Fabian1584732997 Publicado 22 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 22 de Mayo del 2012 Amigos el dia de ayer me di cuenta que se apagaron las luces del faro Izquierdo más el rompeniebla derecho y verifique y ambos están buenas... lei en el manuel he indica que podria se el hilo de masa que esta defectuosa... que dicen ustedes??? Mi nave es el Megane II Coupe 1.6. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Fabian1584732997 Publicado 22 de Mayo del 2012 Autor Compartir Publicado 22 de Mayo del 2012 Amigos el dia de ayer me di cuenta que se apagaron las luces del faro Izquierdo más el rompeniebla derecho y verifique y ambos están buenas... lei en el manuel he indica que podria se el hilo de masa que esta defectuosa... que dicen ustedes??? Mi nave es el Megane II Coupe 1.6. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
profe Publicado 22 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 22 de Mayo del 2012 Re: Faro apagado mas rompeniebla (antiniebla) apagado. Que tal, tratá de medir con un tester si tenés 12 volts en los contactos de las lámparas del faro izquierdo, es muy raro que no te prenda ninguna lámpara, si no llegan los 12 volts dejá el positivo del tester en el contacto del portalámpara y buscá con el negativo del tester una buena masa, preferiblemente directo al negativo de la batería, si el cableado y los fusibles están bien debería marcar tensión y el problema es de algún cable de masa, en caso contrario el problema es otro, fusibles, relé, cables o conectores flojos o sucios. Espero que lo puedas solucionar. Saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Fabian1584732997 Publicado 22 de Mayo del 2012 Autor Compartir Publicado 22 de Mayo del 2012 Re: Faro apagado mas rompeniebla (antiniebla) apagado. Gracias por tu respuesta... tendre que hacer lo que me dices, ojala sea algo simple. lo que si pude ver es que la Bateria esta generando como un zarro blanco... puede ser que la beteria esta muriendo? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
profe Publicado 23 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 23 de Mayo del 2012 Re: Faro apagado mas rompeniebla (antiniebla) apagado. La suciedad de la batería es la sulfatación de los contactos, eso puede provocar falsos contactos y fallas algo extrañas, además que puede perjudicar el proceso de carga de la misma batería, te recomiendo desconectar los bornes y limpiarlos con agua caliente y un cepillito de alambre fino o virulana, tanto los bornes como los conectores, después ajustarlos nuevamente, que no queden flojos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Fabian1584732997 Publicado 24 de Mayo del 2012 Autor Compartir Publicado 24 de Mayo del 2012 Re: Faro apagado mas rompeniebla (antiniebla) apagado. revise la bateria mediante un tester y resulta que esta buena... marca arriba de 12 y con el motor arrancado marca arriba de 14. ahora probamos el conector donde se coloca la ampolleta y el tester tambien marca como 4 o algo asi.... pero cuando colocamos una ampolleta de menos amperes no prende... pienso que puede un cable de masa... me podrias indicar donde esta este cable para ver si puedo hacer algo yo? desconfio tatalmente de los mecanicos de mi lugar donde vivo... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
profe Publicado 24 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 24 de Mayo del 2012 Re: Faro apagado mas rompeniebla (antiniebla) apagado. En general el cableado tiene 2 o 3 puntos donde se pone a masa con un tornillo a la chapa de la carrocería, normalmente en la caja de fusibles, cerca de la batería y cerca de los faros en la parte delantera, eso depende del modelo del auto. Tenés que controlar si no se ven cables con el aislante dañado, que puedan haberse apretado o rozado con algo y también el estado de los terminales donde van tomados a masa. Dejá la llave de las luces encedida y fijate si moviendo los cables de a poco no cambia la intensidad de la lámpara, así vas recorriendo todo el cableado y puede saltar la falla cerca del punto donde está el problema. Fijate si en la sección de Manuales está el esquema eléctrico para guiarte mejor. Saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Fabian1584732997 Publicado 28 de Mayo del 2012 Autor Compartir Publicado 28 de Mayo del 2012 Re: Faro apagado mas rompeniebla (antiniebla) apagado. revise la masa y estaria bien,, por lo que se ve... ahora probare ver con las luces prendidas ir tocando los cables para ver si ahy uno pelado... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Fabian1584732997 Publicado 4 de Julio del 2012 Autor Compartir Publicado 4 de Julio del 2012 Re: Faro apagado mas rompeniebla (antiniebla) apagado. estoy loco... no consigo arreglar mi foco... y uno nuevo esta demaciado caro... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
profe Publicado 4 de Julio del 2012 Compartir Publicado 4 de Julio del 2012 Re: Faro apagado mas rompeniebla (antiniebla) apagado. No creo que lo soluciones cambiando la óptica completa, posiblemente se trate de un fusible quemado, en algunos modelos hay fusibles separados para las luces del lado derecho y lado izquierdo, fijate en el manual de tu auto cuáles son los fusibles y probá de cambiarlos por otros nuevos, fijate de cuántos Amperes son. Y otra cosa, no se habrán quemado las lámparas?, si el filamento parece estar sano medilas con un tester o probá con otras lámparas. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Pastin Publicado 23 de Julio del 2012 Compartir Publicado 23 de Julio del 2012 Re: Faro apagado mas rompeniebla (antiniebla) apagado. estoy loco... no consigo arreglar mi foco... y uno nuevo esta demaciado caro... Hola Fabian, me pasa lo mismo... ni la luz baja ni el antiniebla del lado del conductor me encienden (luz alta y de posicion funcionan perfecto)... he revisado fusible y todo bien... no se si hay otro compartimiento de fusibles aparte de los del interior (al lado del volante) y los de al lado de la bateria... hoy quede enfermo tratando de resolver el problema y no tuve exito... Fabia, tu pudiste resolver el problema? Saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Lucho150 Publicado 23 de Julio del 2012 Compartir Publicado 23 de Julio del 2012 Re: Faro apagado mas rompeniebla (antiniebla) apagado. en cuento al faro trasero de qp, lo quepodes hacer es sacarla plaqueta y limpar loscontactos dela plaqueta y cerrar un poco el peine de contacto para que no tenga juego, a mi me paso y lo solucione asi, las plaquetas de mi qp tiene 15 años y siquen bien, espero que sea eso, un abrazo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Fabian1584732997 Publicado 24 de Julio del 2012 Autor Compartir Publicado 24 de Julio del 2012 Re: Faro apagado mas rompeniebla (antiniebla) apagado. Hola Fabian, me pasa lo mismo... ni la luz baja ni el antiniebla del lado del conductor me encienden (luz alta y de posicion funcionan perfecto)... he revisado fusible y todo bien... no se si hay otro compartimiento de fusibles aparte de los del interior (al lado del volante) y los de al lado de la bateria... hoy quede enfermo tratando de resolver el problema y no tuve exito... Fabia, tu pudiste resolver el problema? Saludos. justo ayer lo lleve con un electrico y me indico que podia ser el enchufe pero para revisar tenia que sacar el foco... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Fabian1584732997 Publicado 24 de Julio del 2012 Autor Compartir Publicado 24 de Julio del 2012 Re: Faro apagado mas rompeniebla (antiniebla) apagado. en cuento al faro trasero de qp, lo quepodes hacer es sacarla plaqueta y limpar loscontactos dela plaqueta y cerrar un poco el peine de contacto para que no tenga juego, a mi me paso y lo solucione asi, las plaquetas de mi qp tiene 15 años y siquen bien, espero que sea eso, un abrazo Lucho150 me puedes describir cual es esa plaqueta o si tienes una foto para saber como es.... estaria muy agradecido... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Pastin Publicado 24 de Julio del 2012 Compartir Publicado 24 de Julio del 2012 Re: Faro apagado mas rompeniebla (antiniebla) apagado. Vaya!... entonces todavia tienes el problema... a mi me recomendaron que revisara ambos conectores (Foco y antiniebla). Yo solamente estuve revisando el foco y me dijeron que quizas el antiniebla este haciendo alguna interferencia. Lo tendre que ver el sabado ya que los dias de semana llego demasiado tarde. Si tienes novedades me cuentas por favor. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Lucho150 Publicado 25 de Julio del 2012 Compartir Publicado 25 de Julio del 2012 Re: Faro apagado mas rompeniebla (antiniebla) apagado. la plaqueta del faro accedes por el baul es donde estan alojadas las lamparitas Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Fabian1584732997 Publicado 26 de Julio del 2012 Autor Compartir Publicado 26 de Julio del 2012 Re: Faro apagado mas rompeniebla (antiniebla) apagado. estan revisadas y estan todas ok... me dijeron que puede ser el enchufe del foco. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Pastin Publicado 30 de Julio del 2012 Compartir Publicado 30 de Julio del 2012 Re: Faro apagado mas rompeniebla (antiniebla) apagado. A mi me dijeron que podria ser algun cable que se haya muerto. Confirmadisimo, no es falla de fusible y las lamparas estan perfectamente. Esta semana espero llevarlo donde una persona que trabaja en un concesionario y espero que me pueda resolver el tema... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Fabian1584732997 Publicado 25 de Agosto del 2012 Autor Compartir Publicado 25 de Agosto del 2012 Re: Faro apagado mas rompeniebla (antiniebla) apagado. solucionado mi problEma... este estaba ubicado al lado arriba de las lamparitas o fusibles en el cofre, el electrico desenchufo ese enchufe y se dio cuenta que estaba algo derretido, por lo tanto comenzo a razparlo con una abuja y eso era todo,,,, CONCLUSION 4 LUCES PRENDIDAS SIN PROBLEMA Y EL VALOR FUE DE $7.000,. BARATITO.. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
