Chicos. Los molesto en esta ocación por que no e encontrado solucion en mi problema que me tiene realmente preocupado...
Hace unos días mi MegaNeta me prende las luces de posición cuando aprieto el Freno... SUMÁNDOLE A ESO...
Cuando estoy con las luces de posición encendidas y presiono el freno... puedo sacar la llave del tambor sin que mi Mega se apague...
Revise el bulbo de freno del pedal lo cual esta bien, revise las lamparitas traseras y las plaquitas... lo cual esta bien...
No tengo la mas mínima idea de donde puede llegar a estar el problema..:roll:. Les digo amigos míos que estoy muy perdido en este asunto...
Desde ya les recontra agradezco la excelente predisposición que siempre e encontrado en este maravilloso equipo del Megane.
Saludos !!!:confused:
Re: Problema con luces y freno (desesperado...)
Bueno, me parece que tenes 2 problemas, ambos electricos.
1 - Si bien revisaste, para mi te falta masa en las opticas trasera, corrobora que las fichas tanto del cable como de la plaqueta esten bien y no esten quemadas o derretidas, un problema muy comun despues de tantos años
2 - Fijate la fusilera, tanto la de adentro como la de abajo del capot. Creo que tenes algun fusible quemado y eso te esta haciendo retorno.
Por ultimo, revisa el cableado del freno, quizas se mordio y esta haciendo masa, eso te mete retorno y te hace cualquier pavada.
Como consulta, quisiera saber si en algun momento le metieron mano en el circuito del aire acondicionado. Muchas veces en vez de arreglarlo como corresponde, hacen injertos y sacan positivo de cualquier lado y terminan sucediendo estas incoherencias.
SysMax !!, muchas gracias por preocuparte... te hice caso y empece a revisar mas con detalle las luces traseras y encontré que mi hermano le cambio las lamparitas y el muy......... le puso de 1 solo polo... esto aparentemente generaba un retorno con las luces de posición traseras... Le cambie las lamparitas y fue SANTO REMEDIO...
Es increíble igualmente que cuando yo tenia las luces encendidas y mantenía presionado el freno, Sacaba la llave y el auto quedaba en marcha hasta que apague las luces o suelte el pedal de freno...
Pero bueno, por suerte y gracias a vos que me diste mas visión pude resolver el problema en 100%...
MUCHAS GRACIAS !!
