Instalé el audio q tenía en mi otro clio:
HU Eclipse CD3200
Componentes DLS R5A
Woofer DLS MW112
Amplificador Mb Quart DSC480
Cables Audiopipe 2 AWG
Tuve q hacer un rack nuevo para el amplificador, tambien muestro como hice las rejillas de DLS para los medios (xq no las conseguía en ningun lado) y bueno toda la instalación. Además desarmé todo el interior, agregué membrana y fieltro para acustizar en pisos y puertas, destapicé todos los asientos y los lavé. También alfombras. Agregué sensor de temperatura, luz en la guantera, filtro de habitáculo, luces en las plazas traseras, iluminación blanca en el tablero y todas las teclas y el big 3.
las fotos:
Ya con el audio instalado, me quedaba por instalar los cables de refuerzos para terminar todo como corresponde. Por si no se entiende bien, mande un cable (del mismo diámetro q el de la bateria al amplificador) del alternador al (+) de la bateria. Un cable del (-) de la bateria al chasis (lo agarre al soporte mismo de la bateria) y otro del chasis al motor, en este caso lo mande a la caja q es lo mismo
HU Eclipse CD3200
Componentes DLS R5A
Woofer DLS MW112
las fotos:
Re: Sistema de audio SQ en mi Clio Dynamique paso a paso y fotos
Ufffffffffff, impresionante trabajo , hay que tener huevos para desarmar todo así, quedó una joya ¿todo vos solo lo hiciste?
Te felicito, tremendos trabajos te mandaste
la verdad sin palabras, muy muy prolijo!
Que laburito!!!
Te felicito!!!
Flaco, es EXCELENTE lo que hiciste. No se si te dedicaras a hacer este tipo de trabajo como trabajo o ingreso alternativo, pero si no lo haces, no se lo que estas esperando.
Impecable, mucha dedicacion y conocimiento!!!
Muchas gracias. La verdad me encantaría laburar de esto. Es lo que más me gusta, en realidad todo lo que tenga que ver con autos. Pero no trabajo de esto lamentablemente. El trabajo lo hice todo yo solo. Me llevó los 15 días de febrero que no me pude ir de vacaciones por falta de guita. Pero haciendo esto estuve tan contento como si me ubiese ido jaja.
Cualquiera que le pueda dar una mano en algo o tenga alguna duda me chifla. Gracias a todos otra vez. Saludos!!!
Muy bueno te felicito la verdad un lindo combo pero ya sella esa caja un dls en venteada no!!! jajaja
Excelente trabajo realizaste, con mucha dedicacion y conocimiento, te felicito, la
verdad que este Club me sorprende cada dìa hay gente muy valiosa y parece una
Escuela uno no para de aprender.
Gracias por compartirlo.;)
Por que te parece que tengo que hacer una caja sellada?
Esta, no es una caja "común". Es una pasabanda de sexto orden, en el manual del woofer la recomienda para este woofer, y hasta donde yo se por mi experiencia (considero bastante), si está bien armada da exelentes resultados. La hice yo, el recinto 1 está sintonizado a una frecuencia de 50 Hz. con un port de 6,8x17cm y el segundo recinto a 100 Hz. con 3 port de 6,8x23cm cada uno.
Las únicas contras que le encuentro a estas cajas, es que necesitan muchos más litros para que funcionen, que por ejemplo una caja sellada. Y la segunda es la dificultad de la construcción. Cuando solucionás estos 2 temas y siempre y cuando tengas un woofer para aprovecharla no hay con que darle.
Pero decime como lo podría hacer? Por ahí se me escapó alguna. Saludos
[ATTACH=CONFIG]1924[/ATTACH]
Creo que es la única foto que tengo cuando estaba en proceso de armado y pruebas
Acá encontré otra, no encontré ninguna ya con la lana acústica puesta en las paredes
[ATTACH=CONFIG]1925[/ATTACH]
Editado por demiang
jajajaja muy buena explicacion lo dije porque pusiste que era un sistema sq y no porque tengas compos dls y un sub dls tiene que ser sq por lo menos se me hace ami ya que esta caja tiene un gran group delay entre otras cosas por otro lado, la respuesta es mas plana a bajas frecuencias que una ductada tenes razon, pero con caidas mas abruptas que la sellada, aunque el rollof de esta sea mas suave. Te repito como antes es una exelente caja y por lo visto muy bien armada y te debe sacudir todo, el sonido debe ser espectacular te felicito nuevamente.
Un abrazo.
Un abrazo.
Jajjaa, les entendía más a los rusos cuando posteaban que a esto, no puedo ser tan burro: lo único que entendí es que está muy bien armada, del resto ....nada.
Saludos!!
jajajaj igual de todo eso que puse lo unico que vale la pena es que tiene TERRIBLE EQUIPO DE MUSICA con decirte que el stereo que tiene es de los mejores en sonido junto a lo kenwood y algunos alpine en el mundo y ya no hay mas casi.
Muchas gracias! Siempre se puede mejorar, el audio no tiene tope... o si, el bolsillo. Obviamente siempre hay cosas mejores. Pero tambien depende de cada uno, tuve la suerte de subirme a muchos autos y escucharlos. Considero que el sistema que armé para mi es suficiente, otros se conforman con menos y otros con mucho más. Lo importante es que uno se sienta a gusto con lo que tiene o pudo armarse.
Muchas gracias a todos otra vez. Me alegro q les guste!
  • 2 años después...
Hola Amigo!!! Excelente trabajo y muy prolijo!!! Felicitaciones!!!
Necesito tu ayuda, he instalado casi todo el sistema de audio en mi Clio 2, sólo me falta cablear desde la batería hasta la potencia que irá en el bahul. Mi duda es la siguiente... cómo hiciste para pasar el cable desde la bateria hasta el interior? o desde el interior hasta la bateria? No se si soy claro, he estado buscando un hueco por donde pasar el cable pero me he vuelto loco buscando y no encuentro solución, y a diferencia de tu forma de hacerlo, no quiero desarmar el tablero ni tocar demasiado los paneles.
Espero tu ayuda. Gracias!!!
Maestro, pasate por PRESENTACIONES así haces lo propio y te podemos saludar!
Hola Amigo!!! Excelente trabajo y muy prolijo!!! Felicitaciones!!!...................................Espero tu ayuda. Gracias!!!
Mendoalter , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
hermoso trabajo!!!felicitaciones
