asaucedo16v Publicado 23 de Mayo del 2012 Publicado 23 de Mayo del 2012 Buenas gente: Les traigo esta inquietud que me surgió hoy a la mañana. Prendo la Scenic y se escucha en el motor como un ruido a lata suelta, la cual deja de hacerlo al pisar el embrague. Una vez que el motor tomo temperatura, el ruido deja de hacerlo. Alguien sabe por donde empezar a investigar? Esta por motor el embrague? Aclaro que desde que lo compre (hace dos años) el tema embrague nunca lo toque. Saludos a todos!!!! Citar
asaucedo16v Publicado 23 de Mayo del 2012 Autor Publicado 23 de Mayo del 2012 Buenas gente: Les traigo esta inquietud que me surgió hoy a la mañana. Prendo la Scenic y se escucha en el motor como un ruido a lata suelta, la cual deja de hacerlo al pisar el embrague. Una vez que el motor tomo temperatura, el ruido deja de hacerlo. Alguien sabe por donde empezar a investigar? Esta por motor el embrague? Aclaro que desde que lo compre (hace dos años) el tema embrague nunca lo toque. Saludos a todos!!!! Citar
walter58 Publicado 23 de Mayo del 2012 Publicado 23 de Mayo del 2012 Re: Ruido extraño con motor en frio Te puede estar avisando la crapodina que se esta cansando de dar vueltas. Citar
WEL Publicado 23 de Mayo del 2012 Publicado 23 de Mayo del 2012 Re: Ruido extraño con motor en frio Apuntale ahi, este hombre sabe. Citar
asaucedo16v Publicado 23 de Mayo del 2012 Autor Publicado 23 de Mayo del 2012 Re: Ruido extraño con motor en frio Pregunta de ignorante total: que es la crapodina? Citar
walter58 Publicado 23 de Mayo del 2012 Publicado 23 de Mayo del 2012 Re: Ruido extraño con motor en frio Es lo que empuja a la placa de embrague para que libere el disco de embrague, también se llama ruleman de empuje. 1 Citar
asaucedo16v Publicado 23 de Mayo del 2012 Autor Publicado 23 de Mayo del 2012 Re: Ruido extraño con motor en frio Es lo que empuja a la placa de embrague para que libere el disco de embrague, también se llama ruleman de empuje. Gracias Walter! Lo tenia mas por ese nombre. Saludos! Citar
franco_megane_rn Publicado 23 de Mayo del 2012 Publicado 23 de Mayo del 2012 Re: Ruido extraño con motor en frio A mi me pasa exactamente lo mismo, y de una pensé en la crapodina. Ni idea cuanto $ para cambiarla. Citar
asaucedo16v Publicado 23 de Mayo del 2012 Autor Publicado 23 de Mayo del 2012 Re: Ruido extraño con motor en frio Consulta: en caso de que muera la crapodina, cual es la consecuencia para el auto? Citar
franco_megane_rn Publicado 23 de Mayo del 2012 Publicado 23 de Mayo del 2012 Re: Ruido extraño con motor en frio Consulta: en caso de que muera la crapodina, cual es la consecuencia para el auto? Tengo entendido que nos quedamos sin embrague. Hace un rato fui a preguntar cuanto cuesta cambiarla, me pasaron $ 800. Y la verdad que sería conveniente cambiar embrague también, ya que no varía el costo, pero como de embrague está bien, seguirá el ruidito... Citar
hernan870 Publicado 24 de Mayo del 2012 Publicado 24 de Mayo del 2012 Re: Ruido extraño con motor en frio El tema es que no se rompa y dañe algo mas que no se hubiese dañado si lo cambiabas al primer sintoma. Citar
walter58 Publicado 24 de Mayo del 2012 Publicado 24 de Mayo del 2012 Re: Ruido extraño con motor en frio Puede engranarse y terminar rompiendo la guía de la crapodina, y según que modelo de caja es el costo de reparación, Jb3> 300 a 400$ repuesto INA + m/o que es desarmar toda la caja, Si es Jc5, solo 2 bulones, pero complicado en conseguir el repuesto. En los dos casos obligado de cambiar el embrague, porque el diafragma debe estar gastado en la zona de la crapodina. Citar
asaucedo16v Publicado 24 de Mayo del 2012 Autor Publicado 24 de Mayo del 2012 Re: Ruido extraño con motor en frio Gracias gente! Hoy fui al mecánico y tal cual dijo Walter (la tiene super clara... yo propongo declararlo el Gandalf del CMA). Mañana me pasan el precio pero me parece que ya que vamos a bailar, hacemos embrague completo y listo. Saludos y después les cuento como va la cosa. Citar
Cristian22 Publicado 24 de Mayo del 2012 Publicado 24 de Mayo del 2012 Re: Ruido extraño con motor en frio Dato por si le sirve, para bajar la caja, tenes que desprender la araña del lado de la caja, el kit completo de embrague esta alrededor de 1300 mangos con mano de obra incluida, estaran gastando 2.000 mangos, ya que estan en la jugada hagan cambiar el reten que esta atras del bolante, vale una moneda y te ahorra futura perdida... Abrazo chicas jaja Citar
WEL Publicado 24 de Mayo del 2012 Publicado 24 de Mayo del 2012 Re: Ruido extraño con motor en frio Chapeaux, walterio. No se si te diste cuenta que ya ni opino, solo acoto boludeces jajaja. Citar
