Jorgen Publicado 22 de Mayo del 2012 Publicado 22 de Mayo del 2012 en el megane 3, me esta apareciendo una alerta que dice los días que le faltan para el cambio de aceite, el problema fue que al hacerle la mantencion correspondiente (de los 10 mil ahora va por casi por los 12 mil) en el concesionario no le resetearon ese parametro y queria saber si alguien sabe como colocarlo nuevamente a cero, en el caso del megane 2 es facil se mantiene apretado el boton del colcoar a cero el computador a bordo, pero me queda la duda como se hace en el megane 3, que no tiene ese boton por separado como el mega 2. otro tema es el intervalo de mantencion de 15 mil 0 10 mil? si no me equivoco, de fabrica el megane 3 viene para hacer las mantenciones cada 15 mil km y no cada 10 mil, lo mismo me paso en el megane 2, y segun tengo entendido para cambiar de 15 mil a 10 mil hay que hacerlo si o si con la clip renault. queria ver si se puede poner a cero el aviso de mantencion para no llevarlo al concesionario, si no se puede me tendre que hacer el tiempo no mas. Citar
Jorgen Publicado 22 de Mayo del 2012 Autor Publicado 22 de Mayo del 2012 en el megane 3, me esta apareciendo una alerta que dice los días que le faltan para el cambio de aceite, el problema fue que al hacerle la mantencion correspondiente (de los 10 mil ahora va por casi por los 12 mil) en el concesionario no le resetearon ese parametro y queria saber si alguien sabe como colocarlo nuevamente a cero, en el caso del megane 2 es facil se mantiene apretado el boton del colcoar a cero el computador a bordo, pero me queda la duda como se hace en el megane 3, que no tiene ese boton por separado como el mega 2. otro tema es el intervalo de mantencion de 15 mil 0 10 mil? si no me equivoco, de fabrica el megane 3 viene para hacer las mantenciones cada 15 mil km y no cada 10 mil, lo mismo me paso en el megane 2, y segun tengo entendido para cambiar de 15 mil a 10 mil hay que hacerlo si o si con la clip renault. queria ver si se puede poner a cero el aviso de mantencion para no llevarlo al concesionario, si no se puede me tendre que hacer el tiempo no mas. Citar
OscarSPG Publicado 22 de Mayo del 2012 Publicado 22 de Mayo del 2012 Re: resetear indicador de servicio megane 3 Probá lo siguiente: Con el motor encendido, estando en la pantalla donde indica el service, presioná uno de los dos botones de scroll durante 10 segundos. Saludos Oscar Citar
pepemosca Publicado 27 de Mayo del 2012 Publicado 27 de Mayo del 2012 Eso lo resetea? Lo manda otra vez a 10.000 km o 12 meses? Citar
OscarSPG Publicado 28 de Mayo del 2012 Publicado 28 de Mayo del 2012 Re: resetear indicador de servicio megane 3 Supongo que si, probá, no creo que haga daño. Contame. Saludos Oscar Citar
matiasandres Publicado 29 de Mayo del 2012 Publicado 29 de Mayo del 2012 Re: resetear indicador de servicio megane 3 Estimado Jorgen, colocá en el display los km que te indica lo que te falta para el service y con los botones que tienes para ir cambiando los item de la computadora los dejas apretado más de 10 segundos y te aparecerá los Km que te faltan para realizar el nuevo cambio. Abrazo x 3 Matíasandres Citar
Jorgen Publicado 4 de Junio del 2012 Autor Publicado 4 de Junio del 2012 Re: resetear indicador de servicio megane 3 finalmente lo resetie, lo hice cuando me aparecio una pantalla naranja diciendo hacer revision. con el computador a bordo en la pantalla naranja, mantuve presionado el boton de cambiar el computador a bordo (boton de abajo) como por 10 segundos y la pantalla naranja comenzo a parpadear, no se debe soltar el boton, de ahi pasa a la pantalla azul que dice revision cada 15 mil km o 2 años (parpadeando) no se debe soltar el boton hasta que la pantalla azul deje de parpadear y queda reseteado a 15 mil km o 2 años. primero probe con el boton de arriba del cambiador del computador a bordo y no funciono despues con el boton de abajo y si funciono, no se si solo se puede hacer con el boton de abajo o no mantuve el tiempo suficiente el boton de arriba presionado y por eso no funciono para dejar el intervalo en 10 mil km o un año lo deben hacer con la clip renault en el concesionario 3 Citar
faby v Publicado 25 de Marzo del 2014 Publicado 25 de Marzo del 2014 Re: resetear indicador de servicio megane 3 hola Jorge vos decis el botón de la palanca derecha osea de la computadora? y el motor debe estar apagado o en marcha? gracias fabian Citar
megane01 Publicado 25 de Marzo del 2014 Publicado 25 de Marzo del 2014 Re: resetear indicador de servicio megane 3 Con el motor en marcha, se puede apagar la herramienta naranja que se prende cuando llega a los km del service, pero al menos en Argentina los services son obligatorios cada 10.000km o 1 año, tanto para Fluence como Megane. hola Jorge vos decis el botón de la palanca derecha osea de la computadora? y el motor debe estar apagado o en marcha? gracias fabian Citar
flegnini Publicado 27 de Marzo del 2014 Publicado 27 de Marzo del 2014 Re: resetear indicador de servicio megane 3 supongo que en el fluence debe ser igual, no? Citar
megane01 Publicado 27 de Marzo del 2014 Publicado 27 de Marzo del 2014 Re: resetear indicador de servicio megane 3 Si, asi es supongo que en el fluence debe ser igual, no? 2 Citar
flegnini Publicado 27 de Marzo del 2014 Publicado 27 de Marzo del 2014 Re: resetear indicador de servicio megane 3 buenisimo, ya lo voy a probar... en los 2 primeros service, venia de noche y en plena cordillera, y se me encendio la llave y la pantalla naranja... el ja-bon que me pegue!!! Gracias de nuevo 1 Citar
megane01 Publicado 28 de Marzo del 2014 Publicado 28 de Marzo del 2014 Re: resetear indicador de servicio megane 3 Si la primera vez asusta. Yo me asusté bastante con que tenía el baul abierto y suena una alarma con un cartel rojo en el tablero que te lo dice :S buenisimo, ya lo voy a probar... en los 2 primeros service, venia de noche y en plena cordillera, y se me encendio la llave y la pantalla naranja... el ja-bon que me pegue!!! Gracias de nuevo Citar
sergio_sz Publicado 29 de Marzo del 2014 Publicado 29 de Marzo del 2014 Re: resetear indicador de servicio megane 3 Ayer hice el primer service a mi M3 (el tercero de su vida), luego de tener ese aviso "Realizar Revisión" por un tiempito, también me asustó un poco al principio. En el Renault Minuto que lo hice lo resetearon y me dijeron que el M3 (el mío es 2011) vino con el aviso cada 15.000 km o 12 meses, pero que el service debe ser cada 10.000. Según parece los mas nuevos ya viene cada 10.000 o 1 año. De todos modos cuenta lo que llega primero... en mi caso va a ser un año, nunca le voy a hacer 15.000 km. en ese lapso. En el manual de mantenimiento del auto sin embargo, dice que es cada 15.000 km o 1 año, asi que es coherente como viene programado. Saludos!! 1 Citar
megane01 Publicado 29 de Marzo del 2014 Publicado 29 de Marzo del 2014 Re: resetear indicador de servicio megane 3 Ah mira no sabia. En los nuevos si viene programado cada 10.000 km y en el manual tambien viene asi la tabla cada 10.000 km. saludos Ayer hice el primer service a mi M3 (el tercero de su vida), luego de tener ese aviso "Realizar Revisión" por un tiempito, también me asustó un poco al principio. En el Renault Minuto que lo hice lo resetearon y me dijeron que el M3 (el mío es 2011) vino con el aviso cada 15.000 km o 12 meses, pero que el service debe ser cada 10.000. Según parece los mas nuevos ya viene cada 10.000 o 1 año. De todos modos cuenta lo que llega primero... en mi caso va a ser un año, nunca le voy a hacer 15.000 km. en ese lapso. En el manual de mantenimiento del auto sin embargo, dice que es cada 15.000 km o 1 año, asi que es coherente como viene programado. Saludos!! Citar
sergio_sz Publicado 30 de Marzo del 2014 Publicado 30 de Marzo del 2014 Re: resetear indicador de servicio megane 3 Ah mira no sabia. En los nuevos si viene programado cada 10.000 km y en el manual tambien viene asi la tabla cada 10.000 km. saludos Mirá vos... es tal cual me dijeron los muchachos de RM donde hice el service. En realidad la compu te va avisando lo que se cumpla primero... a mi ya me tenia harto la llave de tuerca naranja en el tablero , asi que fui y le hice el service, con 10.400 km desde el último... y ya tenemos al M3 en impecables condiciones... Saludos!! 1 Citar
megane01 Publicado 31 de Marzo del 2014 Publicado 31 de Marzo del 2014 Re: resetear indicador de servicio megane 3 Yo aprendi a sacar esa herramienta horrible cuando aparece porque si es muy molesta Mirá vos... es tal cual me dijeron los muchachos de RM donde hice el service. En realidad la compu te va avisando lo que se cumpla primero... a mi ya me tenia harto la llave de tuerca naranja en el tablero , asi que fui y le hice el service, con 10.400 km desde el último... y ya tenemos al M3 en impecables condiciones... Saludos!! Citar
sergio_sz Publicado 31 de Marzo del 2014 Publicado 31 de Marzo del 2014 Re: resetear indicador de servicio megane 3 Yo aprendi a sacar esa herramienta horrible cuando aparece porque si es muy molesta Si, es realmente molesta... pero es la idea, un buen "ayuda memoria" para hacer el service. Yo vi en el manual como se resetea, pero preferí que lo hagan en RM para que sirva para la próxima... asi cuenta desde el día que se hizo. Pero realmente... es un alivio no ver esa luz naranja en el tablero... Saludos!! 2 Citar
Dynamique Publicado 31 de Marzo del 2014 Publicado 31 de Marzo del 2014 Re: resetear indicador de servicio megane 3 Si, es realmente molesta... pero es la idea, un buen "ayuda memoria" para hacer el service. Yo vi en el manual como se resetea, pero preferí que lo hagan en RM para que sirva para la próxima... asi cuenta desde el día que se hizo. Pero realmente... es un alivio no ver esa luz naranja en el tablero... Saludos!! Corresponde resetearlo luego de hacer el service para que sea lo mas real posible el aviso. De nada sirve que te avise un mes antes/despues, o bien x km despues/antes. Muy bien ahi Sergio 2 Citar
sergio_sz Publicado 31 de Marzo del 2014 Publicado 31 de Marzo del 2014 Re: resetear indicador de servicio megane 3 Corresponde resetearlo luego de hacer el service para que sea lo mas real posible el aviso. De nada sirve que te avise un mes antes/despues, o bien x km despues/antes. Muy bien ahi Sergio Ahi vamos queriendo... y conociendo al auto y toda su tecnología, que es mucha... pero espectacular!! No deja de asombrarme, un autazo increible, enamoramiento total!! Saludos!! 2 Citar
Dynamique Publicado 31 de Marzo del 2014 Publicado 31 de Marzo del 2014 Re: resetear indicador de servicio megane 3 Ahi vamos queriendo... y conociendo al auto y toda su tecnología, que es mucha... pero espectacular!! No deja de asombrarme, un autazo increible, enamoramiento total!! Saludos!! Saludos y a disfrutar de la nave 2 Citar
