Hola gente los otros días enciendo el auto temprano para salir con la flia y siento que comienza a hacer un ruido, ese día use el auto normalmente y lo siguió haciendo era una especie de silvido y golpeteo a la vez; como lo hacía todo el tiempo no podía determinar exactamente de donde venía.
Con el trascurrir de los días fue disminuyendo la frecuencia y apearecía de a ratos todo esto sucedió en el lapso de una semana. Al final el ruido aparecía en frío y entre aceleración y aceleración,cada vez que pasaba una marcha ej de segunda a tercera al principio de la aceleración se escuchaba el golpeteo. No sabiendo que hacer lo lleve a un taller Renault donde me dijeron que era la distribucion, y me quería matar por que se la hice hace poco toda a nuevo. Entonces buscando otra opinión fui a un renault minuto y me dijeron que la distribucion no podía ser que eran las válvulas, así que ahí estoy entre las válvulas y la distribución.
Por fa si alguien entiende de esto auxilio!!!
Re: Consulta por ruido extraño
Mira, hace esta prueba. Prendelo y trata de identificar si el ruido es de abajo o de arriba. Si es de arriba, pueden ser los botadores o valvulas, si es abajo, pensaria que es la dstribucion o la poly-v de los artefactos. Si no me equivoco tu motor tiene un tensor que con el tiempo se desgasta y empieza a zapatear la correa. Ese tensor es medio caro.
Por casualidad, cuando salis en primera, no trepida? porque podria ser algun inconveniente en el embreague.
voy a hacer la prueba y despues te cuento.
Ivan, tenemos el mismo auto con la diferencia que el mio es diesel, fijate que la poli V tiene un tensor de resorte, esta al lado del alternador, a mi se me jodio y hace como un martilleo por dicerte de alguna manera y si produce un silvido es la correa poli V que al zapatear se apolla contra las poleas y produce ese sonido, cualquier cosa avisa y te comento algo mas que te pueda llegar a servir...
Me olvide de comentarte por momentos deja de producir el sonido, porque un diente de la correa se monta en una polea y al tensarse fuerza la correa, cuando se acomoda la correa empieza a producir los sonidos... Abrazos
pudiste averiguar algo... porque a mi me pasa algo parecido cuando salgo en primera y entre cambio y cambios y es como un ruido a lata , hoy la puse a acelerar a mi señora en frio y es como que viene de la parte de arriba del motor , primero pense que era del caño de escape pero lo lleve y esta todo bien...
solucionado, era la correa de accesorios, es la que esta en la parte derecha del motor. En frío saltaba hasta que se iba acomodando cuando entraba en calor
Yo solucione lo mio.... Era me dijieron el multiple de admision debe ser por lo que me explicaron porque hace poco me pusieron el equipo de gnc ,me salio $80 tengo una alegria, jaja... Porque viendo en el foro escuche de valvulas ,o que podia ser de la distribucion lo que significafa $$$$$.... Jaja...
Lo que te cambiaron fue la junta del multiple seguramente que encaja en el caño de escape y aveces vibra o sopla.
