenia y quedo bien.. pero hacer la distribucion de ese auto es mucho mas sencilla que la del Megane.
De 1000 a 1200, el mecanico de mi papa.... es muy bueno pero me queda MUY LEJOS.
El de 1.500 ( ofrece factura A) trabaja para empresas y tiene un super taller... lo que no quita que te lo atienda el aprendiz.. igual me parece muy Zarpado el precio.
Estoy entre mi vecino, recomendado por varios del barrio de $ 700 y a 2 cuadras de casa, y el de mi suegro... pero no posee las herramientas ma sque nada se las rebusca , ojo bien, pero considero el Megane un auto mas delicado que un Golf.
En mi opinion me quedaria con el restaurador... Que opinan??
Abrazo!!
Link to comment
dificil decisión!!!
lo importante es que al menos lo hayan hecho alguna vez, ya que se necesita la herramienta para trabar las levas y el cigueñal y darse un poco de maña con los tensores y la bomba de agua.
yo que vos me veo un par de veces los videos que hay en Internet que explican como hacer la distribución y después lo llevo al que me deje ayudarlo...
saludos,
Link to comment
Lalanda, me parece que pagaste un poco caros los repuestos, pero ya los tenes. Con respecto a la mano de obra, a mi me acaban de cobrar $500 por cambio de correa, tensor fijo, tensor mobil y bomba de agua en un hdi 2.0. en un taller que atienden los autos de la policia inclusive. Puede que en este motor sea un poco mas caro, pero me parece que el valor de $700 es el acertado, aunque como vos decis, hay que ver si sabe hacerlo correctamente.
Este motor es una pieza de precicion a la hora de hacer la distribucion, un error es fatal.
Podrias averiguar en Renault Minuto cuanto te cobran la mano de obra sin materiales, aunque no se si lo haran. De ultima, es preferible gastar un poco mas, pero llevarlo a un mecanico que sepa lo que hace.
Link to comment
Dificil desicion... aun no decidi...
La voy a hacer estimo a como veo las cosas en 2 semanas.. antes quiero estar seguro.
Gracias Chicos!!!! por la onda de verdad me ayudan mucho..
Abrazo!!
Link to comment
 Share
