rody_1964 Publicado 19 de Mayo del 2012 Publicado 19 de Mayo del 2012 Mi hijo compro un Clio 98, cundo lo compramos notamos que el pedal del freno se iba al fondo,despues de comprobar que no habia perdidas de liquido cambiamos la bomba y tambien pastillas que le hacian falta, purgamos la bomba y rueda por rueda,pero sigue haciendo lo mismo,se va el pedal al fondo y frena poco,alguien tiene idea que pude ser?.desde ya muchas gracias a todos y saludos Citar
rody_1964 Publicado 19 de Mayo del 2012 Autor Publicado 19 de Mayo del 2012 Mi hijo compro un Clio 98, cundo lo compramos notamos que el pedal del freno se iba al fondo,despues de comprobar que no habia perdidas de liquido cambiamos la bomba y tambien pastillas que le hacian falta, purgamos la bomba y rueda por rueda,pero sigue haciendo lo mismo,se va el pedal al fondo y frena poco,alguien tiene idea que pude ser?.desde ya muchas gracias a todos y saludos Citar
rody_1964 Publicado 19 de Mayo del 2012 Autor Publicado 19 de Mayo del 2012 HOLA Necesito ayuda Mi hijo compro un Clio 98, cundo lo compramos notamos que el pedal del freno se iba al fondo,después de comprobar que no habia perdidas de liquido cambiamos la bomba y también pastillas que le hacían falta, purgamos la bomba y rueda por rueda,pero sigue haciendo lo mismo,se va el pedal al fondo y frena poco,alguien tiene idea que pude ser?.desde ya muchas gracias a todos y saludos Citar
Martin11 Publicado 19 de Mayo del 2012 Publicado 19 de Mayo del 2012 Re: HOLA Necesito ayuda Hola rodolfo, los frenos de atras son a cintas y campanas? A nosotros nos paso una vez de que tenia una cinta rota y se iba a fondo el pedal y casi no frenaba.. Saludos Citar
carlosmdq Publicado 19 de Mayo del 2012 Publicado 19 de Mayo del 2012 Re: Hola necesito ayuda Rodolfo, uni los dos mensajes iguales que estaban es distintas secciones. Te envio un mensaje privado. Saludos. Citar
walter58 Publicado 19 de Mayo del 2012 Publicado 19 de Mayo del 2012 Re: Consulta sobre pedal de freno Rodolfo, tira el freno de mano y fíjate si mejora, si es así, casi seguro que los reguladores automáticos de las cintas, están mal armados o le falta alguna pieza. Si cambiaste pastillas y los discos no están planos el pedal puede estar bajo y poco efectivo. Citar
ded Publicado 19 de Mayo del 2012 Publicado 19 de Mayo del 2012 Re: Consulta sobre pedal de freno Rodolfo, desde ya que alguien sabrá mecanicamente mas que yo, pero se me ocurren dos cosas, arrimastes cintas y regulaste cable de freno de mano? y por otro lado verificastes el servo ? daniel Citar
rody_1964 Publicado 20 de Mayo del 2012 Autor Publicado 20 de Mayo del 2012 Re: HOLA Necesito ayuda Gracias Martin, mañana lo reviso y te aviso que paso,saludos Citar
rody_1964 Publicado 20 de Mayo del 2012 Autor Publicado 20 de Mayo del 2012 Re: Consulta sobre pedal de freno Gracias Walter, voy a revisar los reguladores porque los discos estan bien,saludos Citar
rody_1964 Publicado 20 de Mayo del 2012 Autor Publicado 20 de Mayo del 2012 Re: Consulta sobre pedal de freno Hola Daniel,el freno de mano cuando lo accionas a mitad de recorrido si queres mover el auto sacandolo en primera ni se mueve, el servo creo que esta bien porque el pedal esta blando, saludos Citar
rody_1964 Publicado 20 de Mayo del 2012 Autor Publicado 20 de Mayo del 2012 Re: Hola necesito ayuda Hola como hago eso?,saludos Citar
SysMax Publicado 20 de Mayo del 2012 Publicado 20 de Mayo del 2012 Re: Consulta sobre pedal de freno Rodolfo, si hiciste la prueba del freno de mano y te salio bien, no me cabe duda que es el servo freno como te dijo DED. Esta es una pieza quizas un poco cara, pero se cambia 1 vez cada muerte de obispo. Si la bomba esta bien, el freno de mano actua bien, el sistema esta purgado y el nivel de liquido es el correcto, entonces el problema esta ahi. Saludos. Citar
walter58 Publicado 20 de Mayo del 2012 Publicado 20 de Mayo del 2012 Re: Consulta sobre pedal de freno Sys, el servo solo ayuda a aumentar la fuerza que haces con el pie, si el servo no funciona el pedal se pone duro y arriba, como cuando el motor esta parado. Rodolfo, cerciórate que este bien purgado, que las cintas traseras en condiciones y reguladas, y ahora seria mas complicado, que en la bomba, donde trabaja el perno que sale del servo, tengan la misma profundidad. El purgado trata de hacerlo por gravedad, no bombeando. Citar
rody_1964 Publicado 20 de Mayo del 2012 Autor Publicado 20 de Mayo del 2012 Re: Consulta sobre pedal de freno Gracias por toda su ayuda,hoy no tuve mucho tiempo pero le revise las cintas y están en buenas condiciones y bien armadas, como mañana tengo que trabajar y ni hijo también se lo dejo al mecánico a primera hora,después les comento que tenia así puede servir para otro miembro del foro,muchas gracias y saludos a todos PD:En cualquier momento subo fotos del Clio que esta barbaro Citar
Cristian22 Publicado 21 de Mayo del 2012 Publicado 21 de Mayo del 2012 Re: Consulta sobre pedal de freno Hola rody, es como dice walter, el tema del purgado a veces se complica un poco, proba purgando una vez mas ahi resolves tu prolema un abrazo Citar
rody_1964 Publicado 22 de Mayo del 2012 Autor Publicado 22 de Mayo del 2012 Re: Consulta sobre pedal de freno Hola tenían razón el problema estaba en el purgado,lo purgo por gravedad,como me dijeron,y agarro un pedal bárbaro gracias por su ayuda Saludos Citar
Marconi77 Publicado 22 de Mayo del 2012 Publicado 22 de Mayo del 2012 Re: Consulta sobre pedal de freno Sres, para la proxima este tipo de bomba se purgan cruzado primero la delantera izq. lueugo la tras dere. despues la delantera der. y por ultimo la tras izq. al purgarlo por gravedad queda bien si o si pero lleva mucho mas tiempo. Saludos!! Citar
Marconi77 Publicado 23 de Mayo del 2012 Publicado 23 de Mayo del 2012 Re: Consulta sobre pedal de freno Perdon, me confudi de auto jeje el que se purga cruzado es el escort por las valvulas que trabajan cruzado, en realidad cuando cambias la bomba primero que nada hay que purgar directo de las salida de la bomba (las turcas de los caños) una ves que salga todo el aire de la bomba se comienza con las ruedas. Citar
rody_1964 Publicado 24 de Mayo del 2012 Autor Publicado 24 de Mayo del 2012 Re: Consulta sobre pedal de freno Hola Marconi77 si yo había purgado la bomba primero y después las ruedas,y no agarraba pedal,lo que dio resultado fue el purgado por gravedad como dijo Walter,gracias y saludos Citar
