Conéctate para seguir esto
MrZebas
motores y camisas !
Estuve buscando pero no encontre...
Cual motor tiene camisas ?
Pregunto por el tema del rectificado, me dijeron que los de camisas sale mas barato, llame a una rectificadora pero me dijeron cualquier cosa, pregunte por el F3r 2.0 y me dijeron 5 mil pesos, cuando el block sale 4000 !!!
Bua en fin.
Alguien sabe cuanto salen las rectificadas aproximadamente, de los motores de la fase 1 nomas. el 1.6 o el 2.0 8 valvulas.
Saludos y gracias.
Compartir esta publicación
Enlace a la publicación
Bua en fin.
Saludos y gracias.
Re: motores y camisas !
Tengo entendido que la lina KxM son son camisas, el F3R si no me equivoco es con camisas. Lo que no recuerdo si son flotantes o no.
No pude encontrar nada sobre el tema, me baje el despiece del motor y no se si es que no lleva o no lo dibujaron en el block !
Tampoco pude averiguar cuanto sale el rectificado del block o encamisado.
Como te dije Los motores KxM son sin camisas. Lo mas comun es K4M (1.6 16v) y K7M (1.6 8v), ambos sin camisas. Ahora, el problema por donde viene? tenes que hacerle motor a tu K7M (ese es tu motor si tu perfil esta bien colocado).
Si es asi, tenes que mandar a hacer el block a la rectificadora. Contanos cual es tu problema, aca hay gente que sabe mucho y te puede dar una mano.
Todavia no tengo ningun problema....era por si el scenic que estoy por comprar hay que hacerle motor. queria saber cuando podia llegar a salir la rectificada.
Nomas. El perfil esta mal, puesto que todavia no tengo el auto. Pero estoy en eso !!! ajajajaj
Saludos y gracias por las respuestas.
Zebas, por un lado no te recomiendo que compres un auto al cual le vas a tener que hacer motor. Pero si asi lo hicieras, deberias comprarlo a demaciado muy buen precio. Para que te des una idea, dependiendo el taller y la calidad de repuestos que coloques, amen si tenes que hacerle algo o no a la tapa, tenes entre $7000 y $11000, para hacerle motor, salvo que puedas safar la mano de obra.
La mano de obra la safo porque lo hago yo. no voy mas al mecanico ! aunque no tenia muchas ganas de ponerme !!!!
Hoy fui a ver un scenic que estaba de 10 segun el tipo y cuando pegaba una acelerada rapida escupia aceite por el caño de escape, ahora en cuanto lo ponia continuo a 3000 vueltas el motor nada, asi que de aros estaba bien pero de arriba no. en fin voy a seguir buscando !!!!
Como desanima buscar autos !!!!
